Nguyên văn bởi dinh.dt
Có phải bác lấy 2 dây đen ,đỏ của khiển đấu vào pin rồi bật khóa ko, như vậy ko đc là đúng rồi . Bác phải lấy 2 dây trực tiếp ở bộ ac quy ấy , cắt ra khỏi ac quy rồi đấu vào pin . Em đảm bảo với bác là xẽ đượcNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtvâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ
Bác ở đâu nếu ở hà nội thì e có thể gửi cho bác "sáng mùng 4 e lên bán đảo linh đam ,nếu bác nào cần thì mai gọi cho em , em manng lên cho"Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbac nhatlongnh88 ơi bác còn mô tơ Nhật Bmb ko? giá cả thế nào bác? e muốn lấy một con về chế. hjhj chán động cơ đùm roài.
Gio ko tim dc xe dap gap. Nan qua. Mo to cua b chay phe pheNguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác ở đâu nếu ở hà nội thì e có thể gửi cho bác "sáng mùng 4 e lên bán đảo linh đam ,nếu bác nào cần thì mai gọi cho em , em manng lên cho"
bác cho cái hình với giá em nó nhé! tks bác!Nguyên văn bởi namnet Xem bài viếtTôi có dư 1 bộ (động cơ - khiển nằm trong động cơ - tay ga , líp ngược , hộp đựng động cơ -12V 12A ) .xe đạp gấp cũng có . Nếu ban cần gọi 0199 8582 432. Đùm chạy
(Japan ) 36V 450W ...
[QUOTE=bien_bg1996;826255]vâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ[/mua mấy cái pin làm chi bác ơi, nếu pin xin thì nó đắt, mà pin rẻ thì nó đểu lắm chả dùng đc, mà sạc ko đúng cách nó phồng hết pin lên ấy, hàn thiếc ko cẩn thận nóng quá nó nổ cái bét....
bác nào có bo 350w và 500w của động cơ 24v có chổi than k nhỉ báo giá cho e xin với ạ
hoặc báo giá cho e vào địa chỉ fb bên dưới với ạ
e cần ngay bây giờ ạ
https://www.facebook.com/profile.php...32&ref=tn_tnmn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
tks bac!
