  • ledeelec
    • Dec 2009
    • 31
    #331
    Chào bác LOCTO. tôi đã xem bài của bác. tôi lấy comple như sau:
    1. mạch điều khiển
    2. tay ga (tôi nghe nói tay gas mau hỏng cảm biến lắm phải không bác. vậy bác cho tôi 2 tay gas để tôi thay thế khi hư hỏng)
    3. motor chổi than 250w-24v chưa cải tạo (vì tôi muốn độ vào một chiếc xe gas nhỏ. tôi thay thế vào vị trí máy. tôi làm xe này để ông cụ nhà tôi đi bác ah)
    4. nếu có thể bác tư vấn cho tôi về cục charge luôn nhé. thông số ăcqui: 24v - 25AH.
    cám ơn bác nhé, bác cho tôi giá và cách thức giao dịch với bác luôn nhé
    cám ơn bác. chúc bác vui vẻ.
    cùng chung tay xây dựng diễn đàn ngày một tốt đẹp
    chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật
    dân thủy điện 05003505412
    • locto
      • Apr 2008
      • 531
      #332
      Nguyên văn bởi ledeelec Xem bài viết
      1. mạch điều khiển
      Chào BÁc ledeelec tôi chưa hiểu ý bác [ motor chổi than 250w-24v chưa cải tạo] chỉ có máy mình mới cải tạo thôi còn moto mình lấy nó ra từ máy [rả thịt] nên đâu có cải tạo làm chi !
      Đây là moto
      [IMG][/IMG]
      Đây là bộ máy
      -1 mạch Điều khiển :100000$
      -1 cái tay ga :50000$
      -1 moto 250w /24v :200000$
      -1 bộ máy X Đ Đ :300000$
      Bác cần moto hay là bộ máy ? Để tôi gởi cho đúng .còn bộ sạc bình thì để tôi chụp mấy tấm hình rồi đưa lên cho Bác rỏ
      Chào Bác!
      ĐT:0982852755
      Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
      • ledeelec
        • Dec 2009
        • 31
        #333
        Chào bác LOCTO, tôi cần motor bác ah. bác up ảnh charge rồi gửi tôi STK luôn nhé. tôi ở Buôn Ma Thuột. có gì thì bác gửi xe năm thùy lên cho tôi.
        cảm ơn bác. giao dịch bác sau
        Chào Bác
        • HTLANGTU
          • Oct 2009
          • 56
          #334
          E không đọc bài từ đầu, k biết bác LOCTO ở đâu , em ở Hà Nội, k biết mua chỗ nào các bác nhỉ
          • mahn79
            • Apr 2009
            • 115
            #335
            Chú Locto ơi mô tưa 250W là do chú tính ra hay thông số này in ở trên mô tưa ? Thiết kế nguyên thủy là đạp kích, tức chạy ngắn hạn. Mình chế cho chạy luôn thì có nóng quá không. Chào chú!
            • dieutho2005
              • Dec 2009
              • 7
              #336
              Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viết
              Bác Locto ở An Giang, số ĐT:0982852755. Bác liên hệ bác ấy để mua và biết cách thức giao nhận hàng nhé
              • dieutho2005
                • Dec 2009
                • 7
                #337
                Bác Locto ơi. Bác xem thử nếu chiếc xe này mà chế thành xe đạp điện thì giá phụ tùng và công tổng cộng là bao nhiêu nhé. Và việc chuyển về An Giang thì thế nào? Cũng nói cho bác rõ là xe này có người đang rao bán 2 triệu (họ cho biết là họ mua bên Campuchia 150USD), tôi cũng thấy thinh thích. Nếu giá xe cộng với giá phụ tùng và công chế thành xe đạp điện mà chấp nhận được thì có thể tôi sẽ mua nó và đưa về An Giang nhờ Bác chế giúp. Vì thế, nếu Bác biết ở Cam puchia có chiếc nào tương tự thế mà giá cả rẻ hơn hoặc bằng giá 2 triệu đó thì Bác cho tôi biết để nếu tôi đặt Bác mua giúp hộ ở Campuchia rồi chế giúp thành xe đạp điện, tôi khỏi phải mất công mua rồi đưa chiếc này về An Giang để Bác chế rồi lại đưa ngược về TPHCM
                Link xem xe: http://5giay.vn/showthread.php?t=1498305
                • locto
                  • Apr 2008
                  • 531
                  #338
                  Chào Bác
                  Chào Bác ledeelec hôm nay tôi giở cho Bác mấy cái hình bộ Sạc bình 24V tiện thể giải thích cho một số A E gọi hỏi tôi tại sao sạc bình kô đầy [ no ] và bình mau hư !
                  Thị thường hiện nay đang có 2 loại sạc của T Q giá cả tương đối hợp lý [ khoảng 110.000$ --150.000$ tùy địa phương] nó có đặc điểm :
                  - Auto điện 100V -250V
                  - Ổn định điện thế và dòng nạp
                  -Tự động cúp khi bình acquy đầy
                  - Kô có mạch bảo vệ khi gim lộn + / - hoặc chập mạch + / -
                  Hình 1:
                  [IMG][/IMG]
                  Hình 2:
                  [IMG][/I
                  Bộ mạch hình 1 thì tôi chưa xem kỉ nên chưa phát hiện ra điều vì
                  Bộ mạch hình 2 thì có vấn đề nhưng mình can thiệp được.
