Nguyên văn bởi THINH_TINH
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi dây em đấu dây thế này thì có sai chỗ nào ạ, lắp xong mà xe không chạy
[ATTACH=CONFIG]86074[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86075[/ATTACH]No no! nếu như bo DAAO của mình thì dây nâu(hơi cam cam thì đúng hơn) là dây để cấp nguồn + vào, khi đó thì bo mới hoạt động! còn dây màu đen rời mới là dây phanh, khi cấp - vào thì bọ sẽ ngừng, cho dù bạn có cấp + vào nâu(hơi cam cam thì đúng hơn). bạn nên chụp cái ảnh rộng ra để mọi người nhìn thấy toàn bộ, chứ được mỗi chỗ mối nối thì làm sao phân biệt được dây nào vào dây nào!Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNếu đây là board DAAO thì hình như dây phanh là dây màu nâu , mình thấy bạn đấu dây + ( đỏ ) của dây tay ga vào đây nâu thì phải ??????Last edited by nghientoan; 05-05-2014, 23:58.
Bạn cho hỏi cái động cơ mua ở đâu ạ! công suất thế nào? và giá cả nữa! thanks!Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[ATTACH]86053[/ATTACH] Xe em như thế này. Nên cần đèn có báo bình luôn. Ko có chỗ để gắn nhiều thứ
Thông số thế nào hả bạn? chạy bo Daao như thường đúng không ạ?Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđộng cơ bmb như của em đó mà
Mua của bác loc. 24v 250w. 550k 1 cụm động cơ.Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtBạn cho hỏi cái động cơ mua ở đâu ạ! công suất thế nào? và giá cả nữa! thanks!
con này của em đó động cơ 3fa không chổi ! chạy ít mù mà êm, nó là động cơ hàng nhật chứ ko phải tàu nhéNguyên văn bởi nguyenquynh8 Xem bài viếtanh em cho ? đông cơ này ko dây hall chạy ngon ko nhi?[ATTACH]86218[/ATTACH]Last edited by s0ng_h0ng; 06-05-2014, 06:57.
sao lại không có dây hall hả bác???Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này của em đó động cơ 3fa không chổi ! chạy ít mù mà êm, nó là động cơ hàng nhật chứ ko phải tàu nhé
có chứ!!! vì m ko đấu dây hall nên để nó ngắn cho gọn...Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsao lại không có dây hall hả bác???
vậy thì bác đấu hall vào đề pa nó mới mượt.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó chứ!!! vì m ko đấu dây hall nên để nó ngắn cho gọn...
con 3fa thì giá bao nhiêu bác? e cần 1 cụm động cơ như kiểu này 3fa và motor ở trong to 1 tý cần công suất 350wNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđộng cơ bmb như của em đó mà
con chổi bmb thì tầm 250k con 3fa 450k, bác chơi con 3fa cho rẻ, con bmb yếu xìuNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viếtcon 3fa thì giá bao nhiêu bác? e cần 1 cụm động cơ như kiểu này 3fa và motor ở trong to 1 tý cần công suất 350w
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon chổi bmb thì tầm 250k con 3fa 450k, bác chơi con 3fa cho rẻ, con bmb yếu xìu
con bmb kia e mua của bác nam đã dựng xong 1 xe rồi giờ muốn làm 1 xe nữa. con bmb kia mua 500k cả khiển chắc là hơi chát 1 tý
được cái bác ấy nhiệt tình nên cũng ks.
3fa motor lại bé tý như con bmb thì cũng khổ.
500k cả khiển, tính ra động cơ 400k, bác j trên kia làm cái xe bé bé ấy, mua bác lộc riêng cái động cơ BMB là 550k kìa...bó tayNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
k biết cục kia là 3fa hay 1fa nhỷ, bộ đc+ vành honda của bác đâu cho lên em xem nào
