Nguyên văn bởi giadong9x
em để cho nó phong cách trần, tốc độ nó em chưa có cái gì để đo cả , chỉ thấy kéo ga nó chạy vù vù khoẻ vô đối, em chở 2 người mà vẫn chạy phăng phăng, động cơ em dùng 500w/48v. hôm nào mông má sơn sửa nữa tí là ngon. Hi hi đúng lúc xăng tăng giá thì có xe đi, (^_^) khoái nhất là do made in tự tui.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
ý em là độ đằm của xe ấyNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtthanks bác góp ý, em đi tốc độ 40km/h rồi nhưng chưa rung lắc gì cả tại vì nó là khung xe máy lên chắc đét.
đường kính của nó là 42cm, chiều rộng thì ko nhớ lắm, lốp của nó dùng cho xe vespa bạn ạ.Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtBác em cho em hỏi, cái bánh sau của bác đường kính bao nhiêu cm, chiều rộng bánh là bao nhiêu cm đấy ạ?
ko fai bánh xe bò điên đâu bác, em dùng động cơ cho xe máy điện đó, em mua lốp vespa về lắp vừa khít.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbánh sau là bánh bò điên thì phải, bánh trước to hơn.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
con này là xe máy điện rồi, mua cái báo bình nữa kẻo hết ác quy mà ko biết thì thảm họaNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtko fai bánh xe bò điên đâu bác, em dùng động cơ cho xe máy điện đó, em mua lốp vespa về lắp vừa khít.
Ai cho em hỏi xe đạp điện cứ chạy 1 đoạn là nó mất điện , bật công tắc lại thì mới chạy dc , rồi chạy dc 1 đoạn lại tắt tiếp ? cho em hỏi bị hư cái gì . Em mới thay bình xong
hihi dong co nhat xin nhe. Cang sau la cang xe may cat da han lai cho phu hop thoi . Khung la sat chu v ban 2cm nhe. Cang giam sock truoc mua hang cay 350kNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbọn trung quốc cũng có hàng ngon mà bác
cơ bác cho em hỏi cái càng sau bác tự chế à, hay là lấy của xe gì
nếu tự chế thì bác dùng sắt gì thế
Cũng đang tìm bánh xe kiểu như bác này , hay vành với lốp cũng được , về đan vào mayơ xe đạp, hoặc loại nào mà lắp được líp vào ý . gầy hơn càng tốt . Có bác nào biết chỗ bán ở đâu ko ạ ?Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, có bác nào có hoặc biết chỗ bán cái bánh xe như này không chỉ cho em với ạ.
Em đã tìm ở chợ giời thì chỉ có loại gầy hơn thôi, em tuần này phải đi công tác nên chưa lục kỹ hơn ở HN được/
[ATTACH=CONFIG]83125[/ATTACH]
Tham số đây ạ:
[ATTACH=CONFIG]83126[/ATTACH]
Đường kính bao ngoài bánh xe: 13 inch (khoảng 33 cm)
Đường kính lazang: 6 inch
Kích thước ngang bánh xe: 5.00 inch hoặc 6.4 inch/.
Hoa lốp kiểu onroad thể theo vân mềm (chứ không phải gai góc vuông vắn lởm chởm kiểu offroad)
Có săm hay không săm đều được ạ
Nhân tiện, em cũng cần bộ truyền động đai/ xích có tỷ số truyền khoảng 5:1 đến 7:1, có khớp 1 chiều ở bánh bị động (kiểu như cái líp tích hợp ấy ạ).
Thanks các bác ạ!
Mình có motor chổi loại kéo xích 24V350W rồi , có nhông , điều khiển tay ga ... rồi , Thiếu mỗi cái bánh xe nữa để chế con scooter nhỏ nhỏ cho gọn nhẹ .
Bánh hơi thì ít chứ bánh đúc thì nhiều , mua về cắt may ơ xe đạp"phần ren gá líp" hàn vô , chước e cũng tìm bánh hơi nhưng ko đc nên chọn phương án nàyNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng đang tìm bánh xe kiểu như bác này , hay vành với lốp cũng được , về đan vào mayơ xe đạp, hoặc loại nào mà lắp được líp vào ý . gầy hơn càng tốt . Có bác nào biết chỗ bán ở đâu ko ạ ?
có cái bánh có líp sẵn của xe máy cào cào, ko biết có thỏa mãn đc bác ko?Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng đang tìm bánh xe kiểu như bác này , hay vành với lốp cũng được , về đan vào mayơ xe đạp, hoặc loại nào mà lắp được líp vào ý . gầy hơn càng tốt . Có bác nào biết chỗ bán ở đâu ko ạ ?
Hàn mình sợ ko chuẩn , với lại bánh đúc vừa nặng vừa sóc thì chết .Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBánh hơi thì ít chứ bánh đúc thì nhiều , mua về cắt may ơ xe đạp"phần ren gá líp" hàn vô , chước e cũng tìm bánh hơi nhưng ko đc nên chọn phương án này
ý em là mấy cái dây lạt nhựa bác không cắt đi cho em ấyNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtem để cho nó phong cách trần, tốc độ nó em chưa có cái gì để đo cả , chỉ thấy kéo ga nó chạy vù vù khoẻ vô đối, em chở 2 người mà vẫn chạy phăng phăng, động cơ em dùng 500w/48v. hôm nào mông má sơn sửa nữa tí là ngon. Hi hi đúng lúc xăng tăng giá thì có xe đi, (^_^) khoái nhất là do made in tự tui.
em cũng đang phân vân cái càng sau không biết chế thì bằng cái gì được nhỉ, ví dụ là sắt hộp nhiêu li chẳng hạn, mà cái monosock bác mua nhiêu xu thếNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếthihi dong co nhat xin nhe. Cang sau la cang xe may cat da han lai cho phu hop thoi . Khung la sat chu v ban 2cm nhe. Cang giam sock truoc mua hang cay 350k
Mình chưa hình dung ra , bạn cho mình xin cái hình với thông số thì tốt ợ , à săm lốp có dễ mua ko nữa .Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó cái bánh có líp sẵn của xe máy cào cào, ko biết có thỏa mãn đc bác ko?
Có cho mình xin luôn cái giá $ vào inbox nhé
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình chưa hình dung ra , bạn cho mình xin cái hình với thông số thì tốt ợ , à săm lốp có dễ mua ko nữa .
có cả đôi, bác nào cần chế lấy cả cái càng sau từ chỗ khớp ấy cho khỏe, dù sao nó làm chất thép vẫn hơn mình gia công, bác xem có món nào vặt đc ko, con này em dinh chơi cái đc kéo nhông nhưng mà chả có thgian
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
