Bạn nào đã đan nan hoa cho xe địa hình vành vát 26 ich lắp vào động cơ sanyo 36v? Kích thước nan hoa dài bao nhiêu bảo minh với? Mình đem ra thợ người ta ko làm.
tại một tay ấn thụt một tay câm điện thoại nên ko có lực để âns thụt thôi chứ bình thường ngồi lên phanh là dúi đầu như xe mấy ấy chứ.lắp thụt xe máy vào nhìn cái xe chuyên nghiệp lên hẳn cũng như thụt xe máy cứng cáp hơn của xe đạp nhiều vì thế đi rất đầm tay
khi nào em nhờ bác mua hộ em 1 cái nhé! bác bảo nhìn như trẻ con là sao à? cái xe bé quá à, em chưa đc nhìn 1 người nồi lên cái xe lên không rõ độ lớn bé của cái xe, động cơ bác mua có giảm tốc không? dài lắm ko à, may mà bác chơi pin đấy, chứ chơi acquy rồi thêm cái động cơ nữa thì ko biết để vào đâu
nói vậy chứ chỗ đó chưa chắc để đc 4 cái 20ah, em đang chớ xem bác Tú làm cái thụt nhún có nhún ko vì nghe đâu độ nghiêng lớn thì cái thụt nó khó hoạt động bình thường
bác cứ để thụt cứng tí vì để 4 cái ắc quy lên cũng nặng lắm
động cơ 1000w đi qua bộ giảm tốc là khỏe lắm rồi.với pin 30AH thực tế khóe chỉ dc 25AH là cùng thì đi trong vòng một tiêng liên tục là hết pin thôi.xe này độ để chế chỉ để cho bằng anh bằng em thôi chứ ko thể đi liên tục dc vì nhìn rất trẻ con.động cơ thì có rrat nhiều loại quan trọng là có pin để kéo nó ko.và pin có chỗ để ko mới là điều qua trọng
25Ah nhưng có kéo hết ga liên tục đâu anh, mà động cơ có giảm tốc thì khỏe rồi, cơ mà tốc độ vòng quay thì lại thấp
thấp thì đi nhông to lên là dc.quan trọng là em đó rất khỏe tốc độ cuối cùng khi ra bộ giảm tốc là 500>550vp .mình kết hợp với bộ líp 5 tầng để thây đổi tốc độ vì thế việc đi nhông cho xe cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.mình chơi pin litium chứ ko chơi acquy vì thế trọng lượng cũng ko năngk lắm
tổng chiều dài của xe dài hơng cái xe đạp bình thường.nếu với tuổi 33 của mình ngồi lên thì chông hoi buồn cười cũng như gây sự chú ý cho người đi đường bởi cái xe nhìn rất nghịch.xe chỉ hơp với các em tuổi tin thôi chứ mình đi làm ko đi được xe đó.mình mua độ lên cho vui thỉnh thoảng đi chém gió với mấy bác độ xe điện ngoài ha nội thôi chứ cung ko đi đâu mấy.tại thấy mấy bác ấy chém gió về độ xe khiếp quá nên muốn làm một cái mà cả ha nội chưa ai làm cho bõ cái công độ.với động co 1000w thì em nó sẽ là xe đạp độ có động cơ mạnh nhất ha nội rồi.còn từ trên 1000w thì là của xe máy điện rồi
Xin cảm ơn các bác tình hình là vùa em mới đập lớp keo của cái mạch điều khiển ( nó bị hỏng rồi em mới đập) thì thấy em nó dùng con PIC16c72A các bác có cao kiến gì không ah
- Em đang tính dùng cái mạch của bác gì post trên kia làm driver có đc không ah. Luồng nhiều trang quá em không xem hết lại đc mong các bác thông cảm, hiện nay thì em vẫn chưa mở đc mô tơ để coi nó là loại chổi than hay ko chổi than CS của nó vào 4500W
Mong các bác chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!!1 ( em nhặt ngoài bãi rác về sửa chơi thôi ah )
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
cái post lên đó là 250w, cái 4500w của bác định làm động cơ máy xát gạo à b??? hi, mua đi bác à, chế ch nhọc ra, 450w thì em có, 4500w em nghĩ là cũng có
Cảm ơn bác nhiều
Nhưng không biết bác có nhầm vs post nào ko chứ em chưa up hình mà. Bác có thể cho em xin chút ý kiến tham khảo về mạch của bác Haidien không ah em ko nhớ rõ là 4500RPM hay 4500W nữa tại vì số nó bị lèm nhèm mất rồi mai e xem lại coi sao
Cảm ơn bác nhiều
mạch đó max cs là 500w thôi, động cơ 450w nó bé tí, nếu nó to bằng cái nồi cơm điện thì là 4500w rồi, bác xem điện áp là bao nhiu nữa! biết đâu 220v thì cũng bá đó hi
Hjc chắc là 4500RPM mà cái mô tơ đang gá trên con xe đạp nó là loại dài dài đường kính khoảng 6cm mà bác đâu ra động cơ 220V
Con này xịn 24V mà á cái quan trọng là phải xem nó chạy bằng chổi than hay ko chổi than hic
Em đang muốn hỏi về cái mạch Driver của các haidien dùng SG3524 đó. Thục tế em nó thế nào để đáp ứng đc cần thay đổi gì không
