Nguyên văn bởi MinhHa
Bộ điều khiển xe đạp điện
This topic is closed.
Bạn Minh Ha biết chổ nào bán loại bo điều khiển 36V-12 AH và 48V-12AH giá 120,000 đ /cái ,chỉ cho tôi với mua nhiều đó.Cảm ơn nhiều.
Các đại ca ơi giúp em tí, cái mạch xe đạp điện của em bị sao ấy, cứ bật công tắc là vọt luôn , không biết hư cái gì và sửa như thế nào ? giúp em nha!
Hư tay ga đó bác, tay ga có` 2 loại .loại có stop thì có 4 giây .loại kô stop thì có 3 giây.bác mua thay vào là xong....Nguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viếtCác đại ca ơi giúp em tí, cái mạch xe đạp điện của em bị sao ấy, cứ bật công tắc là vọt luôn , không biết hư cái gì và sửa như thế nào ? giúp em nha!
nếu muốn thử cho kỉ ,bác tháo giây tay ga ra nếu kô [vọt luôn ]là hư tay ga!!!
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Ủa, dây ga đó có 3 dây, nhưng đều là dây điện cả mà, hư thế nào nhỉ? hay là hư cả bộ gồm dây và tay ga luôn.
Mà thay có khó không vậy?
Nói chung hư tay ga hay giây điện củng là hư . Bác mua bộ tay ga thì gồm có tay ga và giây điện !Nguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viếtỦa, dây ga đó có 3 dây, nhưng đều là dây điện cả mà, hư thế nào nhỉ? hay là hư cả bộ gồm dây và tay ga luôn.
giây điện đứt củng [vọt luôn] tay ga hư củng [luôn vọt].do bộ tay ga kô liên lạc được với bo điều tốc.[đứt giây ]hoặc liên lạc sai [hư tay ga] tốt nhứt là thay
bộ tay ga cho khỏe.thay củng dể mà [ tập làm cho quen]
ĐT:0982852755
cảm ơn đại ca nha.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNói chung hư tay ga hay giây điện củng là hư . Bác mua bộ tay ga thì gồm có tay ga và giây điện !
forum mình có anh chị nào giải đáp giúp em với, em có 1 con xe đạp điện nhãn hiệu KINGRING cứ bật khóa là nó chạy vèo vèo, ga không có tác dụng, tốc độ max 30km/h, loại xe của em dùng accu 36v, motor 3 pha không chổi than, về cái này em không được rõ lắm, em tháo IC ra thì thấy nó sử dụng 3 con MOSFET, em đã tra tương đương rồi thay cả 3 con nhưng nó vẫn như vậy, cứ bật khóa lên là chạy vù vù, để ý đến con IC của nó thì ôi thôi, ký hiệu của IC bị cạo nham nhở đến mức không đọc được. cố gắng lắm em mới đọc được LM339... còn phía sau là chữ gì thì em chịu, có bác nào từng làm qua loại này xin giúp em với. Em xin cảm ơn trước nha
Cứu cứu. Các anh ơi, lại có vấn đề rồi.
Cái xe của em bây giờ không hiểu sao bật khóa là thắng nó bó chặt lại không thể chạy được. còn khi tắt khóa thì thấy bình thường.
Hồi chiều phanh gấp 1 phát thế là từ đó đến giờ cứ mở công tắc là nó bị bó thắng. hic.
ko ai giúp em à, đem ra ngoài sửa thì họ bảo hư mạch điều khiển, sửa hết 900k. hic hic.
Giúp em với
Thế giờ nha bạn, bạn dùng mạch điều khiển than hay mạch IC vậy . Bạn lấy tay quay bánh sau xem nó có sựt sựt không, nếu nó vẫn bình thường thì xem như yên tâm 1 chút. Tiếp đến trong tay thắng người ta có dùng phanh ngắt , nó có 2 sợi dây . Một sợi nối đường 12V, một sợi đi về mạch điều khiển . Bay giờ bạn cắt đứt đi, xem nó có bó chặt không nha.Cắt ở phần trên gần chổ tay cầm đó. Tại vì nếu bị phanh ngắt thì cho dù bật khóa và vặn tay ga thì nó cũng không chạy đâu . Chúc bạn không tốt tiền nhiều đâu nha . hjhjNguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viếtCứu cứu. Các anh ơi, lại có vấn đề rồi.
Hồi chiều phanh gấp 1 phát thế là từ đó đến giờ cứ mở công tắc là nó bị bó thắng. hic.Học hỏi là trên hết .
Ui. cám ơn bạn nha, loay hoay mấy bữa nay. để mai mh thử xem .
À, mà phải cắt sợi nào vậy bạn? hay là cắt cả 2 luôn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
