  • trangnhung12
    • Nov 2013
    • 27
    #6931
    cảm ơn bạn mình mua con chip rồi nhưng nó có hai chân thôi là chân B vs chân L bạn chỉ dùm mình với
    • doctor
      • May 2013
      • 105
      #6932
      Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viết
      e nghĩ ko phải cảm biến vì nó có tất cả 22 dây nối vào 22 cực của 11 dãy pin song song , còn cảm biến nhiệt thì có 1 con thôi nó dính vào pin bằng keo
      em định dùng nó như ac quy , cắt bỏ hết những thứ rườm rà và chỉ lấy mỗi 2 cực pin 48v ra khiển không biết có ảnh hưởng gì không ,
      Hỏi chuyen gia ý. Mình ko rành may? Mình lay 1 bo nhe! Sáng cn mình qua yen so. Gọi theo so tren phai ko? Dt viet ko co dau dc. Thong cam
      • namnet
        • Apr 2010
        • 19
        #6933
        Tôi có dư 1 bộ (động cơ , tay ga -khiển nẳm trong động cơ - hộp đựng accu 12V 12A ) . trước mua của bác Lộc( chủ thớt ) . xe đạp gấp cũng có nữa . Nếu bạn cần gọi 0199 8582 432 .
        • namnet
          • Apr 2010
          • 19
          #6934
          Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
          có ai còn cái mô tơ như đầu trang 1 để cho mình 1 chiếc nhỉ? làm thêm 1 chú nữa cho máu
          Tôi có dư 1 bộ (động cơ - khiển nằm trong động cơ - tay ga , líp ngược , hộp đựng động cơ -12V 12A ) .xe đạp gấp cũng có . Nếu ban cần gọi 0199 8582 432. Đùm chạy
          (Japan ) 36V 450W ...
          • namnet
            • Apr 2010
            • 19
            #6935
            Nguyên văn bởi vuvancong190 Xem bài viết
            anh lộc ơi cho em hỏi giá của cái động cơ đùm sao là bao nhiêu vậy. nhớ là hàng nhật nha. có cả lip và má phanh nữa nha
            thanks you anh trước
            Tớ dư 1 cái đùm sau , trước đây mua của bác Lộc mà chưa lắp - đúng như bạn cần . À tớ có sẵn cà hộp đưng accu .
            • namnet
              • Apr 2010
              • 19
              #6936
              Chào Ban 01656956980 !
              1/D/c (năng 4 kg ) giống y chang trang 1 (Japan )(lúc đó tôi mua của bác Lộc -nay cần làm việc khác ) . Khiển , tay ga , líp ngươc ( nếu bạn thích tôi chì bạn cách lặp líp bên phải không cần líp ngược ) . hộp dựng accu (tụ chế đẹp ) .
              2/ Đùm chạy ( nặng 4 kg) gắn bánh sau của Japan 450W 36V có sẵn líp -chỗ gắn phanh (thắng ) -khiển , tay ga , hộp đựng accc (dải hay vuông) .
              Còn 2 cái nữa .Chắc để lại làm xe máy điện và NLG .
              • thiên ân
                • Aug 2013
                • 109
                #6937
                Nguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viết
                B -> + aq,l -> công tắc xinhan
                • taturtle
                  • Sep 2012
                  • 2
                  #6938
                  Giỏi thế nhỉ, cái này phải chịu mày mò sáng tạo mới làm ra được. Nhưng cái thread này được nhiều người quan tâm ghê, mình thấy nó lâu lắm rồi mà vẫn trồi lên top.
                  • giadong9x
                    • Apr 2011
                    • 156
                    #6939
                    theo mình nghĩ nó là dây để quản lý pin đấy
                    bác mà cắt hết lấy mỗi 2 dây 48v thì dễ tèo pin lắm, dùng pin thì phải có mạch bảo vệ mà
                    • trangnhung12
                      • Nov 2013
                      • 27
                      #6940
                      thanks kiu bác
                      • thiên ân
                        • Aug 2013
                        • 109
                        #6941
                        bác dinhdt biết nguyên lý và đấu nối cái cục pin này ko ạ , e mua thì nó đã như này mà ko biết đấu như nào
                        22 dây ấy chắc để kiểm soát dòng ra và vào pin thôi.nói chung nó la dây tín hiệu,bạn cắt bỏ đi cũng đc còn đêể lạj thì fải dùng bdk của pin
                        • ttd_gt
                          • Jul 2010
                          • 95
                          #6942
                          các bác thấy cái bài đăng bán pin lithium này có quá nhiều gió ko? pin 24v 10,5ah mà đi đc hơn 45km, tốc độ 35 đến 40km/h
                          Chuyên bán Pin Lithium ion 24V- 10ah cho xe đạp điện | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử
                          • nhatlongnh88
                            Banned
                            • Apr 2013
                            • 87
                            #6943
                            Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viết
                            hôm nay em mổ sẻ nó ra , và e đoán nó để chia nguồn nạp ra 3v7 và nạp vào các dãy pin song song chứ ko nạp trực tiếp 48v vào cả khối nối tiếp
                            • thiên ân
                              • Aug 2013
                              • 109
                              #6944
                              có cái hình nào cụ thể k b.
                              • dinh.dt
                                • Oct 2011
                                • 1071
                                #6945
                                1 bộ pin sẽ bao gồm các cell mắc // với nhau thành 1 nhóm để có được điện dung như ý, sau đó mắc nối tiếp từng nhóm để có được điện áp như ý.
                                loai này phải có 1 mạch bảo vệ với những chức năng bảo vệ áp và dòng xả, dòng sạc. còn mấy cái dây nối từ từng nhóm lên ( 10-11 dây với áp 36v, 13-14 dây với áp 48v ) là dây đưa tín hiệu điện áp lên mạch bảo vệ để ngắt toàn bộ pin nếu 1 cell hay 1 nhóm cell bị lỗi. nếu bộ pin của bác ko có mười mấy cái dây nhỏ thì mạch bảo vệ không cho bộ pin hoạt động. nếu bác dùng trực tiếp thì các cell sẽ bị hỏng do xả sâu
                                nó có cảm biến nhiệt độ riêng
                                bác chụp cái hình rõ 1 chút để tôi nhìn cho
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
