Nguyên văn bởi T.L.M
Xác định điện trở bóng đèn sợi đốt 110v 300w
Tải giả cho amp mình dùng điện trở dây quấn 8 R cs bằng cs amp hay lớn hơn tý hay là dùng dây mayso bếp đo cắt từng đoạn 8 R , nóng là điều dĩ nhiên vì có điện vào thì có nhiệt ra muốn đỡ nóng thì tăng R lên 16 .
Muốn dùng bóng đèn thì nối tiếp điện trở 8-16 hay hơn vào là sẽ sáng liu riu thôi .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi audiophile Xem bài viếte
Em đang DIY Amplifier Class A. Tác giả dùng bóng 12v 20w làm trở tải toả nhiệt kinh khủng rất nóng sơ ý phỏng tay nên e đang tìm bóng khác cùng chỉ số ohm mà sáng liu riu dùng trở cũng rất nóng (trở 50w - 200oC) e cần xác định đẻ xem bóng nào đáp ứng dc số ohm mà chỉ sáng liu riu ấm ấm thôi mát mẻ hơn có ánh sáng dịu dịu như ampli đèn.
Mình chưa xem hình tưởng tải giả cho loa nên còm như trên chứ tải dòng cho mos thì chắc nóng rồi vì đèn liu riu thì mos không đủ dòng để hoạt động , thay cầu chì thế cho đèn hay dùng điện trở .5 R 10 W thế vào rồi lấy áp 2 đầu điện trở cấp cho cái bóng nhỏ hay led .
Leave a comment:
Có bắt buộc phải dùng bóng đèn không? nếu không thì dùng trở công suất là được mà.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi audiophile Xem bài viếtCám ơn các bác đã góp ý cho em xem ra khó quá. Thật em đang muốn tìm bóng đèn khi hoạt động cỡ 7-15 ohm cho nguồn 12v. Thị trường có bóng 12v 20w thi nóng quá em đang tính tìm bóng khác cũng điện trở mà chỉ sáng liêu riêu thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nếu muốn tính thì dùng các công thức: P=U^2/R; R=Ro(1+0,0048t) và giả thiết nhiệt độ tỉ lệ với công suất (t/P=2700*/300).
Rút gọn các công thức trên lại được phương trình: 0,0048.t^2 + t + 9.U^2/Ro=0
Thay U=12V, 24V vào thì giải ra được nhiệt độ tương ứng là 243*C và 557*C. Từ đó tính ra được điện trở tương ứng (2,17.Ro và 3,67.Ro) Với Ro là điện trở dây tóc ở nhiệt độ phòng. Với đèn 110V/300W thì mình tính ra được Ro=2,47 ôm.
Chú ý là công thức trên chỉ áp dụng cho nhiệt độ dây tóc khoảng 600* trở lại. Thực tế khác với tính toán ntn thì... đo thử mới biết chính xác được.
- 1 like
Leave a comment:
Dạ cũng dễ thôi ạ. Chú cấp điện áp thay đổi rùi đo dòng điện sau đó vẽ 1 cái đồ thị là được ạ...
- 1 like
Leave a comment:
Điện trở dây tóc bóng đèn phụ thuộc vào điện áp đặt lên nó, đồng thời phụ thuộc vào cả nhiệt độ môi trường và điều kiện tỏa nhiệt. Và cái sự phụ thuộc này nó không tuyến tính.
Chỉ có 2 cách để biến R và A là bao nhiêu
- Căn cứ theo bảng, đồ thị ... cung cấp bởi nhà sản xuất (nếu có)
- Tự tay đo kiểm
Ngoài 2 cách đó ra, không thể khơi khơi tính toán hay đoán mò mà chính xác được đâu.
- 1 like
Leave a comment:
Mọi người cho em hỏi là có cách nào tính được R và A của bóng đèn sợi đốt 110v - 300w khi mình cấp nguồn thấp hơn định mức không .
vd: cấp 12v, 24v vào bóng 110v 300w thì R và A sẽ là bao nhiều ?.Tags: None
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
