  • phamvanhoang
    • Mar 2013
    • 193
    #4786
    các bác nghĩ sao khi quấn lại một chiếc máy cắc cầm tay nhỉ, nó là động cơ vạn năng mà????
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    • mr_hip90
      • Jun 2013
      • 4
      #4787
      Nguyên văn bởi vinhk45 Xem bài viết
      em chế thành công rồi này
      em ở công nghiệp bác ở đâu vậy
      em ở sư phạm thế bác chế tât cả bao nhiêu để em chuẩn bị hôm nào em nhờ
      • gt47
        • Oct 2007
        • 101
        #4788
        để lên gác baga Không thì thay bánh sau nhỏ đi!
        • kkkk
          • Apr 2007
          • 434
          #4789
          Nguyên văn bởi mambin
          de lên đó thì ngồi đâu bác
          Xe đạp điện kiểu này tốt nhất là không đèo ai bác ạ. Như thế vừa không hại ắc quy vừa đi được xa, còn mà chở gấu thì đi xe máy cho lành
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            #4790
            Nếu bác để lên gacbaga thì bác làm cái khung thật chắc, vậy rồi ngồi lên vô tư
            Trần Quang Định
            0932299590
            • kkkk
              • Apr 2007
              • 434
              #4791
              Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
              Em muốn hỏi bác Định chút là bác đã chế cái sanyo 250w nào vào bánh sau chưa ạ?
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #4792
                Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                Tôi đã từng làm nhiều rồi bác ạ. Nhưng với điều kiện cái motor đó phải là loại sanyo của xe trợ lực nữ. Loại motor này cùng công suất và điện áp với loại của xe dành cho nam. Nhưng nó có đường kính nhỏ hơn và trọng lượng nặng hơn với vỏ bên ngoài bên ngoài bằng thép
                Trần Quang Định
                0932299590
                • kkkk
                  • Apr 2007
                  • 434
                  #4793
                  Bác còn loại đấy không ạ? để hm nào em rỗi em chế thử cái?
                  • dinh.dt
                    • Oct 2011
                    • 1071
                    #4794
                    có bác ah. Loại chưa độ chế gì cả
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • nghientoan
                      Banned
                      • Oct 2012
                      • 83
                      #4795
                      các bác thấy thế nào khi ma động cơ 24v 250w để bánh trước,chở khoang 120kg.xin kinh nghiệm các bác chút
                      không nên,chóng hỏng bình lắm!
                      • myhang1
                        Banned
                        • Sep 2012
                        • 54
                        #4796
                        • Casanova0611
                          • Oct 2012
                          • 1
                          #4797
                          Các bác ơi, em lắp xe ngon lành rồi nhưng lỡ chạy quá tay bị cạn bình quá, tiêu luôn 2 cái bình 20A mất hơn tr, các bác có cách nào để khống chế không cho điện áp bình cạn quá mức không? Em xin cảm ơn!
                          • hunglv.kc
                            • Oct 2012
                            • 76
                            #4798
                            Nguyên văn bởi Casanova0611 Xem bài viết
                            bình cạn quá ko kích lên được hả bác?
                            Em nghĩ chắc là được vì nó giống quả pin điện thoại hết kiệt phải đem kích cho nó lên thì mới sạc được điện mà
                            • BrigitteLin
                              • Jul 2013
                              • 7
                              #4799
                              chào các bác, cho em hỏi là có boad điều khiển nào lắp được cho 2 motor bánh trước và bánh sau mỗi cái 48v 2000w ko, hay phải đặt tự chế thế các bác, nguồn điện thì em định dùng pin lithium, cỡ bao nhiêu Ah thì vừa các bác nhỉ, em định lắp 1 chiếc MTB để đi phượt
                              • cddt061
                                • Apr 2008
                                • 540
                                #4800
                                Tổng công suất ~4000W mà áp có 48V.
                                Tính đơn giản thì phải dùng bình 100A
                                Pin éo nào chịu nổi. Vừa vừa phai phải thôi chứ, có chém, hay nổ cũng phải có cơ sở 1 chút!
                                Trần Đức Sơn
                                tel:0934691385
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
