  • nghientoan
    Banned
    • Oct 2012
    • 83
    #6571
    Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
    bác Lộc cũng phải bỏ cái bo cũ đi, thay bo tàu. bỏ pin đi thì bỏ cả cái hộp điều khiển = hộp diêm và mấy thứ lằng nhằng như bác hỏi.
    sao lại phải bỏ đi nhỉ? chỉ đơn giản là thay nguồn thôi mà? hay trong pin nó còn một bộ phận mà khi bỏ pin thì thì xe hông chạy vậy bác?
    • quangvinh06
      • Jul 2012
      • 116
      #6572
      Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
      Vụ này mình đã hỏi, sư phụ nói rằng: "Thay cái bình vào cái đèn báo nó cứ nháy hoài mà nó không có chạy, tui cũng không hỉu tại sao nữa"
      • bien_bg1996
        • Dec 2011
        • 216
        #6573
        các anh cho e hỏi cái xe này của e nó chết mất 1 con cảm biến trong động cơ, bo điều khiển thì e k biết có sao không, nhưng khi ga hết ga thì nó quay đc vài vòng xong lịm rồi vặn ga lại từ đầu lại như thế ( đấy là không tải ạ),còn khi có ng ngồi lên thì nó giật giật k cả đi nổi, các bác cho e hỏi thế là sao ạ
        • namdc
          Banned
          • May 2010
          • 209
          #6574
          chào anh stungun, tối về e h dẫn anh cụ thể nhé, giờ e bận tí xíu
          • kimty6796
            • Mar 2013
            • 12
            #6575
            em có con xe trên. muốn gắn động cơ 36 v. mấy bác chỉ cho em làm sao cho tốc độ nó lên 40 km/h
            • phugia
              • Mar 2011
              • 24
              #6576
              chào các bác ! em đang có dự tính hết năm nay sang năm em mở của hàng sửa , thay thế và chế từ xe đap thường thành xe đap điện nhưng chưa biết nên lấy linh kiên chỗ nào ngoài bắc này cho thuận tiên chứ tử trước tói giờ em hay lấy cho anh Lộc giá cả thì hợp lý nhưng chỉ nỗi hơi xa nên e hỏi anh em xin dc giúp đỡ chỗ lấy hàng cũng như kinh nghiêm trước khi mở của hàng ! cảm ơn !
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #6577
                Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
                chết cảm biến thì bạn thay đi là hết thôi
                Trần Quang Định
                0932299590
                • toanddt
                  • Dec 2011
                  • 327
                  #6578
                  bác locto. bác nói ở dưới chỗ bác nhiều động cơ loại bldc. thì bác có thể bán lại cho mình một cái được không. nếu có cái nào không có bộ điều khiển càng tốt, nhưng bác bán rẻ cho mình nhen. mình mua về chủ yếu là ngâm cứu, nếu làm được mạch điều khiển thì mình sẽ gắn vào xe đạp. còn không thì ngâm cứu cho biết. cảm ơn bác lộc to
                  • nnthinh
                    • Sep 2011
                    • 8
                    #6579
                    Cho mình hỏi, mình dùng bo đa năng 36/48 như hình dưới đây, bạn nào chỉ giúp dây nào là dây thắng, khả nghi là cặp dây xám - đen mà không dám đấu sợ hư bo, có cách nào đo thử không các bạn?
                    • stungun
                      • Sep 2009
                      • 71
                      #6580
                      wait here
                      vẫn đang chờ
                      0988 445 085
                      • namdc
                        Banned
                        • May 2010
                        • 209
                        #6581
                        chào anh stungun, e đã viết hd anh hôm mua hàng rồi mà ko nhớ ra, nó nè
                        • namdc
                          Banned
                          • May 2010
                          • 209
                          #6582
                          Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]78516[/ATTACH]
                          nhận ra 1 vài sợi dây quen thuộc và khả nghi cái điều tốc của bác là cái e đã từng làm, kể ra bác chụp tất cả các dây và cả cái bo thì hay hơn đấy,
                          nếu điều tốc của bác giống cái e nói thì cái dây phanh của bác là dây màu cam,( nằm chung với cụm dây ga có 3 dây, trên zac 4 dây.) nối dây này đến mát là ngắt
                          có phải hôm nay bác gọi điện hỏi e ko, cái điều tốc này của bác ko giống điều tốc e gửi cho bác stungun đâu nhá, cái đó thì phanh là dây đen xanh
                          • namdc
                            Banned
                            • May 2010
                            • 209
                            #6583
                            Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]78513[/ATTACH]
                            em mới làm nó lên 36km.h thui chứ chưa lên đc 40 , xe này mà chạy 40km thì chắc sớm đi gặp ông bà quá bác. muốn 40km trước hết bác kiếm caĩ xe quả bánh to và có giảm xóc đi ạ
                            • nnthinh
                              • Sep 2011
                              • 8
                              #6584
                              Cám ơn bạn, đúng là mình có gọi hỏi bạn đó. Để mai mình chụp hình post lên lại, bộ điều khiển này nó toàn chữ tàu, cũng chẳng có sơ đồ gì hết, toàn là lên đây tham khảo sơ đồ đấu dây của anh em về đấu không đó. Chiều lắp xong rồi có lấy ra test thử khoảng 4km, động cơ thì mát (chỉ hơi ấm tí thôi), điều tốc thì hơi ấm chút, ko biết có ảnh hưởng gì lớn ko?
                              P/S: động cơ đùm trước Sanyo 24v, mình cho chạy 36v (bánh 26"), tốc độ đoán tầm ~30km/h
                              Thanks all! Thread này thật là bổ ích!
                              • youxonem
                                Banned
                                • Nov 2013
                                • 11
                                #6585
                                Chào bạn namdc, mình ở Đà Nẵng, mình muốn mua một bộ động cơ + phụ kiện để gắn vào xe đạp thường.
                                Bạn có thể inbox thiết bị,giá,cũng như cách lắp ráp cho mình không.
                                Sau khi nâng cấp thì xe chở 2 người chạy ổn không bạn ? Nếu được mình sẽ mua động cơ 36V(công suất cao).
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
