Bác cứ làm như đi mua rau ngoài chợ ấy nhỉ..? Nói như bác thì ai cũng biết làm xe đạp điện cần gì phải đi mua nguyên chiếc làm gì..?
Cậu có hiểu vì sao lại phải mua xe đạp điện nguyên chiếc không? Cậu nghĩ nó rất khó phải không? Không cái gì là dễ và cũng không cái gì là khó. Nếu cậu đọc kỹ những gì tôi nói thì cậu sẽ hiểu. Làm nhiều thì có kinh nghiệm, có kinh nghiệm rồi sẽ dễ. Còn như cậu thì có thể sẽ khó, vì cậu chỉ chịu hỏi mà không chịu làm. Những vấn đề mà không ng thợ làm xe đạp nào dám nói ra vì sợ mất nghề. Nhưng tôi biết gì tôi sẽ nói để mọi người thấy dễ làm hơn. Chuyện cậu mua rau ngoài chợ cũng không dễ đâu. có thể rau già, rau thối đó. Vậy nên hãy bắt tay vào việc đi, để thấy rằng chuyện chế 1 chiếc xe đạp thường thành xe đạp điện không có khó. Quan trọng là kiên trì và tỉ mỉ mà thôi
Em cám ơn anh nhiều nhé. Chúc a công tác tốt, gia đình hạnh phúc... mai em sẽ ra tiệm thử đan chéo 6 chéo 8 như a dinhdt chỉ bảo có khi lại được anh ak. vì hum nọ em đan thử nan xe đạp điện YAMAHA thì thừa khoảng 1cm. chắc đan 6 hoặc 8 sẽ ổn.
Bạn cứ làm đi, được hết thôi. quan trọng phải kiên trì và tỉ mỉ. Chế xe cái khó là làm thế nào cho gọn và đẹp thôi. Vấn đề này đối với tôi cũng đang rất nan giải. Chúc em thành công.
Các bác cho em hỏi lắp động cơ đùm 3 pha 250w bánh trước thì dùng loại căm nào không. Em mang ra tiệm mà người ta toàn lắc đầu. AI biết vui lòng nói cho em loại căm đó là của loại bánh nào, kích thước ra sao với ạ. Em còn thiếu mỗi căm thôi là xong cái xe.
Thợ xe đạp đã làm cho tôi thế này:
Dùng vành Đài Loan xịn, xe mini 24.
Dùng nan hoa bông hồng mini 540, đan chéo 8.
Cảm ơn em. Đang chờ xem em mình làm cái món này ra sao đấy. Thế tối không học hành gì à, cứ chúi mũi vào xe hay sao?
Em còn đợi giấy báo nhập học anh à! Hiện tại em làm thêm tự nuôi miệng và cắm đầu vào cái xe thôi hihi. Nói thật mấy hôm từ chỗ anh về nghĩ nhiều mà ốm này. Ngán mỗi cái nan hoa. Khó không sợ, khổ không sợ. Sợ thiếu vật tư hì hì. Rút kinh nghiệm chiếc sau lắp cho thằng bạn phải đặt chú Lộc luôn. Vấn đề của em là loại vành 20inch (500) của xe đạp gấp chứ không phải loại xe phổ biến như các bác.
Tuan anh có hiểu rõ vấn đề thì tư vấn cho người khác,còn không rõ thì nên xem những bài trước để nói,nói sai người ta cười cho.Vấn đề cần tải cho 120kg theo tôi bạn nên chọn công suất từ 350watts trở lên.Có thể tùy theo điều kiện ban chọn điện áp nào cho phù hợp để gắn bình cho đẹp,có thể là 24volts hoặc 48volts,vì thông thường xe chế,36v xài 3 bình accu rất khó gắn cho đẹp . Không có gì gọi là Vmax và thời gian đạt Vmax cả , và củng không có gì gọi là motor công suất càng lớn thì thời gian đạt Vmax càng nhỏ.Có thể chọn motor không chổi than 24v/350w hoặc 48v/500w,gắn vào bánh trước dễ làm mà không phải bỏ thắng đùm sau.Khi dùng motor công suất 350w trở lên,bạn nên sử dụng bình có dung lượng 20Ah vì với công suất này khi đạt tốc độ max, bình phải cấp dòng lên tới 15amp cho motor 24v/350w và 10amp cho motor 48v/500w .Nếu dùng bình có Ah nhỏ thì với dòng sử dụng quá lớn sẽ hư bình rất nhanh gây tốn kém về sau .Có gì cần hỏi minh tư vấn tiếp cho bạn.
Bác Lộc , bác còn em nào như vầy không. Tôi muốn đặt bác một em (xe sườn nhôm nhé, bác chế líp tầng và động cơ 3 pha 24v/ 250w đùm sau). Nhìn em đỏ này ghiền quá Nếu bác có hình motor đùm sau zin bác up lên cho em nghía nó chút. Cảm ơn bác nhiều
người ta cần bạn tư vấn về motor ,bạn đang nói về công suất motor ,sao lại nói đến Vmax làm mình hiểu nhầm thành Volt cực đại.Vậy mình hiểu ý bạn rồi
thì em thấy bác đấy hỏi về loại motor nên em trả lời vậy..!
Hìhì.... Mới học qua vật lí 12 phần dao động điều hoà nên quen gọi là Vmax..!
Bác ấy nói thế là quá chi tiết đấy. Tôi vô sg mua của anh Lộc cả bộ ảnh bảo cứ đem về gắn vô xe là được. Lắp mất 25phut đi được 1 tháng rồi. Còn dễ hơn cả mua mớ rau ấy, tổng thiệt hại mất 2.6M (1150k: motor, tay ga, bộ đk, sạc; 850k xe cũ; 600k ắc quy)
Ồh.... Xem ra làm xe điện vấn đề không phải là "làm thế nào" mà vấn đề phải là"có nhiều tiền không" mới đúng....!
Có motor BLDC 24v 350w liền trục sau không bác..???
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
