Nguyên văn bởi quangminh2k6
động cơ gắn vào vành bánh 660,vành 26. thì chạy chỉ đc 16-20km thôi.chạy tầm 22-26km/h.sài 2 bình 7ah
động cơ gắn vào vành 24. thì chạy chỉ đc 17-22km .chạy tầm 19-23km/h.sài 2 bình 7ah
tốt nhất là bác nên bắt tay vào làm luôn thôi. e sài 2 bình 14ah. lắp bánh 660 cũng chỉ đi đc 40km-45km
bình hết nhanh hay chậm, còn phụ thuộc vào hộp Điều khiển cung cấp dòng điện cho động cơ lớn hay nhỏ. như bác cho thằng trẻ con 35kg đi, vs bác 75kg thì vận tốc và quãng đường phải giảm xuống thôi.
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtcác cao thủ trên diễn đàn cho e hỏi với.
tình hình là em muốn chế chiếc xe đạp điện vành mini 24 hay 22 gì đó động cơ đumgf sanyo 24v 250w.
em muốn hỏi là trên mạng mấy cao thủ dùng loại động cơ này gắn vào vành 660 hay gì đó đại khái là vành lớn mfa tốc độ đạt đc là khoảng 35km/h quãng đường cung khoảng 35km/h. vậy h em gắn vào vành nhỏ thì tốc độ và quãng đường sẽ giảm gấp đôi mà thay vì đó là khỏe hơn thôiphaair không ah? em chủa làm bao h nhưng theo kiến thức hùi bé học thì khi động cơ quay một vòng thì quãng đường vành lớn quay đc sẽ dài hơn vành nhỏ.
vậy h em muốn dùng đọng cơ đó, 2 bình 9ah và vành mini 24 thì có đạt đc tốc độ và quãng dường khoảng 35km/h không ah? hay là chỉ có cách là dùng động cơ như của bác lộc thôi
[ATTACH=CONFIG]71952[/ATTACH]
nhung thằng này phải dùng tới 3 bình lận mà hình như của thằng trung hoa hay sao ak, không biết thọ đc bao nhiêu tuổi nữa.
em ở lái thiêu bình dương. bác nào ở lân cận em chạy qua a e uóng cafe nói chuyện cũng đc. xong thì em săn đồ rồi làm luôn
thanks các bác đã đọc tin ah
Các bạn cho mình hỏi , động cơ sanyo 24v250w đấy quay 250 vòng / phút khi chạy điện 24v phải ko ạ ? Khi đó công suất động cơ là 250w .
Vậy khi mình cho chạy ở 36V , công suất dc bây giờ là 350w thì quay bao nhiêu vòng / phút ?
Mình muốn tính xem mô tơ sanyo đấy có thể chạy dc tốc độ 35 - 40km/h ko ? Hiện h đang muốn chế 1 xe chạy nhanh dùng động cơ lắp ngoài chổi than , nhưng lại thừa 1 con sanyo nên muốn lắp cho đỡ tốn .
Chào mừng sư phụ đã quay trở lại. Chúc sư phụ mạnh khoẻ.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtGởi Bác Minh hình chiếc xe .
sườn nhôm
vành nhôm đúc
động cơ đùm 36v 3 pha
chạy 3 bình 12v/ 12AH
tốc độ 35km/ 40km
bình chạy 35km/40km 1 lần sạc
[ATTACH=CONFIG]71917[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71918[/ATTACH]
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index380.html
không e mua ở lạng sơn, nhưng mà giá hơi cao 1tr6 cái động cơ loại sịn 3-4tr cơNguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếttổng thiệt hại của bác là bao nhiêu thế?Bác ở bắc giang thì mua đồ ở chợ trời à
xe 1tr6 bình 1tr2 vỏ bình 70k điều tốc 250k tay ga phanh điện 1trăm2 thì phải đèn mấy chục cũng chẳng nhớ
xem nào khoảng 5triệu nhưng mà thích gấp chục lần xe mua
cảm giác tự làm mà
Gmail:
em mua bên Hải Phòng, 800k cái này, chắc là em mua bị đắt rồi ^^!Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtCon này đồng chí mua hết bi nhiu vậy? cho mềnh tham khảo với??? Củm ơn đồng chí
bác lộc ơi có động cơ 48v-800w koNguyên văn bởi locto Xem bài viếtGởi Bác Minh hình chiếc xe .
sườn nhôm
vành nhôm đúc
tốc độ 35km/ 40km
e phải công nhận đồ mình làm ra dù có đắt hoặc xấu hơn đồ đi mua thì dùng cảm giác vẫn sướng hơn.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtkhông e mua ở lạng sơn, nhưng mà giá hơi cao 1tr6 cái động cơ loại sịn 3-4tr cơ
cảm giác tự làm mà
nhờ bác tư vấn em làm cái nắp hộp bằng nhựa ấy ạNguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếte phải công nhận đồ mình làm ra dù có đắt hoặc xấu hơn đồ đi mua thì dùng cảm giác vẫn sướng hơn.
Bác làm cái nắp hộp như của bác dưới đây cũng được nàyNguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtnhờ bác tư vấn em làm cái nắp hộp bằng nhựa ấy ạ
Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtở đây có hình làm ống nhựa làm hộp dưng ắcqui, nấu nước nóng rồi nhúng ống PVC vào lăn qua lại cho ống mềm rồi dùng cây chèn vào:
http://i793.photobucket.com/albums/y...ps1e39a0c4.jpg
cái ộng đầu tiên làm là ống đường kính 114_ ống 1 tấc 2
http://i793.photobucket.com/albums/y...g?t=1356617815
cái ống đường kính 140 và nắp làm bằng ống nhựa cán phẳng ra --> dùng cái này vì để vừa 2 bình và bộ điều khiển đặt vừa phía dưới sường ngang của xe leo núi
d
nhưng dù sao vẫn chưa đắt hơn xdd muaNguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếte phải công nhận đồ mình làm ra dù có đắt hoặc xấu hơn đồ đi mua thì dùng cảm giác vẫn sướng hơn.
Gmail:
không ai giúp em với ạ??? với lại các bác cho em hỏi tìm đâu ra cái vành giống như trong hình đây ạ??? em thích dc đùm loại 24v 250w hoặc 350w để gắn cho ít bình với lại sưu tầm đc máy cái vành này gắn vào nhìn cho nó bảnhNguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtcác cao thủ trên diễn đàn cho e hỏi với.
bác này.. có loại 24v-3,5ah luôn.Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCó bạn nào hỏi dc cell pin để thay acquy chưa nhỉ ?
Mình đi hỏi mấy chỗ mà giá chát quá , hix .
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
