điều khiển thiết bị qua mạng.
  • kevincao
    • Mar 2009
    • 6
    #16
    chào cả nhà
    To : Thanh1112 ý tưởng của bác cũng hay nhưng mà mình đang làm đồ án nếu dùng 2 computer thì lại tốn kém , mình chỉ muốn là ko cần qua computer nào hết mà vẫn có thể connect vào được . Có nghĩa là thiết bị chỉ cần nối với modem thông qua cổng RJ45 và kết nối với MCU để điều khiển thiết bị điện. Khi đó ta bắt modem mở port cho ở ngoài truy xuất vào. Còn muốn giám sát thiết bị có hoạt động ko thì chơi thêm camera IP vào nữa là ok
    • thanh1112
      • Apr 2008
      • 55
      #17
      2 computer để chạy đề tài thôi mà, chứ duyệt xong rồi có ai lấy 2 cái computer của bạn đâu ^_^. Đúng không nào.
      - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
      - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
      • tri_cuong46
        • Jun 2007
        • 86
        #18
        Nguyên văn bởi thanh1112 Xem bài viết
        Đều khiển các thiết bị qua mạng internet Mình có 1 hường làm đơn giản như sau :
        - Những thứ cần phải có :
        + 2 máy tính và cả 2 máy đều phải cài phần mềm TeamViewer. Phần mềm này có tác dụng lấy 1 máy tính và điều khiển 1 máy tính khác qua mạng internet.
        + Một mạch điều khiển đơn giản ta dùng luôn 89S52, mạch này được kết nối với máy tính qua cổng com và có tác dụng điều khiển On/Off các thiết bị của ta.
        + Phần mềm TeamViewer, phần mềm visual basic.
        - Ta sẽ gọi tắt máy bị điều khiển là máy a và máy điều khiển là máy b. Máy tính a ta luôn bật. Tại máy a ta phải tạo 1 giao diện visual basic, giao diện này có tác dụng điều khiển bo mạch(bo mạch điều khiển các thiết bị theo yêu cầu) của ta => điều khiển các thiết bị từ máy tính.
        -Máy tính b sẽ là 1 máy tính ở bất kỳ đâu, xa hàng trăm km. Tại máy tính a ta vào trương trình TeamViewer và đến màn hình mày a. Sau đó ta truy cập vào phần mềm visual basic trên máy a để điều khiển mạch => điều khển các thiết bị. Như vậy ta đã gián tiếp điều khiển các thiết bị từ máy b thông qua máy a và quan trọng là thông qua mạng internet.
        - đề tài sẽ khó lên nếu các thiết bị không nối với mạch chủ mà mạch chủ sẽ điều khiển các thiết bị từ xa. Khâu khó thứ 2 là nhận lại trạng thái hoạt động của các thiết bị từ xa đó.
        Còn có cách khác nhưng rất khó, nếu bình thường mình nghĩ phát triển theo hướng trên để làm đồ án là ok rồi, còn theo hướng tiếp theo thì dành cho các nhà máy.
        Thực ra cũng không khó đến như bạn nghĩ đâu. Cách của bạn mình đã làm rồi, tương tự như netmeeting trong mạng lan thôi, rất nhiều bất cập và thiếu tính tiện lợi, ổn định. Tuy nhiên mình đồng ý với bạn thế cũng đủ cảm nhận được cảm giác thành công khi điều khiển các thiết bị từ xa.
        Nếu bạn rành về VB chắc bạn cũng biết tới Winsock chứ. Hãy vào trang Codeproject.com để download code về chạy và theo dõi các lệnh của nó, hiểu các modul của nó, bạn sẽ phát triển lên. Chúc bạn thành công.
        Cường - Giải Pháp IOT Việt
        https://iotvn.vn
        • thanh1112
          • Apr 2008
          • 55
          #19
          Làm theo cách của mình thì khó ở 2 phần:
          1 - phần mềm visual - tại không phải trường ĐH nào cũng dậy phần này.
          2 - Kết nỗi máy tính với mạch VDK - vì ta dùng visual nên lập trình nó có khác đi đôi chút.
          Nếu có thêm phần điều khiển từ mạch chính đến các mạch phụ ở xa thì phải thêm khâu RF vào.
          Dùng PT2262 và 2272 + modul thu phát mua sẵn của Anh Quế Dương là ok.
          Nếu phản hổi tín hiệu ở các thiết bị thì phải gắn thêm các bộ thu phát. Điều khiển khá ổn định nếu làm chuẩn.
          • huuhoang
            • Dec 2008
            • 35
            #20
            Mình đang làm theo hướng ngôi nhà thông minh.mình muốn đk robot bằng laptop.cụ thể như sau.trên laptop có wireless chuẩn a/b rồi giờ mình muốn liên hệ với robot thông qua 1 cái access point và ở robot có 1 cái ip tĩnh.nhờ các anh hướng dẫn đề tài này.
            to Thanh112:đề tài của bạn mình thấy cũng hay theo hướng của bạn thì giao tiếp giữa máy tính và MCU có giới hạn về khoảng cách,ban đầu mình cũng làm theo hướng này nhưng thấy có giới hạn nên mình chuyển hướng
            • banhxelangtu
              • Aug 2008
              • 49
              #21
              - Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
              - Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
              Mọi chi tiết xin liên hệ :
              Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
              Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
              Yahoo : themanloves.
