Em thiết kế mạch nguồn đôi để làm đồ án môn mạch tương tự như sau: 220Vac cho qua biến áp đơn ra 12Vac, dùng mạch nhân đôi điện thế với 2 diode và 2 tụ 220uF 16V. Ra được nguồn đôi DC+-17.5V. em gắn thêm ổn áp 7809 cho nguồn dương thì ra 9V ko vấn đề gì nhưng khi gắn 7909 cho nguồn âm nối tiếp thêm tụ 220uF/16V thì tụ nóng bỏng tay, cháy luôn cả dây Bus, em mới thay thành tụ 1000uF/16V thì tụ không nóng nữa, nhưng IC thì lại nóng và không cho ra điện thế -9V như mong muốn. Mong các cao nhân chỉ giáo, lần đầu em làm nguồn đôi ạ
Thiết kế nguồn đôi DC9V bị nóng IC ổn áp nguồn âm.
Cái này chắc bạn ấy lắp tụ thì không ngược chiều đâu, gần sai biết ngay mà. Mạch nhân đôi áp dụng tụ ấy có vẻ hơi nhỏ á. Mà sao b không đùng mạch biến áp đôi ấy.
nguồn 7909 không ra đúng áp có khi gắn sai b xem kỹ lại. K thì đưa sơ đồ cho chác á
Em nghĩ chân 2 con đó giống nhau mà. Từ trái qua là Vin - GND - Vout. e lắp vậyNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết7809 và 7909 chân cẳng khác nhau, với lại cho cái sơ đồ cho dễ trả lời.
Lạ vậy, nó làm tạo sự mới mẻ àNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHe biết ngay mà. Sai chặn con ic âm nhé b. 7909 1 2 3 là 0v --Vss và out nhé (nghĩa là 0V hay GND, in - và out). Chả trách gì.
mà nói thật cái sơ đồ này cũng có vấn đề bạn à. B xem kỹ đi
Bác cho e xin sơ đồ với biến áp đôi luôn vớiNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHe biết ngay mà. Sai chặn con ic âm nhé b. 7909 1 2 3 là 0v --Vss và out nhé (nghĩa là 0V hay GND, in - và out). Chả trách gì.
Không nhé, chân 1 và 2 đổi chỗ cho nhau nhé (dĩ nhiên INPUT của 79xx phải là nguồn âm)Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
Có cần nhân đôi điện áp nữa ko?Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
Mạch chỉnh lưu nhân đôi dùng nguồn 6VAC*2 nhưng phải dùng 4 diode
Mạch chỉnh lưu không nhân đôi nguồn 12VAC*2, vẫn phải dùng 4 diode (giống như bạn trên nói):
thank bác, sẵn bác cho e hỏi, biến áp 12 vol đôi lấy ở đâu trong proteus . để e làm mạch inNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