                  Bên mạch sơ cấp thì chạy nguồn dao động bình thưởng ,bên thứ cấp xuất ra 27V để sạc .dây + ra thẳng vào acquy dây - đấu nối tiếp qua 1 điện trở ,do đó khi bình yếu điện thế 2 đầu điện trở có cao thấp so với mối + ,người ta lấy 2 mối đó đưa vào con IC 358 để so sánh [đặc tính của 358 chắc Bác biết rồi] khi acquy đầy 2 đầu điện trở có điện thế bằng nhau chân 6/7 358 sẻ có điện thế để cúp sạc ,tắc quạt ,cháy đèn báo.....
                  Vì 1 lí do nào đó nhà sản xuất ráp vào điện trở hơi nhỏ nên sạc acquy chựa đầy mà đả cúp rồi nên sảy ra tình trạng bình mau hết và mau hư [có lẻ bị chai ?]
                  Do đó nếu muốn sạc lâu hơn cho bình đầy hơn thì ta thay điện trở lớn hơn, theo kinh nghiệm của tôi thì Mấy Bác gở điện trở NÂU ĐEN BẠC/ 2W ra thay vào ĐỎ ĐỎ BẠC/ 2W [ghi như vầy cho mấy Bác dể làm]
                  Hình cái mạch của nó :
                  [IMG][/IMG]
                  Còn nếu kô Bác cứ làm cái biến áp 5A /24V vào 220V ra 24V rồi dùng diot cầu nắn điện ra [kô được lọc tụ ] là sạc rất tốt nhưng phải coi khi nào bình ấm ấm là phải gở ra [không có mạch cúp]
                  Chào Bác
                  ĐT:0982852755
                  • locto
                    • Apr 2008
                    • 531
                    #339
                    Nguyên văn bởi dieutho2005 Xem bài viết
                    Chào Bác dieutho chiếc xe Bác nói hôm trước kô có chỉ còn loại nây:
                    [IMG][/IMG]
                    Còn chiếc xe Bác định cải tạo lại xe điện thì loai đó có xe zin khỏi cải tạo :
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    Loại chạy máy giừa , loại chạy đùm sau. sườn nhôm , sườn sắt .....đủ thứ Bác muốn có nhưng đặc tính vì cho tôi biết tôi kiếm cho
                    Chào Bác
                    ĐT:0982852755
                    • locto
                      • Apr 2008
                      • 531
                      #340
                      Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
                      Có cái nó in trên moto có cái kô .
                      còn moto thì chuyển từ đạp kích sang tay ga ,chưa bao giờ thấy hư , có người còn cho chạy 36V dẩn chạy tốt ! có lẻ như vậy mà người ta thích đồ Nhật !!!!!
                      ĐT:0982852755
                      • locto
                        • Apr 2008
                        • 531
                        #341
                        Chào Bác Tiếp thấy Bác khoái xe Chopper tôi có làm được 1 chiếc xe nầy gởi lên cho Bác xem:
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        [IMG][/IMG]
                        Tôi lấy ý tưởng chiếc xe của Bác cooloo :http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=9909&page=7
                        ĐT:0982852755
                        • dieutho2005
                          • Dec 2009
                          • 7
                          #342
                          Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
                          [IMG][/IMG]
                          Như đã trao đổi với Bác, Bác ráp giúp chiếc xe này như sau: thay vè nhôm/inox bình thường vì người trung niên chạy; mô tơ rin chứ dừng cải tạo; có yên sau để chở con (khoảng 30-40kg), có giỏ xe để đi chợ; bánh xe có đường kính tương tự nhưng tiết diện bánh (bề ngang vỏ bánh) bự/mập hơn; có thể giữ lại màu xanh dương nếu nó chưa trầy tróc lắm; có đèn xe. Khi nào xong thì Bác điện cho tôi hay nhé. Chào Bác
                          • tansy
                            Banned
                            • Apr 2007
                            • 46
                            #343
                            xin chào anh locto và các bạn, tôi cũng định làm một chiếc xe điện cho riêng mình nhưng tìm motor khó quá, thấy anh locto có nhiều motor hay quá nên muốn mua về làm, tôi đang ở quảng nam nên không có điều kiện găp anh locto để mua motor trực tiếp. Vậy anh locto có thể để cho tôi 1 cái nhé, loại 24v,250w ấy+1 điều khiển+1 tay ga luôn nhé anh.
                            Địa chỉ của tôi là: Huỳnh Tấn Sỹ, thôn TRường Mỹ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
                            Xin anh cho tôi biết số tài khoản của anh nhé và tồng chi phí là bao nhiêu anh nhé, gởi đường bưu điện dùm em được không anh
                            Cảm ơn anh nhé.
                            • ledeelec
                              • Dec 2009
                              • 31
                              #344
                              cam on bac loc to
                              • ledeelec
                                • Dec 2009
                                • 31
                                #345
                                chao bac locto, toi goi dt cho bac ma ko duoc/ sao vay nhi
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
