Nguyên văn bởi mr_bui
Đc e 36v/350w , tính mua cái này BÌNH 3D 12V-32AH về nắp vô và cái sạc của e là 36v/12ah thỳ có sạc được không , có bác nào biết thông tin gì hoặc dùng loại acc qui này rồi cho e xin ý kiến với
vậy phải mua 3 ắcquy và sạc 36v 20ah chứ sạc 12ah thì phải sạc 16h mới đầy đó, đc của bác chổi hay 3fa...., có đ khiển chưa ahNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtĐc e 36v/350w , tính mua cái này BÌNH 3D 12V-32AH về nắp vô và cái sạc của e là 36v/12ah thỳ có sạc được không , có bác nào biết thông tin gì hoặc dùng loại acc qui này rồi cho e xin ý kiến với
tới 32ah mà nó lại rẻ hơn globe 20ah thế nhỉm, nhẹ hơn nữa chứNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtĐc e 36v/350w , tính mua cái này BÌNH 3D 12V-32AH về nắp vô và cái sạc của e là 36v/12ah thỳ có sạc được không , có bác nào biết thông tin gì hoặc dùng loại acc qui này rồi cho e xin ý kiến với
có bác nào dùng rồi thì cho ý kiến xem sao
hôm trước mua được cái đùm shimano 100k tưởng ngon ăn
ai dè hôm qua ngồi cả buổi tối lắp lại, nó lắp sai bét, thảo nào về thử mãi vẫn không thay đồi tỉ lệ truyền
lại bị hỏng lò xo nữa,híc, bác nào có mua thứ đó ở chợ trời nhớ kiểm tra kỹ nhé
[QUOTE=s0ng_h0ng;837315]vậy phải mua 3 ắcquy và sạc 36v 20ah chứ sạc 12ah thì phải sạc 16h mới đầy đó, đc của bác chổi hay 3fa...., có đ khiển chưa ah[/QUOTE
cua e la loai 3fa , mà bác ở đâu nhỉ cho e xin cái địa chỉ
e muốn mua cái bo đk 24 , như bác nói thì sac 36/12ah cua e dùng đc cho loại 32ah này chứ
Hj mình đang tính mua 1 em về lắp cho xe địa hình. Khả năng phải soi lại vấn đề này. Hôm nọ thấy 1 em cào cào có cái đùm này vứt xó mà quên tháo. Giờ lại đi mua. Nhọ thế...Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếthôm trước mua được cái đùm shimano 100k tưởng ngon ăn
[QUOTE=vuongtuka;837391]vẫn sạc đc nhưng nó lâu có một só bác biết chỉ dong sac lên,nhưng theo ngu ý của em thì cứ chơi 2cái sạc song song thì tgian sạc còn 1 nửa cũng đc, bác chơi loại 20ah sac cho nhanh. khiên 24v 3fa em co b cú alo emNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvậy phải mua 3 ắcquy và sạc 36v 20ah chứ sạc 12ah thì phải sạc 16h mới đầy đó, đc của bác chổi hay 3fa...., có đ khiển chưa ah[/QUOTE
e muốn mua cái bo đk 24 , như bác nói thì sac 36/12ah cua e dùng đc cho loại 32ah này chứLast edited by s0ng_h0ng; 18-02-2014, 17:01.
[QUOTE=s0ng_h0ng;837428]em cũng chỉ có cái sạc 48v12ah mà em thì tính dùng bình 20ah. có bác nào dẻo tay ném em ít viên gạch cho em sáng mắt đựoc không ạ? nếu lắm hai cáci song song như bác này thì lên tới 24ah lận vậy có hư bình không nhỉ? mà ở miền nam em hỏi bình 20ah thì 620k, 14ah thì có chỗ kêu 350 có chỗ kêu 480k, tất cả là bình globe hết,mà globe có loại xấu laọi tốt nữa không nhỉ, bác nào biết chỗ nào giá cả đựoc mà chất lượng chỉ em với, em sinh viên mới ra trường tính độ chế chơi nên chưa biết nhìu, tiện em có cái dc xe máy atila điện gỡ ra, còn chạy mà không có sạc. bác nào muốn ngâm rựu thì nt giá cho em chứ em cũng không biết bao nhiu nữaNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtvẫn sạc đc nhưng nó lâu có một só bác biết chỉ dong sac lên,nhưng theo ngu ý của em thì cứ chơi 2cái sạc song song thì tgian sạc còn 1 nửa cũng đc, bác chơi loại 20ah sac cho nhanh. khiên 24v 3fa em co b cú alo em
các bác mua ở chợ Giời thì hỏng là đúng rồi, e đây mua của chỗ chuyên rã đồ xe nhật, khách quen mà họ còn đòi 250-300k. bộ đùm shimano 3 số còn ngon, các bác bảo nhau mua 100-150k em không dám ho heNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếthôm trước mua được cái đùm shimano 100k tưởng ngon ăn
bác đi test kỹ là ok thôi.em về phải chỉnh sửa chút chứ nó vẫn ngonNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHj mình đang tính mua 1 em về lắp cho xe địa hình. Khả năng phải soi lại vấn đề này. Hôm nọ thấy 1 em cào cào có cái đùm này vứt xó mà quên tháo. Giờ lại đi mua. Nhọ thế...
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
