Nguyên văn bởi song_hong4
uh cái nay ít lắmNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtĐộng cơ 24v bạn ạ , tại mình tìm mua ko có dk 24v350w ko có . Hix!
Chào Bác Lộc!
Em tính sửa chiếc xe đạp củ thành xe đạp điện. Thấy trên diễn đàn Bác có bán.
hiện nay giá 1 bộ gồm : moto 24v-250w bánh trước, bộ tay ga, 1 bộ sạc, 1 điều khiển . Bác Lộc để giá bao nhiêu vậy ?
Rất mong bác giúp đỡ.
thân chào Bác
nguyentan1000@yahoo.com
Nhắm mắt mà mua thôi em ạ. ăn chơi thì phải nghiến răng kèn kẹt ấy chứ. Phay thì ở đâu chả làm được nhưng cái giá cho đơn chiếc chẳng kém. Với lại chất thép và trình độ tôi luyện mang về đố em dùng qua 1 tuần. Mua cho lành, đỡ đau cái đầu để time làm việc khác lại có ra 350kNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtở chợ giời đòi mình 350k 1 cái 80 răng , mình thấy đắt quá thôi , vì mua cái động cơ cũng có 350k . Bạn thử hỏi hộ mình xem tiện cái răng bao nhiêu vậy , 80 răng , bước răng bằng với nhông xích cam xe máy đấy !
À bạn cho mình hỏi bộ dk 250w có chổi ý , mình muốn lắp vào động cơ 350w có được ko nhỉ ? mình tháo bộ dk đấy ra thấy nó dùng 1 con fet , tra datasheet thì nó chịu được dòng ~ 40A .
Hay lắp thêm 1 con fet nữa // với con đấy nhỉ ?
Cái này đơn thuần là motor chuyền động cho tải bằng hai dây đai. Tỉ lệ 1:1Nguyên văn bởi phanvanmam92ban vẽ truyền chuyển dong sai het roi.............ko biet cái nao la chủ động .cai nao la bi dong
Lắp chạy chậm lắm hả bác?Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCái này mà lắp con sanyo có bò ra đường . Vành 660 còn đi dc có hơn 20km/h tý .
36v thì em khó bố trí ACcu quá. Nhìn nó cồng kềnh quá . Hic
Không đồng ýNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbạn máy móc quá he!!! vẽ thế con người dùng muốn giảm hay tăng tốc thì cần chủ vs bị động chứ...
Vâng cảm ơn bác đã tư vấn , tại thấy cái nhông đắt bằng cái motor nên cũng lăn tăn ạ !Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtNhắm mắt mà mua thôi em ạ. ăn chơi thì phải nghiến răng kèn kẹt ấy chứ. Phay thì ở đâu chả làm được nhưng cái giá cho đơn chiếc chẳng kém. Với lại chất thép và trình độ tôi luyện mang về đố em dùng qua 1 tuần. Mua cho lành, đỡ đau cái đầu để time làm việc khác lại có ra 350k
lắp như vầy nè!!!Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viếtLắp chạy chậm lắm hả bác?
3 bình 7A vậy đi đc nhiêu km vậy bác? Như hình trên?Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtlắp như vầy nè!!![ATTACH=CONFIG]75934[/ATTACH]
đi 1 người, kéo ga vừa phải đc 30km...Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết3 bình 7A vậy đi đc nhiêu km vậy bác? Như hình trên?
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđi 1 người, kéo ga vừa phải đc 30km...
V quá ổn rồi. Nếu kéo nhanh thì chắc đc khoảng 20km là ngọt rồi.
Nó là động cơ Sanyo thay bo DAAO gì gì đó 36V phải không?
mô hình thôi như hình trên 2 banh răng ở giữa gắn chết vs nhau.Nguyên văn bởi phanvanmam92uhm . ban hieu sai y minh roi.. may ban trong dien dan dang muon giam so vong quay tu moto den banh xe... ban ve vay thi giam sao dc.......như vậy nè, trong cơ khí đôi khi để làm gon lại thì chập nhiều bánh răng vào 1 trục chứ ...nếu bạn chứa hiểu mình vẽ vd cho bạn xem...
Bộ đề moay ơ (derailleur) bị kêu ở ở líp cao nhất, thông thường những trường hợp kêu là do bạn căng chỉnh dây cáp căng (chùng) quá. Và thêm 1 cái nữa là do bánh răng chỉnh hướng bị lệch, không thẳng hàng với líp. Tiện thể bạn vệ sinh xích cho sạch sẽ, đừng để đất cát dính vào nó sẽ bị mòn líp và kêu xào xạo đấyNguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
Bộ derailleur chỉ dùng khi đạp chân thôi, không có tác dụng gì khi sử dụng điệnTrần Quang Định
0932299590
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
