Em ráp mạch nguồn như hình, Dùng 2 ic 7812 và 7912 có miếng tản nhiệt, e ko biết 2 miếng tản nhiệt chạm vào nhau có gây chập mạch không? E cám ơn
Tản nhiệt IC có dẫn điện không?
Không, tản nhiệt dùng để cách điện và tản nhiệt, nếu dẫn điện thì chỉ có loại quá đểu, nhưng với 2 IC này rò nhẹ cũng chả làm saoNguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtEm ráp mạch nguồn như hình, Dùng 2 ic 7812 và 7912 có miếng tản nhiệt, e ko biết 2 miếng tản nhiệt chạm vào nhau có gây chập mạch không? E cám ơn
Mấy miếng nhôm dẫn điện, như bạn TLM nói. Trong công nghiệp người ta dùng miếng mica, với miếng nhựa ngay ở lổ con ốc để có thể gắn cùng chung 1 miếng nhôm. (tìm trên google regulator insulation kit). Có hình minh họa bên dưới.
Thêm: người ta thường tra/tha/thoa/trét 1 lớp keo gọi là keo tản nhiệt (thermal compound, thermal paste) giữa lớp phát nhiệt và miếng tản nhiệt để nhiệt dễ dàng di chuyển. Chất keo thermal paste loại "thường" dùng aluminum oxide có màu trắng, hoặc màu xám đen nếu dùng keo silver oxide Artic silver 5.Còn ở nhà hổng có keo tản nhiệt vừa nói thì dùng kem đánh răng cũng được.
Tại sao phải dùng keo vì thấy vậy chứ 2 mặt của chất phát nhiệt và tản nhiệt không phẳng nếu nhìn qua kính hiển vi, cho nên chất keo tản nhiệt sẽ phủ lấp mấy chỗ lồi lổm đó cho nhiệt chuyền đi nhanh hơn.
Cao cấp hơn mấy ai sửa pc/laptop thường nghe nói là tra keo tản nhiệt, thổi bụi, vô dầu quạt vì cpu của máy tính phát rất nhiều nhiệt nên dùng quạt để thổi vào tản nhiệt để giải nhiệt nhanh hơn.
Có chút nhiệt nên đánh thức mấy dây thần kinh ngủ đông, viết nhiều quá.Mãi đi tìm vàng.
Tản nhiệt làm bằng kim loại, tất nhiên sẽ dẫn điện. Còn chúng tiếp xúc với nhau có gây chập mạch hay không còn phải xem xét: IC có tab kim loại hay bọc nhựa kín, Tab có được cách điện không, tab nối cực nào, VD tab 7812 nối GND, tab 7912 nối inputNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Mình đang nói về cái miếng màu xanh cơ, câu hỏi của chủ thớt hóa ra có nhiều cách hiểu nhỉNguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
chỉ một cách hiểu thôi bạn, là nếu chạm thì chập, vì hình của bạn kia IC bắt trực tiếp vào nhôm, không hề có cách điện.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Vâng nhưng tiêu đề bạn ấy hỏi là "tản nhiệt IC có dẫn điện không" nên em cứ nghĩ là miếng đệm cơ, chứ cái "miếng nhôm tản nhiệt" thì cần gì phải hỏi "có dẫn điện không" làm chi cho mất công phải không ạNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
