Nguyên văn bởi truongdk
,bạn gửi khác ngân hàng nên họ chuyển phải mất 1 đến 2 ngày ,chậm ngang chuyển hàng ,,m gửi cho bạn gồm có xạc +báo bình+ động cơ +điều tốc+lip sơ cua +tay phanh+2 tay gha dùng cho thoải mái +vỏ bình+khóa cho bạn thích lắp vào đâu thì lắp,đồ gì ko đúng gửi lại m chịu hoàn toàn phí shipNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtkiểm tra kỹ hộ mjnh nhé.ko đc lại gửi đi gửi lại phức tạp.thanks nhìucác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
ok.thanks bạn nhìu.chỗ mình có mỗi ngân hàng AGRIBANK thui mà.Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết,bạn gửi khác ngân hàng nên họ chuyển phải mất 1 đến 2 ngày ,chậm ngang chuyển hàng ,,m gửi cho bạn gồm có xạc +báo bình+ động cơ +điều tốc+lip sơ cua +tay phanh+2 tay gha dùng cho thoải mái +vỏ bình+khóa cho bạn thích lắp vào đâu thì lắp,đồ gì ko đúng gửi lại m chịu hoàn toàn phí ship
haizzz!!! làm xe dùng bình 7ah thì dễ bố trí nhưng mau hết điện! còn 12ah thì dùng khá ổn nhưng bố trí bình acquy cho đẹp và hợp lý là quá khó!!! để sau thì ko cân xe, để trước thì chỉ từng người hợp...Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtDạo này toàn thấy mua bán và kế hoạch làm xe, không biết bác nào làm thành công ngon lành chưa show hàng cho anh em chiêm ngưỡng phát.
bộ này muốn đi đc xa thì nên sài mấy mình ác quy vậy bạn,mua loại nào thì phù hợp với kái bình đựng của bác bán cho e,và rẻ nữa.bác tư vấn cho e.thanks (đợi hàng về nóng ruột waNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtkiểm tra kỹ hộ mjnh nhé.ko đc lại gửi đi gửi lại phức tạp.thanks nhìu
bạn mua bình 12vol 12ah hoặc 12v 14ah kiểu như thế này Ắc quy Xe Đạp Điện giá rẻ | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử mua loại globe hoặc loại trung quốc cũng được ,bạn ra mấy cửa hàng aquy hỏi nhé ,globe chỗ mình bán chuẩn chỉ có 375k một bình thôiNguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtbộ này muốn đi đc xa thì nên sài mấy mình ác quy vậy bạn,mua loại nào thì phù hợp với kái bình đựng của bác bán cho e,và rẻ nữa.bác tư vấn cho e.thanks (đợi hàng về nóng ruột wa
)các bác cần linh kiện gì pm em
động cơ của bạn không chổi than hay có chổi than ,bạn chụp ảnh lên cho ae xem rồi giúp bạnNguyên văn bởi viengachdo Xem bài viếtEm có con moto 5KW định chế ôtô điện không biết bác nào có bộ điều khiển , hoặc chế được không giúp emcác bác cần linh kiện gì pm em
bạn mua ở đâu mà rẻ thế? mua hộ mình mấy cái được không? có bác nào biết mấy cái lôc khi mình tháo cái lắp ac quy khô ra là thấy nó để làm gì ko? em hỏi ngu tí...đổ acid vào có sao không các bác????Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbạn mua bình 12vol 12ah hoặc 12v 14ah kiểu như thế này Ắc quy Xe Đạp Điện giá rẻ | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử mua loại globe hoặc loại trung quốc cũng được ,bạn ra mấy cửa hàng aquy hỏi nhé ,globe chỗ mình bán chuẩn chỉ có 375k một bình thôi
khi bình ắc quy khô của bác kém bác đổ vào mỗi lỗ ít nước cất rồi đem sạc, sẽ dùng thêm được 1 thời gian đóNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbạn mua ở đâu mà rẻ thế? mua hộ mình mấy cái được không? có bác nào biết mấy cái lôc khi mình tháo cái lắp ac quy khô ra là thấy nó để làm gì ko? em hỏi ngu tí...đổ acid vào có sao không các bác????
Phải là ắc quy nước mới có mấy lỗ chiêm nước cất chứ ắc quy khô làm gì có lỗ nào đâu mà đổ nước cất?Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtkhi bình ắc quy khô của bác kém bác đổ vào mỗi lỗ ít nước cất rồi đem sạc, sẽ dùng thêm được 1 thời gian đó
Ắc quy khô thật sự thì chỉ thường trong lĩnh vực thông tin liên lạc vì nó đắt tiền và cần độ chính xác cao. Còn ắc quy Globe khô mà chúng ta hay dùng lắp xe đạp điện thì bản chất là ắc quy bán khô, nghĩa là chỉ châm dung dịch 1 lần duy nhất trước khi xuất xưởng. Vậy nên nếu cạy lắp lên thì dưới đó vẫn có 6 lỗ đấyNguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtPhải là ắc quy nước mới có mấy lỗ chiêm nước cất chứ ắc quy khô làm gì có lỗ nào đâu mà đổ nước cất?Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
