các pro ơi em mới gặp một cái đề tài như thế này"sử dụng 89c51 kết hợp với quang trở để nhận biết và hiển thị màu xanh,đỏ,vàng,trắng rồi hiển thị ra lcd với cái tên là màu đó.đề tài có sử dụng adc ,biến trở.nhưng thực sư em cũng chưa hiểu đề tài này lắm có pro nào cho em ý kiến đi.theo em nghĩ nếu dùng quang trở thì khi nó được rọi vào với màu sắc khác nhau thì giá trị điện trở giảm là khác nhau phải không các bác?nhưng em chưa hiểu adc sẽ dùng như thế nào và phần lập trình nữa.các pro phân tích giúp em nhé.thank các bác!!!mong nhận được hồi ấm.mọi ý kiến đóng góp có thể gửi thêm cho em qua phuongadtk37@gmail.com nữa các bác nhé!
dùng 8051 kết hợp quang trở để nhận biết màu sắc???
Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123Tags: None
không có pro nào trả lời cho em với em đang cần thật mà????????????????help????????????Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
Bạn có thể dùng Color Sensor đơn giản như sau:
Với mỗi led tương ứng với 1 màu: đỏ, lá, dương, Khi đo ta lần lượt từng màu bằng cách bật led có màu tương ứng.
Bằng cách thay đổi màu nguồn sáng chiếu vào đối tượng cần đo rồi suy ra kết quả bằng cách đo cường độ phản xạ của màu tương ứng trên quang trở.Last edited by pctcom; 10-10-2011, 10:22.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
bác pctcom ơi ?như cái hình của bác đặt như thế kia thì khi mà ta test mạch thì cần đặt một tấm chắn phía trên để phản xạ lại đúng không ah.bác có thể nói rõ cho em thêm chút nữa được không hả bác?như thế nào thì màu nào bị hấp thụ và nhận biết được màu nào hả bác??bác bảo em với nhé!!Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
Bạn tham khảo video này để biết người ta làm như thế nào nhé:Nguyên văn bởi phuongpsoc Xem bài viếtbác pctcom ơi ?như cái hình của bác đặt như thế kia thì khi mà ta test mạch thì cần đặt một tấm chắn phía trên để phản xạ lại đúng không ah.bác có thể nói rõ cho em thêm chút nữa được không hả bác?như thế nào thì màu nào bị hấp thụ và nhận biết được màu nào hả bác??bác bảo em với nhé!!
How does a color sensor work - YouTubePCT COMPUTER
các a tiện thể cho e hỏi ,quang trở hay dùng là con gì hả mấy a ,chẳng hạn làm mấy mạch cảm biến ánh sáng đơn giản thì sài con nào ạ ~.~
cái đấy cũng ko khó bạn ah.bạn dùng 1 quang trở và 1 đèn led(hồng ngoại cũng đc).chiếu sáng đèn rồi cho phản xạ vào 3 màu mà bạn cần.dùng mạch phân áp hay khuyếch đại gì đó để lấy tín hiệu điện áp từ quang trở ra.đưa vào adc.rồi test giá trị.đưa ra khoảng điện áp cho từng màu.thế là ok!:d
code thì bạn chiến tiếp.có gì ko hiểu.chia sẻ với mọi ng.trên đời chẳng có ai dám vỗ ngực là mình biết hết cảLast edited by Thái Tuế_vy; 11-10-2011, 22:17.
các bác cho hỏi nhé!nếu làm như bác pctcom
thì chỉ phân biệt được 3 mầu led như trên đúng không a?theo ý em thì nếu muốn phân biệt nhiều hơn ba màu thì minh sẽ làm như thế này phải không bác nhi?mình sẽ gắn quang trở cùng vài 3 con led màu trắng siêu sáng để có cường độ sáng tuơng đối lớn rồi tất cả mình sẽ chụp vào trong 1 tờ giấy hình nón rồi mình sẽ úp nó xuống mặt đất rồi tới bước tiến hành test quang trở như sau.có hai môi trường để mình test quang trở là để trong nhà và ngoài trời. mình sẽ test xem với cùng 1 màu ở trong nhà với ngoài trời thì mã hex ở đầu ra của con adc0804 thay đổi như thế nào thì mình sẽ lập trình theo đó phải không các bác nhỉ?mà các bác cho em hỏi đo điện áp đầu ra của adc là sao vì đầu ra của adc0804 là 8 bit mà thì nó là mã hex chứ a.