              Mail: ducthanhvn86@gmail.com
              • toinhoem1001
                • Feb 2009
                • 119
                #22
                Team viewer mà cũng đòi điều khiển thiết bị qua mạng sao?lấy ai rảnh đứng đó đọc pass với id cho ?
                Nuôi con trẻ tại :
                Culi Manager tại :
                • techpro
                  Moderator
                  • Sep 2006
                  • 394
                  #23
                  Vấn đề điều khiển qua mạng internet bây giờ không còn là mới nữa. Tất nhiên là sử dụng một mạch độc lập chứ không phải là sử dụng máy tính như mấy bạn nói. Để thực hiện các công việc này các bạn sẽ cần một số công cụ sau:
                  1. Một vi điều khiển tích hợp sẵn khối ethernet như: PIC18F67J60, PIC18F97J60 (nếu dùng vi điều khiển bình thường thì phải sử dụng ENC28J60)
                  2. Thư viện TCP/IP Stack của Microchip
                  3. Trong trường hợp các bạn có một IP tĩnh (lý tưởng) thì tốt nếu không các bạn sẽ phải biến mạch của mình thành host và truyền thông với nó qua một domain. Yêu cầu máy chủ support update IP động
                  Chỉ cơ bản với bằng này thứ là các bạn có thể làm được một mạch điều khiển từ xa qua internet. Hiện tại việc phát triển ứng dụng trên cả ethernet và wifi không còn quá phức tạp. TECHPAL và R&P đang có kế hoạch tổ chức một semilar hướng dẫn phát triển các mạch ứng dụng qua Ethernet/Wifi vào đầu tháng 3 này tại Hà Nội. Bạn nào quan tâm xin mời liên hệ với ban tổ chức qua e-mail: store@techpal.vn
                  http://techpal.vn
                  Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                  • techpro
                    Moderator
                    • Sep 2006
                    • 394
                    #24
                    Xin lỗi các bạn tôi đánh nhầm ngày, dự kiến 15/4 tôi ghi nhầm tháng 3. Sorry again
                    Nguyên văn bởi techpro Xem bài viết
                    http://techpal.vn
                    • nambh
                      • Apr 2009
                      • 122
                      #25
                      Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
                      các anh ơi tu vấn giup em với.vấn đề là thế này: trước em một khóa đã có người làm xong đề tài điều khiển qua mang với kết quả đạt được như sau.điều khiển ON/OFF thiết bị từ một máy tính qua mạng internet và qua điện thoại.bi h em có thể phát triển đồ án đó lên thêm như thế nào.em dang phân vân quá.giúp e với.
                      Bạn chó file này không? Share cho anh em tham khảo với
                      Press "Thank - Button"
                      • kevincao
                        • Mar 2009
                        • 6
                        #26
                        chào cả nhà , sau 1 thời gian mình ngâm cứu và tìm kiếm trên diễn dàn , mình đã làm xong mạch điều khiển rồi chờ ngày bảo vệ đồ án nữa thôi. Mình chơi con Pic 18f452 + ENC28J60 + MOC3020 . Dùng MPLAP viết cho PIC . ko cần dùng máy tính chi cho phiền phức , chơi trực tiếp vào modem , mở port modem từ ngoài kết nối vào ok . Mình đang soạn báo cáo nữa thôi . Vài bữa rãnh post cho cả nhà tham khảo. Thanks diễn dàn là nơi tốt để anh em điện tử ta học hỏi
                        • trandungdtvt
                          • Dec 2008
                          • 17
                          #27
                          anh kevincao ơi. anh post đồ án của anh lên đi. Em cũng đang nghiên cứu về cái này để ứng dụng cho quang báo. anh có thể share đồ án của anh cho mọi người( trong đó có em) tham khảo được không? cảm ơn anh nhiều nha.
                          • trandungdtvt
                            • Dec 2008
                            • 17
                            #28
                            anh ken oi a ko online à? níu mà onl thi a để lại mail hay số điện thoại có j em liên lạc nha. ok!!!!!!!!!!
                            mail của em: hmtdtvt07@hotmail.com
                            • hongnhi
                              • Oct 2009
                              • 1
                              #29
                              gửi lên đi bạn ơi !!
                              • doremon_nvn
                                • Jul 2010
                                • 25
                                #30
                                cach nat port cho modum ADSL
                                Em đang làm mạch điều khiển thiết bị qua mang internet.Em đa giao tiếp đuợc trong mang lan nhưng chua giao tiep được với mạng bên ngoài vì em gặp trục trặc ở phần mở port 80.Em đang sử dụng modum ZYXEL p-600 series.Mong anh em chỉ giáo.
                                trch Tìm hiểu thêm về trch
