anh ơi có sách gì về ASIC lập trình cho IC không anh
nếu anh có thì cho em xin nhé
mail của em là
truongducdt1k10@gmail.com
thank anh trc nhe
Một kho EBOOKs rất hay- Ngành Điện , Viễn Thông, Tự ĐỘng
Hic..toàn là rapid, tui chịu roài. Có ai down được về up lên media cho anh em nhờ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi linhdv_dt1 Xem bài viếtCũng được đấy nhưng mà toàn sách binh thường thôi mà.
Tìm đâu cũng có mà.Làm gì phải đưa lên rapidshare cho mệt.
Leave a comment:
Bạn nào có giáo trình hệ thống viễn thông không cho mình tham khảo với. mình đang học mà chưa có tài liệu.
Leave a comment:
hhhjjjjjj
bạn nào có tài liệu nào về : thiết kế mạch điều khiển quạt điện trong nhà bằng giọng nói không?
có tài liệu nào liên quan thì gủi vào mail giúp tớ với :
hungtuanbk@gmail.com
Leave a comment:
Leave a comment:
trang này hay thế toàn sách hay, đỡ tốn một khoảng tiền rồi, cám ơn bạn nhé!!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kiss0ne Xem bài viếtالهندسة الإلكترونية والكهربائية
Cái loại tiếng này là tiếng nước nào thế ba nội, thế này bảo tìm sách làm sao
Leave a comment:
Leave a comment:
thanks, quả thật tuyệt vời
Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtCó một người bạn của mình Giới thiệu 1 trang Ebooks rất hay ( số lượng rất nhiều) - cho DownLoad miễn phí. Mình giới thiệu lại cho mọi người tham khảo.
Tóm tắt nội dung các Ebooks trong trang này:
1. Về ngành Điều Khiển Tự Động:
+ Điều khiển Hiện Đại : Fuzzy logic , Noron , GA , Thích Nghi (adaptive)
+ Cách xây dựng hệ thống điều khiển qua các ví dụ: Motor control, điều khiển nhiệt độ, máy điều hòa
+ Lĩnh vực tự động trong ô tô ( Automotive)
2. Điện tử- Viễn thông:
+ Hệ thống nhúng và ứng dụng
+ Thiết kế IC , mạch điện
+ Các Network : có dây và không dây
+ Xử lý số tín hiệu
3. Ngành Điện:
+ Hệ thống cung cấp năng lượng
+ Truyền tải điện
+ Ứng dụng các luật Điều Khiển trong việc xây dựng hệ thống điện An toàn và ổn định
Link: http://university.arabsbook.com/foru...read20744.html
Chúc các bạn tìm được Ebook yêu thích.
Note: anh em nào thấy Link Ebook trên có ích thì Giới thiệu cho người khác nghen , và cảm ơn mình 1 cái hen ( cho mình zui ,hi hi )
Leave a comment:
Bac j Tao ma tran Code nhin moi ca mat,, co cai j de chiu hok khong cam on bac tvdhp
Leave a comment:
Dân IT đang muốn lấn sang Viễn thông tý. cảm ơn bạn vì mấy cuốn sách. thực sự rất cần cho mình
Leave a comment:
- Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively.
- Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers.
Tìm hiểu thêm về hoanglongu
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Leave a comment:
