Nguyên văn bởi namdc
Vụ này mình đã hỏi, sư phụ nói rằng: "Thay cái bình vào cái đèn báo nó cứ nháy hoài mà nó không có chạy, tui cũng không hỉu tại sao nữa"Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtsao lại phải bỏ đi nhỉ? chỉ đơn giản là thay nguồn thôi mà? hay trong pin nó còn một bộ phận mà khi bỏ pin thì thì xe hông chạy vậy bác?
các anh cho e hỏi cái xe này của e nó chết mất 1 con cảm biến trong động cơ, bo điều khiển thì e k biết có sao không, nhưng khi ga hết ga thì nó quay đc vài vòng xong lịm rồi vặn ga lại từ đầu lại như thế ( đấy là không tải ạ),còn khi có ng ngồi lên thì nó giật giật k cả đi nổi, các bác cho e hỏi thế là sao ạ
chào các bác ! em đang có dự tính hết năm nay sang năm em mở của hàng sửa , thay thế và chế từ xe đap thường thành xe đap điện nhưng chưa biết nên lấy linh kiên chỗ nào ngoài bắc này cho thuận tiên chứ tử trước tói giờ em hay lấy cho anh Lộc giá cả thì hợp lý nhưng chỉ nỗi hơi xa nên e hỏi anh em xin dc giúp đỡ chỗ lấy hàng cũng như kinh nghiêm trước khi mở của hàng ! cảm ơn !
chết cảm biến thì bạn thay đi là hết thôiNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cái xe này của e nó chết mất 1 con cảm biến trong động cơ, bo điều khiển thì e k biết có sao không, nhưng khi ga hết ga thì nó quay đc vài vòng xong lịm rồi vặn ga lại từ đầu lại như thế ( đấy là không tải ạ),còn khi có ng ngồi lên thì nó giật giật k cả đi nổi, các bác cho e hỏi thế là sao ạTrần Quang Định
0932299590
bác locto. bác nói ở dưới chỗ bác nhiều động cơ loại bldc. thì bác có thể bán lại cho mình một cái được không. nếu có cái nào không có bộ điều khiển càng tốt, nhưng bác bán rẻ cho mình nhen. mình mua về chủ yếu là ngâm cứu, nếu làm được mạch điều khiển thì mình sẽ gắn vào xe đạp. còn không thì ngâm cứu cho biết. cảm ơn bác lộc to
chào anh stungun, e đã viết hd anh hôm mua hàng rồi mà ko nhớ ra, nó nè
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post802547
nhận ra 1 vài sợi dây quen thuộc và khả nghi cái điều tốc của bác là cái e đã từng làm, kể ra bác chụp tất cả các dây và cả cái bo thì hay hơn đấy,Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtCho mình hỏi, mình dùng bo đa năng 36/48 như hình dưới đây, bạn nào chỉ giúp dây nào là dây thắng, khả nghi là cặp dây xám - đen mà không dám đấu sợ hư bo, có cách nào đo thử không các bạn?
[ATTACH=CONFIG]78516[/ATTACH]
nếu điều tốc của bác giống cái e nói thì cái dây phanh của bác là dây màu cam,( nằm chung với cụm dây ga có 3 dây, trên zac 4 dây.) nối dây này đến mát là ngắt
có phải hôm nay bác gọi điện hỏi e ko, cái điều tốc này của bác ko giống điều tốc e gửi cho bác stungun đâu nhá, cái đó thì phanh là dây đen xanh
em mới làm nó lên 36km.h thui chứ chưa lên đc 40 , xe này mà chạy 40km thì chắc sớm đi gặp ông bà quá bác. muốn 40km trước hết bác kiếm caĩ xe quả bánh to và có giảm xóc đi ạNguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78513[/ATTACH]
em có con xe trên. muốn gắn động cơ 36 v. mấy bác chỉ cho em làm sao cho tốc độ nó lên 40 km/h
Cám ơn bạn, đúng là mình có gọi hỏi bạn đó. Để mai mình chụp hình post lên lại, bộ điều khiển này nó toàn chữ tàu, cũng chẳng có sơ đồ gì hết, toàn là lên đây tham khảo sơ đồ đấu dây của anh em về đấu không đó. Chiều lắp xong rồi có lấy ra test thử khoảng 4km, động cơ thì mát (chỉ hơi ấm tí thôi), điều tốc thì hơi ấm chút, ko biết có ảnh hưởng gì lớn ko?Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtnhận ra 1 vài sợi dây quen thuộc và khả nghi cái điều tốc của bác là cái e đã từng làm, kể ra bác chụp tất cả các dây và cả cái bo thì hay hơn đấy,
P/S: động cơ đùm trước Sanyo 24v, mình cho chạy 36v (bánh 26"), tốc độ đoán tầm ~30km/h
Thanks all! Thread này thật là bổ ích!
Chào bạn namdc, mình ở Đà Nẵng, mình muốn mua một bộ động cơ + phụ kiện để gắn vào xe đạp thường.
Bạn có thể inbox thiết bị,giá,cũng như cách lắp ráp cho mình không.
Sau khi nâng cấp thì xe chở 2 người chạy ổn không bạn ? Nếu được mình sẽ mua động cơ 36V(công suất cao).Last edited by youxonem; 20-11-2013, 10:43.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
