Nguyên văn bởi hamhochoi007
e chỉ cụ thể dây rồi mà bácNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtchỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !
dây đỏ của tay ga đấu với dây đỏ nguồn (đỏ to)Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
[ATTACH]84743[/ATTACH]
[ATTACH]84744[/ATTACH]
giúp em nối cái tay ga +pin + khóa .
dây vàng của tay ga đấu với dây đỏ trắng (nhỏ, gần dây đỏ nguồn)
3 dây ga đấu vào 3 dây tay ga là ok bác
Bác s0ng h0ng cho tôi hỏi : Nếu Bác gắn động cơ vô bánh trước , rồi khi xe chạy thì tay lái có gật gù theo không ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe lắc tay lùi đc rồi! cần gì số lùi bác! mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
Vì tôi cũng có làm cho người đi xe lăn ( lắp 1 động cơ chạy tới lui đều được đâu có số đâu Bác )
Em thấy trọng lực dồn quá nhiều về đằng sau đâm ra nó nhẹ đầu thành ra nó mí lắc chứ bác, mình cân bằng trọng lực vừa đủ cho 2 bánh thì hết mà bácNguyên văn bởi dhai Xem bài viếtBác s0ng h0ng cho tôi hỏi : Nếu Bác gắn động cơ vô bánh trước , rồi khi xe chạy thì tay lái có gật gù theo không ?
ý mình hỏi khác Bác ơi : tức là khi xe lăn muốn lăn bánh thì phải dùng tay để lắc tay lái tới lui (gật gù á).Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtEm thấy trọng lực dồn quá nhiều về đằng sau đâm ra nó nhẹ đầu thành ra nó mí lắc chứ bác, mình cân bằng trọng lực vừa đủ cho 2 bánh thì hết mà bác
Giả sử Bác kéo xe lăn (lắc tay) giúp 1 người đang ngồi thì trục cặp bánh sau nó làm gật gù vô lăng (tay lái) đó Bác
Chứ Mình đã ráp thì thấy an toàn rồi .
CHẮC MÌNH DÙNG TỪ XE LĂN NÊN LÀM BÁC HIỂU KHÁC Ý MÌNH , ĐÚNG LÀ XE LẮC TAYLast edited by dhai; 04-04-2014, 07:31.
ờ thôi chết! vấn đề này chưa nghĩ tới! bác khác phục kiểu gì vậy? hay cắt bỏ đi làm thành xe điện ko à!Nguyên văn bởi dhai Xem bài viếtý mình hỏi khác Bác ơi : tức là khi xe lăn muốn lăn bánh thì phải dùng tay để lắc tay lái tới lui (gật gù á).
Dả sử Bác kéo xe lăn (lắc tay) giúp 1 người đang ngồi thì trục cặp bánh sau nó làm gật gù vô lăng (tay lái) đó Bác
giá nó khoảng bao nhiêu hả bác.có kho tiền triệu hả bácNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtthế bác mua luôn khoan chạy pin ý, giá cả cũng đa dạng mà bác
không có điều kiện mua nên em tính chế.
Nhờ các Anh giúp em đấu dây với....
trong hình : 1 : ( đỏ- đen )dây gì ko biết... dây đen chung mát, dây đỏ ko chung lữa...có dùng để làm gì ?
2: (đỏ-đen) dây vào acqui...đấu vào ổ khóa như thế nào ?
3: (đen-trắng-xanh dương) dây tay gas...
4: ( vàng-đen) dây thắng.... đấu như thế nào để chia ra 2 tay 2 bên ?
5: (vàng-xanh lá ) dây vào động cơ
6: (vàng-đen-đỏ-xanh lá ); dây vào cảm biến...
của em đang bị hư 2 con tụ... mai mua về thay... Mong được các anh giúp đỡ, xin cám ơn !!!
bác tính mở tiệm sửa xe điện hay sao mà mổ tung cả con khiển ra thế hiNguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtNhờ các Anh giúp em đấu dây với....
không phải, xe của mẹ em đang đi... em tò mò muốn sữa thôi, lúc trc mua về chỉ có bật khóa vặn gas chạy thôi, dây nó cắt tùm lum, giờ em muốn câu thêm mà không biết câu như thế nào... em ko phải chuyên điện tử.... hjxxxxxNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác tính mở tiệm sửa xe điện hay sao mà mổ tung cả con khiển ra thế hi
có loại dưới 1 triệu mà bác chừng 7-8 trămNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtgiá nó khoảng bao nhiêu hả bác.có kho tiền triệu hả bác
khoan cuả bosch tầm đó, khoan tàu có 3-4 trăm, cái tàu dùng ít cũng bềnNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcó loại dưới 1 triệu mà bác chừng 7-8 trăm
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
