Nguyên văn bởi dinh.dt
Có loại động cơ mỏng thì vừa, nhưng động cơ mỏng thường là động cơ không dùng nhông và truyền động trực tiếp, nó thường là 350W và đạp thì rất nặng. còn những loại sử dụng nhông bên trong và đạp nhẹ thì loại này thường hơi "dày" nên khi lắp thường gặp khó khăn vì bị chéo xích dẫn đến tuột xích bác ah. Đấy là em đoán mò thếNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtthế đc to vậy ah b.e tưởng cho đc vào là ok chứ.
Trần Quang Định
0932299590
xe bác này thấy làm khá ẩu mà sao các bác lại khen đẹp nhỉNguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtSau một tháng nghiên cứu thì em đã ráp được chiếc xe đạp điện cho mình.Em up hình lên các bác có gì cứ góp ý nhá.Cảm ơn các đã tận tình chỉ bảo
[ATTACH=CONFIG]80140[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80141[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80143[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐúng rồi bác ạ. Tiền nào của đấy thôi. Chất lượng tốt + hình thức đẹp thì phải nhiều tiền rồi. Còn ko thì ta chọn chất lượng tốt, hình thức xấu nhưng ít tiền. E thì e nghĩ thế. Sanyo thì ngày 1 ít đi và giá cũng tăng lên từng ngày. Còn loại bánh sau thì các bác phải thay cái trục giữa, loại dài hơn cho nó khỏi chéo xíchNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtthế đc to vậy ah b.e tưởng cho đc vào là ok chứ.làm j có trục giữa dai hơn bác.trụ giửa chỉ có 1 loại chứNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCó loại động cơ mỏng thì vừa, nhưng động cơ mỏng thường là động cơ không dùng nhông và truyền động trực tiếp, nó thường là 350W và đạp thì rất nặng. còn những loại sử dụng nhông bên trong và đạp nhẹ thì loại này thường hơi "dày" nên khi lắp thường gặp khó khăn vì bị chéo xích dẫn đến tuột xích bác ah. Đấy là em đoán mò thế
Chỉ cần dây đến động cơ là dây to thôi, dây khác thì dùng dây nhỏ. Những cái dây lằng nhằng kia luồn vào một đoạn ống nhựa sẽ đẹp hơn.Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtSau một tháng nghiên cứu thì em đã ráp được chiếc xe đạp điện cho mình.Em up hình lên các bác có gì cứ góp ý nhá.Cảm ơn các đã tận tình chỉ bảo
có dây 7 lõi hay 8 lõi mà? tính ra nó to bang cái đũa ăn cơm thôiNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếthịc, bác dùng dây điện đến đầu đèn dây gì mà to tổ chảng thế kia , dây chỉ cần bé = sợi tăm thui, 2 sợi nguồn, 1 sợi khóa điện , xi nhan công tắc linh tinh gì đó thì bó lại cũng = cái đũa ăn cơm thui chứ bác chế thế kia nhìn chướng quá. hôm nọ bác gửi mail bảo e là chạy lên đc 30km đúng ko, vậy cũng khá ok rồi , lĩnh lương tháng tới lên 36V chạy cho nó bốc, 36km.h hjj
hic. ko biết đừng phát biểu à nha?Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtlàm j có trục giữa dai hơn bác.trụ giửa chỉ có 1 loại chứ
trục dài hơn đấy. lúc lắp vào phải banh '' háng'' em nó mới nhét vừa đấy. như vậy sẽ bị tuột xích.
có bạn longnhat88 có đó, bạn hỏi xem còn ko.Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcó ai còn cái mô tơ như đầu trang 1 để cho mình 1 chiếc nhỉ? làm thêm 1 chú nữa cho máu
mấy bác cứ nói trục dài hơn làm mọi ng hiểu nhầm, là động cơ dày hơn chứ!!!Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic. ko biết đừng phát biểu à nha?
Vì motor dày hơn nên khi lắp xong sẽ bị chéo xích dẫn đến ây tuột xích. Ta thay cái trục giữa (là cái trục gắn đùi đĩa ấy), loại 2 đầu trục dài hơn thì khi lắp sẽ ko bị chéo xích. Loại này có nhiều bác nhéNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtlàm j có trục giữa dai hơn bác.trụ giửa chỉ có 1 loại chứTrần Quang Định
0932299590
b hiểu nhầm ý e rồi,e đang nói trục giữa kia.Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic. ko biết đừng phát biểu à nha?
trục giữa dài hơn bn các bác nhỉ??? em toàn nắn lệch càng nên ko tuột xíchNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtb hiểu nhầm ý e rồi,e đang nói trục giữa kia.
làm như b cũng la 1sáng tạo đó.e nge bác đinh.dt nói thuiNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttrục giữa dài hơn bn các bác nhỉ??? em toàn nắn lệch càng nên ko tuột xích
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
