cả bộ 400k là bao gồm những ji vậy bác?
Đấy là tốc độ ko tải thôi chứ bạn ? Nếu tính quay đúng như thế thì chạy lên đến ~ 200km/h mất . Quan trọng là thực tế chạy được bao nhiêu .Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbộ điều khiển bác đặt hàng mấy bác trên diễn đàn ấy. em thì mua ở chợ trời nên đắt,cả bộ là 400k. bác cứ tính thế này : tốc độ max của xe = số vòng quay max của moto chia cho tỉ số truyền động rồi nhân với chu vi của bánh xe. từ đó tính toán cho phù hợp
moto 250w của em tốc độ quay max tầm 30-40 vòng/s
Nhìn xe của bạn mà ham quá , có lẽ chủ nhật tuần này xuống chợ trời làm bộ motor với nhông xích
Bạn mua ở hàng nào vậy ?
Chắc là gồm điều khiển , tay ga , phanh điệnNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcả bộ 400k là bao gồm những ji vậy bác?
Chỗ bác có diều khiển 24V350w ko nhỉ ? Mình muốn làm cái 350w luôn cho tít , cho mình xin giá luôn , chủ nhật đi mua cả thể
mình có ý định chế xe giống như mấy chiếc xe moto ấy. nên kiếm cái dc khoảng 500W đến 800W mà không biết giá cả thế nào. mà khu vực của mình k có điều kiện để đi mua.Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếthình như là 450k, nó còn có cả cái động cơ giảm tốc gì gì đấy. m chỉ chế nghik thôi chứ cũng k đc am hiểu như mấy bác Dinhdt là am hiểu nhất đó ( Đặng Thị Định)31t quê bắc cạn
nếu bác đi chời trời mua thì hỏi giúp em cái DC 3 pha 24v hoặc 36v với công xuất như trên bao nhiêu tiền hộ em luôn với.
động cơ 48v 1000w thì em hỏi mua được rùi giá hơn 2tr tầm 2tr2 chưa có bo điều khiển loại 800w tầm 1tr8 em nó là động cơ chổi than chuyển động bằng xích.nó ngốn điện vậy có khi phải làm xe 3 bánh nhưng tốn tiền bìnhNguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtquan trọng là bác kiếm đâu ra cái 48v-1000w đấy, mà lấy loại truyền động xích chứ đừng xài đùm
400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậyNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbộ điều khiển bác đặt hàng mấy bác trên diễn đàn ấy. em thì mua ở chợ trời nên đắt,cả bộ là 400k. bác cứ tính thế này : tốc độ max của xe = số vòng quay max của moto chia cho tỉ số truyền động rồi nhân với chu vi của bánh xe. từ đó tính toán cho phù hợp
bác đinhnam243 nói mua cả bộ đắt 400k thì em mới hỏi cả bộ gồm những gì?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác ấy nói động cơ đã 350k rồi mà , thêm đc tay ga nữa 50k thôi chứ bác, làm sao mua đc cả bo điều tốc??
bạn đinht ơi cho mình hỏi là động cơ không chổi than dùng điều tốc đa năng(không cần cắm cảm biến hall ) có đạt hết công suất như dùng bo thường vẫn phải dùng cảm biến hall không ?. nếu hai thằng như nhau thì chắc ông đa năng chắc là hao bình tương đương với ĐC chổi than cùng công suất phải không ? mong bạn giúp đỡ , cảm ơn nhiều nhé!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
bộ điều khiển 400k là gồm có 1 mạch điều tốc, 2 tay phanh , 1 tay ga và 1 cái ốp cao su . nếu bác kì kèo thì có khi họ giảm cho 20kNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậy
các bác cứ đi dọc theo đường thịnh yên, thấy 1 chỗ lối vào chợ 1 bên bán đồ phụ tùng xe đạp, 1 bên bán ốc vít, đi vào 10 m là nhìn thấy sạp bán linh kiện xe đạp điệnLast edited by đinhnam243; 07-08-2013, 00:48.01628337724
Bạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
. xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
thanks!
xe này chạy điện 24v , moto 24v dc 250w , còn việc chạy được bộ đk của bác lộc không thì em không biếtNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
thanks!
01628337724
không chạy đc đâu ạNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
thanks!
Hôm qua, 20:23 -
