Nguyên văn bởi vuongtuka
Em tìm mua được rồi bác ạ, bánh hơi , cũng khá đẹp. giờ chưa biết là truyền động bằng xích hay là dây curoa nữa. em có mấy cái động cơ chủi than trục đường kính tầm 6-8 mm. Nếu làm curoa thì có buli như của mấy chú làm robocon là bán sẵn, Dùng xích thì chịu ko biết mua chỗ nàoNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCho con chơi thì bánh nhựa là được rồi bác. Bánh cho mấy xe đạp đó bác. Hình như là 90k 1 cặp
Bánh xe bác đường kính bao nhiêu. Động cơ bao nhiêu w.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm tìm mua được rồi bác ạ, bánh hơi , cũng khá đẹp. giờ chưa biết là truyền động bằng xích hay là dây curoa nữa. em có mấy cái động cơ chủi than trục đường kính tầm 6-8 mm. Nếu làm curoa thì có buli như của mấy chú làm robocon là bán sẵn, Dùng xích thì chịu ko biết mua chỗ nào
Bánh xe tầm 23 cm ạ, động cơ thì em có 3 cái tầm 40w mỗi cái, định cho 3 cái nó kéo luônNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBánh xe bác đường kính bao nhiêu. Động cơ bao nhiêu w.
với đường kính trục tầm 6-8 mm thì có cái bánh răng( em cũng chả biết gọi là gì nữa, giống cái bánh răng nhỏ gắn ở đề xe máy ạ) nào gắn vừa ko bác nhỉ?
Ko có ảnh thì chịuNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBánh xe tầm 23 cm ạ, động cơ thì em có 3 cái tầm 40w mỗi cái, định cho 3 cái nó kéo luôn
40w? Bác định làm xe đồ chơi hả.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBánh xe tầm 23 cm ạ, động cơ thì em có 3 cái tầm 40w mỗi cái, định cho 3 cái nó kéo luôn
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtKo có ảnh thì chịu
Cái bánh răng nhỏ như thế này bác ạ.
Để lắp vào trục cái động cơ này ạ, trục nó đường kính tầm 6mm, tròn và trơn ạ
Em làm xe cho con mà bácNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết40w? Bác định làm xe đồ chơi hả.
Em nghĩ 3 cái dc của bác chịu ko nổi đâu.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viết[ATTACH]93504[/ATTACH]
[ATTACH]93505[/ATTACH]
3 cái thì đc nhưng lamd thế cho vất cả ra bác làm 1 cái tầm 100w là ok. Có nhiều loại dc 12 vol tầm 100w màNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viết[ATTACH]93504[/ATTACH]
Ah đúng tôi nhầm!Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCác bánh xe đồng tốc sao vào cua đc bác
Ko phải đồng tốc, mà là dại ý là để hai bánh bám đường, ko bị kéo rê do bị khác nhau đường bán kính quay
Ko biết diễn tả thể nào cho dễ hiểu, nhưng có điều chắc chắn là phải dùng nguyên tắc Ackman
Bác biết chỗ nào bán động cơ và điều tốc như thế giới thiệu em với ạ :dNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viết3 cái thì đc nhưng lamd thế cho vất cả ra bác làm 1 cái tầm 100w là ok. Có nhiều loại dc 12 vol tầm 100w mà
Em hiểu ý bác . Tức là xe sẽ vào cua với nguyên tắc 4 bánh xe sẽ nằm trên 4 đường tròn đồng tâm. Khi đó sẽ không phát sinh lực cản do 2 bánh trước đi 2 hướng khác nhau. Cách này lúc trước em cũng đã thử qua. Thực hiện dễ mà vào cua rất ngọt . Xe ko bị nặng khi vào cuaNguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtAh đúng tôi nhầm!
Bác Luxubua2 làm cái khớp giảm xóc như thế nào vậy, chụp cho tôi tham khảo mấy cái ảnh nhé!
Tôi định dùng vòng bi nhưng có vẻ các chú thợ tiện không muốn gia công giúp. Muốn kiếm cái khung xe cũ có sẵn khớp này nhưng chưa kiếm được. Thấy cái của bác có vẻ đơn giản và đã được kiểm chứng rồi do vậy tôi sẽ bắt trước vậy.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
