chào bác lộc ??????? em muốn đặt mua 1 bộ hoàn thiện cho xe đạp điện giá tầm bao nhiêu bác liên hệ dt;01669197418 vì phải di học xa nhà nghèo nên e mê xe lắm mà ko có tiền ? phải nhờ bác giúp thanks bác nhieu
Vâng, chủ nhật bác đến số nhà 56, đường Yên Xá, gần Văn Quán bác nhéNguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtThế thì chủ nhật phiền bác nhé, 9h sang bác nhi? Gặp bác ở đâu, hà nội hay hà đông?Trần Quang Định
0932299590
nó ghi 24v/12ah là cái sạc ấy nó sạc cho bình 24v/12ah chứ dòng sạc của nó thường là 1,54aNguyên văn bởi anhtho Xem bài viếte nhầm,,sạc e dùng là sạc 24V-12AH,,e thấy ghi thế,,e ko có đồng hồ đo,,nhưng bình thường sạc đó sạc 2 bình 12v-12ah thì khoảng bao nhiêu tiếng đầy hả anh,,h bình mà trục trặc thì khắc phục sao hả aMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
anh dinh.dt ơi cho em hỏi,em muốn mua cả bộ để lắp vào chiếc mini nhật cho mẹ em đi lại thì tất cả từ A đến Z là hết bao nhiêu ạ...với loại motor kiểu này http://i40.photobucket.com/albums/e2.../Video0160.jpg + 2 ác quy 12v-12Ah...
motor trong hình là BLDC 24V 250W..!Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtanh dinh.dt ơi cho em hỏi,em muốn mua cả bộ để lắp vào chiếc mini nhật cho mẹ em đi lại thì tất cả từ A đến Z là hết bao nhiêu ạ...với loại motor kiểu này http://i40.photobucket.com/albums/e2.../Video0160.jpg + 2 ác quy 12v-12Ah...
1 motor + bộ điều khiển + tay ga, bác Lộc bán 1tr/1bộ..!
2 bình Acquy mất khoảng 600.000-800.000vnđ..!
Tổng cộng vào khoảng 1tr8Email:
Hotline: 01697399932
vay ma e sạc 4h đã đầy rồi,,hix,chắc e mua pải bình globe dởm rồi,,h nó vẫn dùng đc nhưng yếu như thế thì cũng chẳng làm gì đc,,nó chết hẳn thì mới bh đc pai ko a,.hixx.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtnó ghi 24v/12ah là cái sạc ấy nó sạc cho bình 24v/12ah chứ dòng sạc của nó thường là 1,54a
em mới làm e thấy : cả bộ là 950k +170k chuyển phát = 1120k,2 bình 12ah khoảng 900k,nan hoa a ko biết đan thì mang hàng đan chắc mất 100k nữa,,tất cả là 2120k đấy anh.hộp đựng bình thì anh tự hàn rồi ốp mica vào,,đặt ở phía trước,bên dưới yên xe.Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtanh dinh.dt ơi cho em hỏi,em muốn mua cả bộ để lắp vào chiếc mini nhật cho mẹ em đi lại thì tất cả từ A đến Z là hết bao nhiêu ạ...với loại motor kiểu này http://i40.photobucket.com/albums/e2.../Video0160.jpg + 2 ác quy 12v-12Ah...
Hi cảm ơn anh đã nhắc e. Nhưng cũng may e đo cẩn thận và chính xác vành trong nó là 400mm anh ak. RỒi em mới nhập vào autocad mà anh! Chúc a công tác tốt !Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNày kiss ơi,đừng chủ quan nhé. Đối với xe máy thông số ghi trên lốp xe 2.5-17 hoặc 2.75-17 có nghĩa là đường kính hông lốp khi bơm đủ tiêu chuẩn là 2.5 hoặc 2.75 inch và đường kính vành là 17 inch. Nhưng xe đạp gấp anh mua về thông số ghi trên lốp xe 20-1.75 nhưng khi đo đường kinh vành không được 20 inch (mặc dù mang đi hỏi thì ai cũng công nhận đó là cỡ vành 20). Nếu em không đo thực tế xem đường kính vành là bao nhiêu mà áp lên AutoCad sẽ bị sai đó. Mọi người xem nếu có gì khác thường xin chỉ giáo thêm
em cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ...Nguyên văn bởi anhtho Xem bài viếtem mới làm e thấy : cả bộ là 950k +170k chuyển phát = 1120k,2 bình 12ah khoảng 900k,nan hoa a ko biết đan thì mang hàng đan chắc mất 100k nữa,,tất cả là 2120k đấy anh.hộp đựng bình thì anh tự hàn rồi ốp mica vào,,đặt ở phía trước,bên dưới yên xe.
Cái ốp dây đó đi theo xe, loại xe trợ lực. Nhưng khi mua đồ cũ thì có lúc có lúc ko? vì thường nó hay bị vỡ. Nó chỉ che jack nối dây thôiNguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtem cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ...[ATTACH=CONFIG]54459[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Mình có 1 cái motor 24volt trong máy cải tạo mua của anh Lộc ,nhưng mình tháo ra hết rồi ,chỉ có motor trần thôi ,có nhông 11 răng chạy sên cam ,đường kính 11cm ,dầy 4,5cm. Nếu bạn thích mình đổi với nhau>Bo diều khiển bạn muốn đổi thì đổi nếu không thích bạn có thể dùng bo của bạn. Bo mình cũng mua của a Lộc chưa xài>Mình tháo motor ra vì mình dùng bộ giảm tốc riêng để giảm ma sát và dễ chỉnh sên kéo .Hoạt động tốt với xe có bánh 27inch (khoảng 680mm) ,tốc độ khoảng 30km/h nhưng mình muốn chạy mạnh hơn nữa nên mới đổi với bạn .Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtTình hình là 2 tuần nữa xe em xong rồi ạ :P em có đang thừa 1 động cơ kéo xích 36v 500W kèm điều khiển cho bác nào có hứng, em nhận bán hoặc đổi sang Động cơ 24v 350w-240w kéo tuơng đưong kèm bảng điều khiển nhé ạ, càng gọn càng tốt vì em tiếp tục chế 1 cái xe gập nữa
ai cần thì liên hệ 0968091219 nhé ạ, em chỉ nhận SMS vì hay bận ,ai cần cứ nt đừng gọi có thể em k nghe đâu ạ
Ảnh nó đây :
[ATTACH=CONFIG]51706[/ATTACH]
P/s: cái 24V k nhất thiết phải là kéo xích đâu nhé ạ? chỉ cần nó thuộc dạng kéo là đc
cái đó mục đích chính chỉ là đế che cái đầu dây điện ra,,để khi mình đi va cham thì không bị đứt dây thôi,cái đó có 2 phần,,bạn nhìn xem có 1 xương sắt và 1 miếng nhựa ốp ngoài,khi ko có miếng nhựa thì bạn dùng miếng xương đó che dây cũng đc,,nói chug bộ phận này chỉ để tránh đứt dây khi va chạm,,bạn cứ mua về nếu ko có thì cắt miếng sắt v ốp vào là đc,,Nguyên văn bởi nobita_abcd Xem bài viếtem cảm ơn anh..anh ơi cái nè có sẵn hãy mình phải tự mua thêm ạ..[ATTACH=CONFIG]54458[/ATTACH]
bác nào biết giúp em với huhuNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtmình muốn mua 1 cái motor và điều tốc cho nó giá bao nhiêu và ở đâu bán vậy các đại ca
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
