Nguyên văn bởi doctor
chào các bác.
em có bộ acquy (3 bình 12v-14ah), tay phanh, sạc 36v, tay ga, đầu đèn 36v. em mới mua của 1 bác trên diễn đàn về định lắp để đi làm, nhưng nay công việc thay đổi em không có nhu cầu nữa nên để lại cho bác nào cần. em chưa lắp nên tất cả vẫn còn mới nguyên. số liên lạc của em 01639063628.
moto và bo điều khiển em định để lại nhưng nếu bác nào cần thì em để lại tất đủ bộ luôn, về các bác chỉ việc lắp lên là xong.
MÔ TƠ thì xong rồi! lấy bộ nhông xích đề xe máy lắp vào thôi. chưa kiếm đc con xe đạp gấp nào hết!Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác cải tạo xong moto bmb chưa
kiếm đc xe đạp là xong thôi mà!
bạn đo thử điện áp ra ít nhất cũng phải được 48v trước đã để hạn chế việc tiếp xúc kém. sau đó bạn kiểm tra xem điện dung của 13 cell pin này có giống nhau không? ko thì điện dung thấp nhất của bộ cell đó là bn? motor bao nhiêu W? lúc cắm vào xe đo thử luôn xem bộ pin đó còn bao nhiêu Vol?Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi e mua 13 quả pin lithium về đấu nối tiếp để làm nguồn dự phòng cho cái xe đạp điện 48v mà sao e cắm vào xe nó k lên điện là sao nhỉ ???
[ATTACH=CONFIG]80886[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]80887[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
mấy viên pin đỏ đỏ của bác pin BRC 18650 4200mah, e nhìn rất giống, nếu đúng loại này thì cùi lắm 20k/1 viên dung lương đề 4200 mah nhưng thưc ra chắc chỉ tầm 1000mah, e test vơi vien pin 3200mah lap cũ mà nó chỉ bằng tầm nửaNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi e mua 13 quả pin lithium về đấu nối tiếp để làm nguồn dự phòng cho cái xe đạp điện 48v mà sao e cắm vào xe nó k lên điện là sao nhỉ ???
trên 50v bác ạ, pin 4800mA, cắm vào k sụt tẹo nào bác ạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbạn đo thử điện áp ra ít nhất cũng phải được 48v trước đã để hạn chế việc tiếp xúc kém. sau đó bạn kiểm tra xem điện dung của 13 cell pin này có giống nhau không? ko thì điện dung thấp nhất của bộ cell đó là bn? motor bao nhiêu W? lúc cắm vào xe đo thử luôn xem bộ pin đó còn bao nhiêu Vol?
thế thì k sài đc à bácNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtmấy viên pin đỏ đỏ của bác pin BRC 18650 4200mah, e nhìn rất giống, nếu đúng loại này thì cùi lắm 20k/1 viên dung lương đề 4200 mah nhưng thưc ra chắc chỉ tầm 1000mah, e test vơi vien pin 3200mah lap cũ mà nó chỉ bằng tầm nửa
Ko biết trường hợp của bác có giống em ko, e cũng bị tương tự như của bác khi em đấu pin bật chìa khóa kéo ga xe ko chạy nhưng khi e lấy dây màu cam của điều khiển nối trực tiếp với +pin thì xe chạy phà phàNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếttrên 50v bác ạ, pin 4800mA, cắm vào k sụt tẹo nào bác ạ
"Quá trình đấu nối của em là , em cắt dây đen,đỏ của điều khiển đấu vào công tắc 6 chấu để chuyển giữa bình và pin , thế là phát hiện ra trường hợp như trên nhưng e đã tìm ra nguyên nhân ngay lúc đấy "Last edited by nhatlongnh88; 02-01-2014, 20:24.
Ngày kia em cũng lên hà nội kiếm con xe đạpNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtMÔ TƠ thì xong rồi! lấy bộ nhông xích đề xe máy lắp vào thôi. chưa kiếm đc con xe đạp gấp nào hết!
cell pin này thì đường kính giống nhau, chỉ khác nhau về trọng lượng thôi.điện dung tỉ lệ thuận với trọng lượng của cell pin. bác đấu pin phải giống hệt như đấu ắc quy. nếu áp ko bị sụt thì phải chạy chứNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếttrên 50v bác ạ, pin 4800mA, cắm vào k sụt tẹo nào bác ạTrần Quang Định
0932299590
vậy dây mầu cam của bác là dây khóa điện phải k bác ?, xe này e mượn nên k mở bo điều khiển ra đcNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtKo biết trường hợp của bác có giống em ko, e cũng bị tương tự như của bác khi em đấu pin bật chìa khóa kéo ga xe ko chạy nhưng khi e lấy dây màu cam của điều khiển nối trực tiếp với +pin thì xe chạy phà phà
vâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtcell pin này thì đường kính giống nhau, chỉ khác nhau về trọng lượng thôi.điện dung tỉ lệ thuận với trọng lượng của cell pin. bác đấu pin phải giống hệt như đấu ắc quy. nếu áp ko bị sụt thì phải chạy chứ
bác ơi mô tơ của bác loại gì thế, có phải sanyo 36v350w ko? bình loại gì thế bác? nếu được bác cho em cái giá nhé.
tks bac!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
