Em tìm trên diễn đàn có bài nói về cái này nhưng ko hiểu lắm.Ông thầy kêu làm mạch 2 nút nhấn một cái để tăng và một cái để giảm độ sáng của led.Pro nào biết làm sao ko chi hộ em cái.
[Đồ án 1] Điều khiển độ sáng của đèn led dùng ic số
Ặc. Thế thì còn gọi gì là sử dụng ic số nữa ?Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtTrước tiên bạn phải có mạch nguồn thay đổi điện áp, bạn lấy cái mo tor, nối vào trục của biến trở tăng / giảm áp, rồi bạn làm công tắc quay tới hoặc quay lui
Bạn thử cách này xem nhé ? Sử dụng 74ls193 đây là con ic đếm thuận nghịch ra 4 bit sau đó dùng tiếp 1 em giải mã 3 ra 8 hoặc 4 ra 16 (tùy theo mức sáng tối của bạn ) sau ở 8 hoặc 16 đầu ra bạn nối các điện trở ra giảm dần trị số rồi mắc vào bóng Led. Lưu ý là dòng ra nhỏ nên nếu muốn điều khiển nhiều bóng hơn bạn phải dùng trans hoặc dùng pwm.
Với cách này bạn có thể hiển thị được số (vd 1,2,3...)độ sáng của đèn nếu kết hợp thêm với bộ giải mã ra led 7 đoạn.Thất nghiệp :(
mạch của bạn đây, làm theo cách của bác fireman đấy phần còn lại bạn tự nghĩ tiếp nha:Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtẶc. Thế thì còn gọi gì là sử dụng ic số nữa ?
http://up.anhso.net
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi zZRamboZz Xem bài viếtthank,nhung ong thay keu dung ic 555 thi phai lam sao day hic hic
ban ghep phần 555 của bạn vietlamdt vào phần sau của con ic 7442 trong mạch của mình,còn ghép như thế nào bạn nghĩ đi nha!
Bạn tìm được con nào thay thế cho con 7442 mà chức năng tương tự khác ở chỗ đầu ra là mức 1 thì sẽ đỡ tốn thêm mấy con cong NOT đấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hic, kiến thức của mình có hạn ko dc nhiều ( mới tập làm mà ) nên ko thể nghĩ ra phải ghép ntnNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtban ghep phần 555 của bạn vietlamdt vào phần sau của con ic 7442 trong mạch của mình,còn ghép như thế nào bạn nghĩ đi nha!
mà nếu ko dùng ic555 thì cái mạch có phải như thế này ko, bạn test lại jùm mình cái
À, cho mình hỏi thêm, chân 11 & 14 của ic74192 có tác dụng là jì vậy ?
Èo, giờ lắp mạch này thì hơi bị mệt =.=Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch của bạn đây, làm theo cách của bác fireman đấy phần còn lại bạn tự nghĩ tiếp nha:
Up.Anhso.net - Tiện ích up ảnh miễn phí, không cần đăng ký!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
