  • Tuananh8395
    • Sep 2012
    • 132
    #3316
    Nguyên văn bởi truong22686
    em ở hp bác nào cần lk xe đạp điện hú e nhé ,ic hall 30k một con ,có loại bình aquy 14ah ,kích cỡ bằng bìh 12ah nhưng khỏe hơn giá 400k một bình ....01679,,582,,888
    Chỗ bác có bán motor BLDC liền trục sau (loại lắp được líp và phanh đùm ấy) 24v 350w không..???
    Email: tuananh8395@gmail.com
    Hotline: 01697399932
    • phamtien_ct
      • Oct 2012
      • 13
      #3317
      ừhm các bác quả là tinh mắt em nhìn mà cứ tưởng họ nói thật
      Em mới vào nghề mong các bác các anh chỉ bảo tận tình
      • lamhatay0684
        • Mar 2012
        • 42
        #3318
        Nguyên văn bởi daithanh6985
        Chào Cả Nhà !!!
        Hiện em đang có con xe Mini Nhật đang muốn chế thành xe đạp điện nhờ ACE cho chút cao kiến.
        Đây là hình ảnh đã được chế em tìm trên mạng các bác cho em hỏi:
        Nó sài động cơ j, bao nhiêu W ?
        Nếu em chế thì nên để động cơ ở bánh trước hay chế nó ra bánh sau ?
        Khi chế xong thì trọng tải cho phép là bao nhiêu ?
        Còn nếu em chế xe giống trong ảnh cần tẩt cả những thiết bị gì ? Giá cả bao nhiêu cho em đặt hàng trọn gói 1 bộ ?
        Đây là động cơ công suất 250w , dùng 2 bình ắc quy nguồn 24 vôn.
        Động cơ để bánh trước làm đơn giản hơn. Cấu tạo gồm 1 động cơ , tay ga , bộ điều tốc, 2 bình ắc quy ( thường dùng ắc quy khô dung lượng 7,5Ah hoặc 12Ah ), Sạc bình.
        Email: lamqchn06@gmail.com
        • lamhatay0684
          • Mar 2012
          • 42
          #3319
          Chào Cả Nhà !!!
          • Tuananh8395
            • Sep 2012
            • 132
            #3320
            Chào Cả Nhà !!!
            bác ơi..! Không xem được hình..!
            • Tuananh8395
              • Sep 2012
              • 132
              #3321
              Tài liệu về xe đạp điện đây..! Ai thấy thích thì click cảm ơn..!
              Trao đổi học tập - chi tiết
              • phamhuantn
                • Jul 2011
                • 37
                #3322
                Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viết
                dùng bình 7.5Ah liệu có chạy được khoảng 20km ko các bác ?
                Bác nào làm rồi cho e ý kiến với ạ .
                • phamhuantn
                  • Jul 2011
                  • 37
                  #3323
                  em có con cào cào cũ ko có phuộc giảm sóc, giờ chế thêm ko biết có ok không ?
                  • lamhatay0684
                    • Mar 2012
                    • 42
                    #3324
                    Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viết
                    Tôi lắp loại xe cào cào đường kính vành 700cm thì thấy 2 bình này đạt 20 km khi pin đầy.
                    • lamhatay0684
                      • Mar 2012
                      • 42
                      #3325
                      Động cơ công suất 250W là loại động cơ j vậy bác lamhatay0684. Nếu bác làm rồi thì xin cho cao kiến ưu và nhược điểm của đùm bánh sau và bánh trước. Que nan hoa lúc chế vào động cơ có phải chế lại cho ngắn hay mua qua nan loại ngắn hơn cho phù hợp không?. Mong bác cho em sáng mắt chút để em có tự tin để mang con xe ra phá.
                      là động cơ 3pha có công suất 250w. Động cơ đùm trước không cần xích và líp nên dễ lắp hơn đc đùm sau. còn nan bạn phải thay nan mới ngắn hơn, ra các cửa hàng bán phụ tùng xe đạp mua. Khi làm bạn cũng phải tự khám phá thêm thôi
                      • hphuong
                        • Jun 2012
                        • 80
                        #3326
                        12Ah đi bác cho nó thoải mái, 7.5A hơi bị hụt đấy
                        Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
                        Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
                        Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
                        Tấm Sharp 235w/khung
                        Liên hệ: 0907224430
                        • hphuong
                          • Jun 2012
                          • 80
                          #3327
                          Động cơ đùm 24v-250w khi lắp vào như thế này, khi đi mua căm và vành thì nhớ chọn chổ nào rút căm gần chổ bán để dể đổi lại, kinh nghiệm khi lắp
                          Liên hệ: 0907224430
                          • hphuong
                            • Jun 2012
                            • 80
                            #3328
                            Liên hệ: 0907224430
                            • Tuananh8395
                              • Sep 2012
                              • 132
                              #3329
                              Ai có kinh nghiệm mua hàng motor trực tuyến xin chỉ giáo..!!!
                              Giá của nó đắt đỏ lắm, bị lừa ngang nhau phá sản..!
                              • phamhuantn
                                • Jul 2011
                                • 37
                                #3330
                                Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
                                sinh viên nghèo mà bác, nếu 7.5Ah mà đáp ứng được nhu cầu thì dùng cho rẻ. tại e chỉ dùng để đi học là chủ yếu cả đi lẫn về khoảng hơn 10km
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
