Mình được ra bài tập phần tích mạch sau.
Mình ko hiểu tác dụng của 2 con BJT Q1,Q2 và con Fet Q3.
ai biết giúp tớ với
Q1 và Q2 là bộ driver cho con mosfet. Khi pin3=1 Q1 dẫn, Q2 tắt => mosfet dẫn, pin3=0 Q1 tắt, Q2 dẫn => mosfet ngưng dẫn. Nhiệm vụ của Q2 rất quan trọng, đối với mosfet công suất điện dung cực cổng khá lớn và tổng trở vào rất cao, để mosfet ngưng dẫn hẳn => xả điện tích cổng G
Vậy nó là thay đổi độ sáng của bóng đèn như thế nào?
Bởi nếu hoạt động ở vùng bảo hòa thì điện áp trên bóng đèn chỉ có 2 mức.
vậy thì làm sao thay đổi độ sáng đc.( bóng đèn chỉ nhấp nháy thôi chứ)?
mạch ở trên là mạch tạo xung đóng cắt dùng 555 thôi cậu muốn thay đổi độ sáng của bóng đèn thì cậu phả dùng PWM, có thể dùng NE555 để điều chế xung PWM này. cậu nên google gõ chữ "PWM dùng 555" là ok! dưới đó là mạch mình làm chạy ngon lành 100%. cậu có thể thay con tran bằng mạch động lực như trên mạch của cậu đó vào chạy là ok
mạch mà tớ đã nêu tớ đã test thử rôi.
Khi ta thay đổi biến trở thì thấy độ sáng của đèn thay đổi khá rỏ ràng
Điều tớ cần bây h là phải hiểu rỏ nó để viết báo cáo.
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
