theo mình thì có thể làm được hàn độ thêm nếu là dân thợ sửa độ xe thì không gì là khó cả . cái hay ở đây là ý tưởng làm sao cho hợp lí đẹp mới là khó theo mình là vậy . khi mà có sản phẩm mẩu rùi thì chắc sẻ có người làm theo được. cám ơn ý tưởng của bạn.
Em có ý định lắp 1 cái xe đạp điện đơn giản nhất và chi phí cũng ít nhất để chơi cho đỡ pùn thôi. Giờ xăng cũng rẻ mà, cho em hỏi là motor của máy may công nghiệp có ổn k bác? Em thấy trên hình bác chế xe tháo phanh sau ra làm bộ chuyển động sau, em k chơi xích nữa mà chơi bằng hệ thống truyền động vô cấp bằng đai V. Thực tế thì máy may công nghiệp cũng chơi kiểu này.. he he...cái này chắc không cầu kì như lip ngược của bác công với khoan lỗ gì đấy ( em đọc mà chả hiểu môtê gì sất tại em k phải dân cơ khí mà). Cái xe này chắc là phải lấy lực đạp khi chạy rồi mới siết ga. Các bác tính xem làm cái này mất khoảng bao xiền???
Sẵn đây đặt hàng bác locto 1 chiếc inox kiểu đáng martin, nhờ bác độ lại thành "martin điện" nhá ? được ko bác. Em hiện ở HCM. À mà sao gởi xe xuống dc đây bác. Bác có thể chỉ mọi người công đoạn để mod 1 chiếc xe như bác không? Nếu ko dc thì thôi.
xe nào cải tạo thành xe đạp điện cũng được hết bác ơi! khó ở chồ đẹp hay xấu
thôi, xe của bác khó ở cái lắp cái bình ờ đâu cho nó đẹp....
Bác muốn làm thì liên hệ với tôi.tôi sẻ cung cấp máy và chỉ công đoạn cho bác
làm 1 chiếc.OK
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
