  • song_hong4
    Banned
    • Sep 2013
    • 131
    #5521
    Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viết
    bao nhiêu mà nhiều vậy.bạn thử nói cách làm đi
    thì cái gì mình cũng ko có nên làm rất tốn kém! như mình nè làm cái hộp đựng ác quy 12Ah thì phải mua ống nhựa phi 160 rồi mua gỗ về làm khuân rồi mua ốc bề bắt khoan lỗ cần máy khoan, mà ống nhựa bán cả cây chứ ko bán mét, làm hộp sắt thì lâu làm vuông thì cọ tay vào dứt như chơi, mà làm vuốt cạnh thì khó uốn, rồi thì hàn khoan cắt uốn.... chay =j đi mua cái đũa (căm) xe mài cái càng xe, thuê thì mất tiền mà tự làm thì cũng phải mua đồ ... nói chung mình làm ko chuyên có khi cái xe của mình lên đến 3, 4 triệu. còn làm như của bác gì gì đó thì ....
    • song_hong4
      Banned
      • Sep 2013
      • 131
      #5522
      có bác nào đã từng thay hall cho đc không chổi than có thể hướng dẫn mình vs đc ko? như là cách tháo động cơ, hàn ....
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #5523
        Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết
        Bác tháo mặt mà ko có dây ấy, sau đó bác lấy cái nắp ra khỏi trục. Bác sẽ nhìn thấy cái chụp đầu trục ôm lấy 3 bánh răng bên trong. Bác tháo tiếp 3 con ốc giữ cái chụp đó ra rồi rút 3 bánh răng ra. Bác nhìn thấy cái motor nhỏ bên trong, bác rút nó ra rồi tiếp tục tháo cái chốt ở đầu trục bánh răng ra rồi tháo mặt nắp của motor nhỏ ra. Bên trong bác sẽ nhìn thấy cuộn dây quấn trên roto bác rút roto ra khỏi stato, rồi lần 5 dây nhỏ sẽ dẫn vào 1 bảng mạch nhỏ. Trên bản mạch chỉ có 3 con Hall, đầu Hall được nhét vào khe của lõi ferit. bác đục nhẹ nó ra rồi thay thôi. Đấy là motor có nhông, còn những loại motor không có nhông thì bác bỏ qua những bước kia, loại này chỉ cẩn mở nắp rồi rút roto ra là thay thôi
        Trần Quang Định
        0932299590
        • hhcpr01
          • Oct 2010
          • 12
          #5524
          "Chào bác locto! em đọc bài viết trên này cũng nhiều, rất ham làm 1 cái. bác có thể báo giá cho em con này được ko? đùm 36v-400w, 3 binh 12v-12ah, tay ga, bo dieu khien, sạc bình. em ở tỉnh lẻ nên rất khó kiếm đồ bác bán cho em tăm, niềng luôn nhá. tương tự như con này nè: Click image for larger version
Name:	xe locto 36v 350w.jpg
          số đt của em: 0968 138 588 Mr Hậu
          Về em chế xe 3 bánh cho con trẻ nghịch, yêu cầu khỏe, tốc độ ko cần cao lắm (15-20km/h là ok), nếu loại này ko phù hợp bác có thể tư vấn giúp em nha. Loại này là phanh bó trục sau luôn phải ko ạ."
          Pác nào có hàng báo em với ạh
          253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
          • manh.cntd
            • May 2013
            • 37
            #5525
            22 hay 12 Ah??? đi đc 50km!!! bình to thì đi xa nhưng xe nặng hơn đồng nghĩa với tải nặng hơn.
            bình 22Ah bác à, bác xem chạy được bao nhiêu? em muốn chạy xa chút để cuối tuần chạy về quê.
            • manh.cntd
              • May 2013
              • 37
              #5526
              các bác cho em hỏi là khi sặc cho 3 bình acquy thì sặc như thế nào ạ. sặc nguồn 36v hay là đấu song song nguồn 12v cho 3 binh luôn ạ.
              cảm ơn các bác.
              • rockynsammy
                • Jul 2013
                • 14
                #5527
                Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viết
                cảm ơn các bác.
                Bác cho em biết bác dùng bình bao nhiêu Ah
                Bộ sạc của bác ngõ ra là bao nhiêu volt, dòng bao nhiêu
                • manh.cntd
                  • May 2013
                  • 37
                  #5528
                  Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viết
                  của em là bình 22Ah, 12v.
                  Em đang muốn các bác tư vấn để mua bộ sặc.
                  • rockynsammy
                    • Jul 2013
                    • 14
                    #5529
                    Nếu bác xài 3 bình thì nên nối tụi nó lại với nhau để xạc cho nó khỏe. Bác có thể mua xạc với dòng ra là 2A, 41 volt
                    Nếu bác muốn sạc 3 cái nối song song thì mua sạc có dòng ra là 6.5A, 12v2
                    • manh.cntd
                      • May 2013
                      • 37
                      #5530
                      nghĩa là nối 3 bình lại rồi sặc à, e thắc mắc sao bác dùng sặc dòng thấp có 2A và điện áp cao lên tới 41v??
                      • song_hong4
                        Banned
                        • Sep 2013
                        • 131
                        #5531
                        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                        cảm ơn bác nha! hình như em có liên lạc vs bác 1 lần rồi thì phải, chỗ bác có bán con cảm biến hall này ko? e chưa tháo đông cơ ra xem nhưng hôm trước nó chạy êm, hôm sau đấu đá kiểu gì động cơ vẫn chạy nhưng kêu gầm quá như quệt vào cái gì đó mặc dù nó ko có chạm vào gì!
                        • song_hong4
                          Banned
                          • Sep 2013
                          • 131
                          #5532
                          bác dinh.dt cũng ở thái bình thì phải, bác sủa nhiều rồi cho em hỏi loại động cơ nhìn như thế nào thì biết trong nó có nhông? bác có động cơ 24v hoặc 36v ko chổi than đùm sau không ạ? giá cả thế nào bác liên hệ vào sđt 0983818955 nha! loại 24v thì tốt quá
                          • trungkien12
                            • Aug 2013
                            • 18
                            #5533
                            Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
                            thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
                            hihi .
                            theo mình đoán thì xe này đã tháo đĩa răng ra khỏi bàn đạp.rồi gắn đĩa răng vào 1 cái líp.rồi lại gắn líp vào bàn đạp.nó se hoạt động như líp sau.khi động cơ quay sẽ không ảnh hưởng đến bàn đạp.mọi người cố gắng hiểu ý mình rồi xem có được không
                            • trungkien12
                              • Aug 2013
                              • 18
                              #5534
                              Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viết
                              Điều khiển động cơ DC chổi than bằng cả tay Hall đây:
                              cho mình hỏi động cơ này bao nhiên V ,oát,bn vòng trên phút,bao nhiêu tiền và kích cỡ của nó là thế nào
                              • trungkien12
                                • Aug 2013
                                • 18
                                #5535
                                mua đc tầm 650k- 750k. Nan hoa thì mua ngắn hơn 2cm là đc, mình lấy 2 bộ ko dùng hết còn dư 1 bộ bạn có gần thái bình mình để lại cho!!! liên hệ mr.nam.tnut@gmail.com
                                phải đan nan hoa như thế nào vậy
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
