  • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
    bác có đồng hồ đo ko?nếu có đồng hồ thì tôi chỉ cách đo để sác định đầu dây và cách đấu nối cho
    vậy thì tốt quá bác chỉ giúp tui nhé!
    • Nguyên văn bởi vuongvnn Xem bài viết
      em thì khác bác, đấu có 3 dây chính vào mạch điều khiển, còn 5 dây kia lằng nhằng không biết đấu em cắt luôn và xe vẫn chạy tốt
      cái của bác chạy bằng bo điều khiển đa năng nên ko cần 3 đầu cảm biến hall
      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
      ĐT:0947012323
      • Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viết
        5 dây đó là 5 dây của 3 con cảm biến hall trong động cơ
        nó gồm 2 dây + và - cấp nguồn 5VDC cho 3 con cảm biến hall,hai dây đó thường có mầu đỏ= + và đen= -,3 dây còn lại là 3 đầu so từ của hall cấp về bộ điều khiển
        bộ điều khiển đông cơ 3 pha nó có 1 zắc căm 5 đầu dây có những mầu đỏ= + 5vdc,đen= gnd,xanh lam+xanh lá+vàng vào 3 đầu so từ còn lại
        cứ như vậy theo thứ tự bác đấu zắc 5 dây từ bộ điều khiển vào 5 dây con từ động cơ ra
        ĐT:0947012323
          Đúng như anh nói ở bộ điều khiển có 5 đầu dây đỏ, đen, xanh lam, xanh lá, vàng. Nhưng động cơ lại có màu xanh lam, xanh lá, đen , vàng, nâu.
          Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy. nhưng 3 dây còn lại đảo đi đảo lại vẫn cử động vậy.
            anh kết hợp cả với 3 dây to nữa. nếu anh đảo 3 dây nhỏ ko đc thì anh kết hợp với đảo cả 3 dây to
            Trần Quang Định
            0932299590
            • các bạn biết bo điều khiển cho động cơ chổi than bán ở hcm ở đâu không? và giá khoảng bao nhiêu vậy? thank,động cơ mình lấy trong quạt giải nhiệt két nước xe vios 4 chổ
              • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                Cái mạch chú hứa làm cho anh đến đâu rồi Định ? làm xong báo số atm anh chuyển tiền vào. Anh đặt chú Lộc cái 3 pha 36v về làm thử rồi
                • Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết
                  các bác chém nhẹ tay thôi nhé trình yếu chỉ làm được như vậy
                  tham khảo thêm nek : Thiết bị tự chế tiếng bô xe đạp điện 0973.803.789 - Triệu Đô Việt
                  Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viết
                  Hay đó bro , nhưng mà có thể thay đổi tiếng pô theo ý mình ko , hay là chỉ có tiếng đó thôi
                  có thể thay đổi được ,nhưng không khác đi là mấy đâu
                    Xanh lam.xanh lá,vàng là 3 đầu so từ,nâu = + 5vdc,den = gnd
                    "Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy".Đỏ vào vàng là sai vì đỏ từ bo ra là đầu +5VDC còn vàng từ động cơ là dây tín hiệu của hall.Bác phải đấu đen&đen,đỏ&nâu, con 3 dây còn lại đấu theo mầu của nhau
                    ĐT:0947012323
                      cái đó bác bán giá nhiêu vậy?
                      ĐT:0947012323
                      • Nguyên văn bởi thanhnt111 Xem bài viết
                        Bạn liên hệ với chú Lộc đấy
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
                          Sắp xong rồi anh, mấy hôm nay em bận quá nên chưa hoàn thành nốt đc. động cơ 36 của chú Lộc bản chất là loại Sanyo đó, nó chạy đc cả 36V. Chú ấy mới chế thêm cái líp cho nó để bắt bánh sau. Em sẽ báo anh khi tất cả xong xuôi
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            anh làm 1 cái mà dùng, cũng ko khó đâu, dùng mấy cái mạch báo động ý, lấy tín hiệu điều khiển từ tay ga
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                              cái này khác em ^^ cái này to hơn chạy mạnh hơn cái 36v anh đang sài , nhưng cái mạch zin nó có cái anh chưa rõ là phải dặn hết tay ga nó mới bườn lên mà chạy anh ko biết sao dận gần hết nó yếu siều à , dặn hết nó mới bật chạy , nó 3 pha đầu ra nó tới 8 dây 5 dây nhỏ 3 dây lớn hic tí tháo luôn cái đó ra coi mô tơ sao
                                em đã làm chưa?cho anh xin cái sơ đồ
                                anh nghe mang máng là dùng 1 cái loa bass và 2 tụ 47uf/50v (đã làm như vậy mà ko kêu )
                                ĐT:0947012323
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
