Nguyên văn bởi dinh.dt
thay bằng IRF740. hay 840.Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất TSP5N60M ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,Hưng yên
e thấy dòng 2.5a là cao bình 20AH thì hợp hơn còn sạc trôi nổi thì dòng ampe MAX ? quấn biến áp thì không có tự ngắtNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtb thủ làm chuột bạch đi hiiii
bác nào có giá của sạc xịn không ?
dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7AH trả giá đắt rùi
e nghịch rồi rùi vượt U>63v xe chạy khà khựt lại ngắt toi 280kNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác cho em hoi tí. Nếu xe bị quá tải thì bộ phận nào của xe sẽ tiêu trước a.
b ĐỊnh chẾ biẾn mÓn gÌ vẬy? ĐỊNH NÂNG DÒNG SẠC ÀNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbac cho hỏi con công suất tsp5n60m ở sạc có thể thay bàng nhưng con nào tương tự,
36v hay 63 vol vẬy b???Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte nghịch rồi rùi vượt u>63v xe chạy khà khựt lại ngắt toi 280k
sẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦyNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếte thấy dòng 2.5a là cao bình 20ah thì hợp hơn còn sạc trôi nổi thì dòng ampe max ? Quấn biến áp thì không có tự ngắt
Bác nào có giá của sạc xịn không ?
Dùng bọn khựa nếu bình 20ah thì 6 tiếng đầy nhưng nhanh die ắc quy sạc tốt nhất 1/10 dung lượng bình e may giữ được bình 7ah trả giá đắt rùi :-o
bác k có đồng hồ đo điện áp à ?Nguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtCác bác giúp em xem dây nào dưới đây là đầu âm dương (24v), tình hình là cái adapter 24v zin của xe trợ lực bị cháy, em tính tháo ra đấu vào cục adapter 24v của tàu xài tạm nhưng chịu ko hiểu đầu ra ntn.
Các bác vào giúp em với ạ
Thanks
thường mầu trắng hoặc đỏ là +
2 mầu kia là -
Em có đồng hồ nhưng ko biết xài kiểu chuyên nghiệp, vả lại em nghĩ nó bị cháy thì ko đo đc ạNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtbác k có đồng hồ đo điện áp à ?
2 mầu kia là -
em dùng sạc khựa đóNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsẠc nÀo mÀ nhanh vẬy, sẠc em dÙng bÌnh 12ah phẢi 7-8 tiẾng mỚi ĐẦy
em có cái mô tơ BLDC range speed 500-5000 rpm. em thắc mắc rằng mô men xoắn cực đại của nó có giống như ở DBC là 5000 rpm ko? có cách nào để đo mô men xoắn cực đại nhỉ? các bác giải đáp cho em với !!!
xe bạn là xe pin hay xe chạy aquy , bạn đo xem cái giắc ở aquy xem 2 giắc nào có điện thì đấu vào đấy . Có khi nó còn có a mạch báo xạc và bảo vệ tốt nhất bạn tháo cái adapter ra chụp cái hình của nó lên xem dây nó đi ra kiểu nào ae mới giúp đượcNguyên văn bởi xedapxanh Xem bài viếtCác bác giúp em xem dây nào dưới đây là đầu âm dương (24v), tình hình là cái adapter 24v zin của xe trợ lực bị cháy, em tính tháo ra đấu vào cục adapter 24v của tàu xài tạm nhưng chịu ko hiểu đầu ra ntn.
Thanks
các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
bác cho xem hình cái em đang muốn mua cái đc 36v hoặc 48v 500w kéo nhôngNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtem có cái mô tơ BLDC range speed 500-5000 rpm. em thắc mắc rằng mô men xoắn cực đại của nó có giống như ở DBC là 5000 rpm ko? có cách nào để đo mô men xoắn cực đại nhỉ? các bác giải đáp cho em với !!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
