Nguyên văn bởi hamhochoi007
ak toàn đường cao tốc bác ak, đi 40km thì chưa thay đc xe máy vẫn rùa quá, để k thì phí, đường dễ đi nên muốn tốc độ chừng đó hì hì, k biết có cách nào, mà k biết mua ở đâu các bác nhỉNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtXe đạp mà bác đi tốc độ cao nhỉ? ngang xe máy rồi! Chắc phải dùng động cơ xe máy điện cỡ trên 500w quá!
ak cái tay ga bác Lộc gửi e chỉ có ga thôi k có phanh bác akNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCông tắc ngắt điện nó nằm trong tay phanh mà bác. Giống như phanh xe máy ấy
Thế này bác nhé. bộ phận dùng để ngắt điện là tay phanh. Vì ngoài chức năng phanh xe thông thường thì nó còn có 1 công tắc ngắt điện nữa có tác dụng là nếu bác bóp phanh thì kéo ga mấy xe cũng không chạy. Tay phanh điện riêng bác nhé không liên quan gì đến tay ga cả.Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtak cái tay ga bác Lộc gửi e chỉ có ga thôi k có phanh bác akTrần Quang Định
0932299590
cho em hỏi chút là em có cái xe đạp điện của nhật bãi người ta lắp cả tay ga họ bảo đi được 4 cây là hết điện nó có một hộp đựng pin trong hộp có nhủng tấm pin ghép với nhau thành 24v 5ah cho e hỏi loại này là loại xe trợ lưc ah các bác hộp pin của nó có thể thay pin mới được ko vậy nó có đắt lắm ko có thể nâng lên 24v 12ah được ko ạ ma cho em hỏi chỗ nào nó bán pin này vậy em xin cám ơn
ak có loại này ak bác, nó giá ntn vậy bác nhỉNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThế này bác nhé. bộ phận dùng để ngắt điện là tay phanh. Vì ngoài chức năng phanh xe thông thường thì nó còn có 1 công tắc ngắt điện nữa có tác dụng là nếu bác bóp phanh thì kéo ga mấy xe cũng không chạy. Tay phanh điện riêng bác nhé không liên quan gì đến tay ga cả.
Gmail:
nên lắp bánh sau bạn ak, mình có 1 con y chang này, chỉ tội là nó có gác3ga đằng sauNguyên văn bởi quangteovpcác bác xem con xe địa hình này của e có lắp đc bộ động cơ không chổi than của bác Lộc ko ah.
[ATTACH=CONFIG]62258[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62259[/ATTACH]
và nếu lắp đc thì lắp vào đùm trước hay đùm sau ah?
có bác nào cao thủ chỉ e nhiệt tình cách lắp chi tiêt với ah?
cảm ơn các bác nhiều nhiều
sáng e có hỏi bác Loc bac ấy bảo lắp vào xe địa hình hơi khó. chỉ có những ai rành rành 1 chút thì mới lắp đc, mà thú thực là e yêu con ngựa chiến này của e quá, mong khoác cho nó tấm áo mới đây, ko biết có đc ko nửa...
hjxhjx
Gmail:
thay đc bạn ạ, 24v 12A chắc cũng tầm 1trNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcho em hỏi chút là em có cái xe đạp điện của nhật bãi người ta lắp cả tay ga họ bảo đi được 4 cây là hết điện nó có một hộp đựng pin trong hộp có nhủng tấm pin ghép với nhau thành 24v 5ah cho e hỏi loại này là loại xe trợ lưc ah các bác hộp pin của nó có thể thay pin mới được ko vậy nó có đắt lắm ko có thể nâng lên 24v 12ah được ko ạ ma cho em hỏi chỗ nào nó bán pin này vậy em xin cám ơn
Gmail:
ồ ra là vậy, thank bác nhaNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThế này bác nhé. bộ phận dùng để ngắt điện là tay phanh. Vì ngoài chức năng phanh xe thông thường thì nó còn có 1 công tắc ngắt điện nữa có tác dụng là nếu bác bóp phanh thì kéo ga mấy xe cũng không chạy. Tay phanh điện riêng bác nhé không liên quan gì đến tay ga cả.
Bác bây giờ còn làm dòng xe này không ạ?Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtGởi Bác HIPPI hình cái xe !
Nó là xe Nhật tôi cải tạo chạy tay ga và thay 2 cái bình acquy 12v /7Ah
Món này không tháo được. Nó đóng vào có chấu bên trong, mình đã thử cắt ngang ra xong dùng keo 502 gắn lại. Bên trong chẳng có gì ngoài viên nam châm nhỏ xíu . Sau khi "phẫu thuật" xong "khâu vá" lại vẫn ok nên bạn cũng có thể thử cho biếtNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtcó bác nào biết tháo tay ga không chỉ em với
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