mong các bác sớm hồi am cho em nhé thank các bác!!!Last edited by phuongpsoc; 13-10-2011, 08:18.Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
vụ này nhiêu khê quá, trong nhà thì cũng bị ảnh hưởng ngoài trời, ngoài trời thì mỗi buổi mỗi khác, mưa khác, nắng khác, có mây khác. Đầu ra ADC 8 bit thì nó là hệ hex hay hệ dec hay hệ bin thì tùy mình muốn tính hệ nào thôi chứ bạn.Nguyên văn bởi phuongpsoc Xem bài viếtcác bác cho hỏi nhé!nếu làm như bác pctcom
có nhiều điều muốn hỏi nhưng tạm thời chưa hỏi vội để em thư làm xem nó ra sao đa rồi lại hỏi các bác tiếp nhé!thạnk các bác đang quan tâm!Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
3 mầu là quá đủ rồi bạn! Từ 3 mầu cơ bản này mà người ta có thể tính ra các màu khác.Nguyên văn bởi phuongpsoc Xem bài viếtcác bác cho hỏi nhé!nếu làm như bác pctcom
thì chỉ phân biệt được 3 mầu led như trên đúng không a?!
Bạn có thể tìm đọc để hiểu thêm luật phối màu bằng cách trộn các màu cơ bản theo các model cơ bản như RGB, CMYK.
PCT COMPUTER
Cách này dùng để nghiên cứu thôi. Trong thực tế thì Sensor màu là các thiết bị đã được chuẩn hóa từ lâu trong công nghiệp rồi bạn.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvụ này nhiêu khê quá, trong nhà thì cũng bị ảnh hưởng ngoài trời, ngoài trời thì mỗi buổi mỗi khác, mưa khác, nắng khác, có mây khác. Đầu ra ADC 8 bit thì nó là hệ hex hay hệ dec hay hệ bin thì tùy mình muốn tính hệ nào thôi chứ bạn.PCT COMPUTER
vâng đúng rồi bác pctcom cái để làm đồ án môn học mà để hiểu vấn đề thôi chứ còn sinh viên chẳng lẽ lại bỏ ra tầm ~300 mua con cảm biến màu sắc để dùng hả bác!hjhjhjem vẫn đang nghiên cứu đấy không biết bao giờ có thành quả???hehehe!các bác cứ vào bảo em đi nhé!mà các bác ơi cho em hỏi em đọc có tài liệu nó bảo rằng như sau:
"Chân số 20, là chân nguồn nuôi +5V. Chân này còn được dùng làm điện áp tham chiếu
khi đầu vào Vref/2 để hở.
Vref/2
Chân số 9, là chân điện áp đầu vào được dùng làm điện áp tham chiếu. Nếu chân này
hở thì điện áp đầu vào tương tự cho ADC0804 nằm trong dải 0 - +5V. Tuy nhiên, có
nhiều ứng dụng mà đầu vòa tương tự áp đến Vin khác với dải 0 - +5V. Chân Vref/2
được dùng để thực hiện các điện áp đầu ra khác 0 - +5V.
Bảng quan hệ điện áp Vref/2 với Vin
và tiếp theo là:
Để tính điện
áp đầu ra ta tính theo công thức sau:
Vin
Dout = ---------------------
Kích thước bước
phiền các bác giải thích giúp em chân số 9 và công thức tính điện áp ra này với!Last edited by phuongpsoc; 15-10-2011, 22:43.Khi nào mình mới làm được việc.???
0982.xxx.123
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
