  • kkkk
    • Apr 2007
    • 434
    #4291
    Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
    các bác cho e hỏi làm sao cho động cơ 36v 380w vành 650 chạy đc tốc độ 50km/h hoặc mua động cơ loại nào để đạt đc tốc độ này ạ, hoặc có các nào tự quấn động cơ để chạy đc như vầy k ạ, ( động cơ không chổi than ạ)
    thank all
    Xe đạp mà bác đi tốc độ cao nhỉ? ngang xe máy rồi! Chắc phải dùng động cơ xe máy điện cỡ trên 500w quá!
    • hamhochoi007
      • Dec 2011
      • 299
      #4292
      Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
      ak toàn đường cao tốc bác ak, đi 40km thì chưa thay đc xe máy vẫn rùa quá, để k thì phí, đường dễ đi nên muốn tốc độ chừng đó hì hì, k biết có cách nào, mà k biết mua ở đâu các bác nhỉ
      • hamhochoi007
        • Dec 2011
        • 299
        #4293
        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
        Công tắc ngắt điện nó nằm trong tay phanh mà bác. Giống như phanh xe máy ấy
        ak cái tay ga bác Lộc gửi e chỉ có ga thôi k có phanh bác ak
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          #4294
          Thế này bác nhé. bộ phận dùng để ngắt điện là tay phanh. Vì ngoài chức năng phanh xe thông thường thì nó còn có 1 công tắc ngắt điện nữa có tác dụng là nếu bác bóp phanh thì kéo ga mấy xe cũng không chạy. Tay phanh điện riêng bác nhé không liên quan gì đến tay ga cả.
          Trần Quang Định
          0932299590
          • vui_dt
            • Dec 2010
            • 674
            #4295
            cho em hỏi chút là em có cái xe đạp điện của nhật bãi người ta lắp cả tay ga họ bảo đi được 4 cây là hết điện nó có một hộp đựng pin trong hộp có nhủng tấm pin ghép với nhau thành 24v 5ah cho e hỏi loại này là loại xe trợ lưc ah các bác hộp pin của nó có thể thay pin mới được ko vậy nó có đắt lắm ko có thể nâng lên 24v 12ah được ko ạ ma cho em hỏi chỗ nào nó bán pin này vậy em xin cám ơn
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #4296
              ak có loại này ak bác, nó giá ntn vậy bác nhỉ
              Gmail:
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #4297
                Nguyên văn bởi quangteovp
                các bác xem con xe địa hình này của e có lắp đc bộ động cơ không chổi than của bác Lộc ko ah.
                [ATTACH=CONFIG]62258[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]62259[/ATTACH]
                và nếu lắp đc thì lắp vào đùm trước hay đùm sau ah?
                có bác nào cao thủ chỉ e nhiệt tình cách lắp chi tiêt với ah?
                cảm ơn các bác nhiều nhiều
                sáng e có hỏi bác Loc bac ấy bảo lắp vào xe địa hình hơi khó. chỉ có những ai rành rành 1 chút thì mới lắp đc, mà thú thực là e yêu con ngựa chiến này của e quá, mong khoác cho nó tấm áo mới đây, ko biết có đc ko nửa...
                hjxhjx
                nên lắp bánh sau bạn ak, mình có 1 con y chang này, chỉ tội là nó có gác3ga đằng sau
                Gmail:
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #4298
                  Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                  thay đc bạn ạ, 24v 12A chắc cũng tầm 1tr
                  Gmail:
                  • hamhochoi007
                    • Dec 2011
                    • 299
                    #4299
                    ồ ra là vậy, thank bác nha
                    • hunghpm
                      • Mar 2013
                      • 6
                      #4300
                      Thấy các cụ Bàn tán ghê quá ta quyết tâm làm con cho vợ đi làm,đã gọi cho bác locto va bác đã chuyển (nhưng chắc thứ 4 này mới tới quê hương) nóng lòng quá.Nếu mắc giừ lại nhờ bác tư vấn tiếp
                      • vui_dt
                        • Dec 2010
                        • 674
                        #4301
                        bác nào ở hà nội cho em chỗ nào nó bán từng cell pin như vậy ko cám ơn nhiều
                        • xedapxanh
                          • Mar 2013
                          • 10
                          #4302
                          Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
                          Gởi Bác HIPPI hình cái xe !
                          Nó là xe Nhật tôi cải tạo chạy tay ga và thay 2 cái bình acquy 12v /7Ah
                          Bác bây giờ còn làm dòng xe này không ạ?
                          • nghientoan
                            Banned
                            • Oct 2012
                            • 83
                            #4303
                            có bác nào biết tháo tay ga không chỉ em với
                            • quangvinh06
                              • Jul 2012
                              • 116
                              #4304
                              Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
                              Món này không tháo được. Nó đóng vào có chấu bên trong, mình đã thử cắt ngang ra xong dùng keo 502 gắn lại. Bên trong chẳng có gì ngoài viên nam châm nhỏ xíu . Sau khi "phẫu thuật" xong "khâu vá" lại vẫn ok nên bạn cũng có thể thử cho biết
                              • dientu789
                                • Oct 2009
                                • 42
                                #4305
                                Có ai biết địa chỉ mua đồ cho xe máy điện ko các bác ? Nguyên lai là mình có 1 con đang hỏng bo điều khiển động cơ .Tìm mãi mà chưa ra .E ở ninh bình các bác .
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
