Nguyên văn bởi khoa12
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn Nam. vậy cặp nhông để đổ tỉ số truyền chỗ nào Nam. Anh vẫn chưa rõ lắm về cách nó làm việc. hicanh ah, anh nhìn ảnh trên có cái củ lõi và cái vỏ đúng ko, cái cá thì gắn trên cái củ lõi ấy, có có 2 con cá gắn trên 2 cái ụ tròn có đường kính khác nhau, khi mình ấn que số vào hết thì 2 cái cá này cụp vào hết cỡ và không bắt vào răng bên trong cái vỏ, đạp nhẹ nhất khj nhả ra 1 nấc thì cái cá to xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính lớn trong cái vỏ, khi không ấn j thì cái cá to cụp vào, cá nhỏ xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính nhỏ trong cái vỏ, lúc này đạp xe nặng nhất và tóc độ cao nhấtNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn Nam. vậy cặp nhông để đổ tỉ số truyền chỗ nào Nam. Anh vẫn chưa rõ lắm về cách nó làm việc. hic
Cảm ơn Nam. Lúc đầu mình cũng nghĩ như Nam nhưng phía trong cái củ ấy có 3 cái nhông hành tinh không biết nó làm gì nữa. Bọn nhật bổn nó làm chất quáNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtanh ah, anh nhìn ảnh trên có cái củ lõi và cái vỏ đúng ko, cái cá thì gắn trên cái củ lõi ấy, có có 2 con cá gắn trên 2 cái ụ tròn có đường kính khác nhau, khi mình ấn que số vào hết thì 2 cái cá này cụp vào hết cỡ và không bắt vào răng bên trong cái vỏ, đạp nhẹ nhất khj nhả ra 1 nấc thì cái cá to xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính lớn trong cái vỏ, khi không ấn j thì cái cá to cụp vào, cá nhỏ xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính nhỏ trong cái vỏ, lúc này đạp xe nặng nhất và tóc độ cao nhất
Kimqui:tôi ở tp HCM đang xài xe đạp điện cũ hiệu YAMAHA PAS bị hư ổ bi một chiều.chung khối với ổ trục hành tinh giãm tốc.Bạn nào còn xài loại này có dư hoặc có ổ hư giống tôi,xin cho biết để thương lượng. Đã hỏi chú LỘC và được biết chú không còn bán loại này nửa vì hư ; rất hay hư hỏng ở bộ phận này.Xin cám ơn trước khi được hồi đáp.
bác cho hình đi, có vẻ giống con đc em đang quăng ở góc xó nhà! nó có 3 bi ( thực ra ko phải bi lắm nó dạng như bộ truyền hành tinh nhưng ko dùng răng) Nhân tiện bác nào bị vỡ răng đc sanyo có thể Lh vs em!Nguyên văn bởi kimqui Xem bài viếtKimqui:tôi ở tp HCM đang xài xe đạp điện cũ hiệu YAMAHA PAS bị hư ổ bi một chiều.chung khối với ổ trục hành tinh giãm tốc.Bạn nào còn xài loại này có dư hoặc có ổ hư giống tôi,xin cho biết để thương lượng. Đã hỏi chú LỘC và được biết chú không còn bán loại này nửa vì hư ; rất hay hư hỏng ở bộ phận này.Xin cám ơn trước khi được hồi đáp.
sao ko nạp 12v một, làm như vậy có phải hơn không??? dù hẹ 12v, 24v, 36v hay 48v đều ko ảnh hưởng tới hệ thống nạp, bon năng lượng mặt trời nó cũng làm vậy hay sao ấy màNguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtEm cảm ơn Bác, hiẹn tại em cũng có 1 cu 36v 350w rui. Bay giò muốn loại công suất cao hon nữa mà.nap cho he 48v
cấp dao động 3 fa vào 3 chân had,kiểm tra dao động 3fa từ had về icNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ các ae giúp đở,mình có nhận 1 chiếc xe đạp điện qua tay thợ,có nổ 1 tụ hóa nhưng không biết đó là tụ mấy,mình có lắp tụ 47uf 50v,khi bật chìa khóa lên thì trong bo đèn đỏ vẩn sáng(trong bo mình thay là tụ xanh)tấc cả ở phía trước đèn kèn nhanl điều quạt động tốt,chỉ có bánh xe không xây,nhờ ae chỉ giúp chân thành cảm ơn.
kiểm tra các đường cấp dao động từ ic ra các tran nhỏ cho 3 fa
nếu có kiểm tra tiếp dao động ra chân g của 6 mosfetLast edited by phamngochai; 11-04-2014, 00:14.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
khoan này 14,4v bác à! hỏng mất bộ chổi và bộ pin bác xem chế đc thì chế! con này mua mới tinh cũng đắt lòi ra đấy,Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem tìm hiểu thì thấy cái 20Ah cũng đâu quá to.có khi là dễ hơn bác làm chỗ để cho 2cái 12Ah và 2 cái 7,5Ah ý chứ
cái khoan của bác nó chạy bao nhiêu v thế bác
bộ số con này có tới 4 bộ bánh răng hành tinh, tầm gần 20 cái bánh răng nhỏ, thảo nào mình tra trên mạng giá tới 2,7 củ
Chào bác Sông Hồng,cái bạc đạn một chiều nó đóng vào trong ổ trục,đầu còn lại của khối ổ trục này có bốn cựa khoãng 6-8 ly gì đó tôi chưa đo thử,các cựa này lại gắn khớp vào bốn con lăn ở đầu motor;đây là bộ giãm tốc hành tinh dùng ma sát.Bạc đạn một chiều bị tuôn nên khi motor quay bánh xe không quay theo.Tôi lớn tuổi nên không quen xữ dụng các loại máy kỷ thuật số ,vậy bác thông cảm không có hình cho bác xem.
bác xem hộ em xem bộ chổi của nó chế từ cái loại nào sang được.mà nó có sạc luôn chưa bác hả,hay sạc ngoài.pin thì em có it rồi tuy cũ thôi,chứ mà lo sạc cho nó nữa là cũng mệtNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
chân 1 là +, chân 2 là -, chân 3 là out em nhéNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcác bác cho hỏi con cảm biến hall 3144 trong động cơ thì chân nào là + chân nào là -, chân nào là chân tín hiệu.
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
