Nguyên văn bởi THINH_TINH
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[ATTACH]86064[/ATTACH]. Xe 30 kg. Người 90kg, tốc độ 20km/h
e nhìn bác đi xe như kiểu voi cưỡi châu chấu ấy @@
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthộp đựng 3 bình chồng nhau em có 1 cái, mà con động cơ này chạy 24v thôi b!!!
bác cho e xin ảnh nhé, hộp chuẩn luôn hay hộp bác nắn ?
Nhìn như đám rừng. Bó tayNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi dây em đấu dây thế này thì có sai chỗ nào ạ, lắp xong mà xe không chạy
[ATTACH=CONFIG]86074[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86075[/ATTACH]
bác nào cần độ lại đk 48->24 thì pm nhé
p/s: mỗi mạch lại làm khác nhau chứ k phải cái nào cũng như cái nào. bác nào cần chuyển nhiều thì e làm cho, giá cả phải chăngLast edited by THINH_TINH; 02-05-2014, 23:29.
shar luôn đi bácNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viếtbác nào cần độ lại đk 48->24 thì pm nhé
chưa thấy dây nguồnNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi dây em đấu dây thế này thì có sai chỗ nào ạ, lắp xong mà xe không chạy
Nếu đây là board DAAO thì hình như dây phanh là dây màu nâu , mình thấy bạn đấu dây + ( đỏ ) của dây tay ga vào đây nâu thì phải ??????Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi dây em đấu dây thế này thì có sai chỗ nào ạ, lắp xong mà xe không chạy
thank các bác , em đấu dây đã chạy được rồi, nhưng còn dây phanh điện không biết chọn dây nào ?Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNếu đây là board DAAO thì hình như dây phanh là dây màu nâu , mình thấy bạn đấu dây + ( đỏ ) của dây tay ga vào đây nâu thì phải ??????
01628337724
dây nâu mình nối - à bácNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNếu đây là board DAAO thì hình như dây phanh là dây màu nâu , mình thấy bạn đấu dây + ( đỏ ) của dây tay ga vào đây nâu thì phải ??????01628337724
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
