Bác nào pro làm lại điện hộ mình với
Ờ thì em với thằng bạn đang tranh luận về cái sạc ắc quy. Nhà em có cái sạc cho ắcquy 12v 50Ah. Em bảo là có thể sạc cho ăcquy 12v 12Ah được nhưng sạc sẽ nhanh hơn. Nó thì cãi ngược lại. Bác nào cho em hỏi xem thằng nào đúng, thằng nào sai? Chỉ rõ hộ em nhé!
P/s: Nhanh kẻo đổ máu các bác ơi ^^
Bác cho xin địa chỉ và Số đt điNguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtTôi có con xe máy điện chạy động cơ BLDC chuẩn .800w ,hiện nay đang hỏng mạch điều khiển .Có bác nào cần để ngâm cú .Liên hệ mình để lại cho
ủa,bấy h bác LỘC có động cơ đùm 24v_350w ạ?bác có biết giá bao nhiu hông ạ?Nguyên văn bởi thuan244 Xem bài viếtkhoảng 950k-1tr chưa tính phí ship hàng bác ạ
bác mua cái động cơ ở đâu đấy ạ?giá cả thế nào ạ?Nguyên văn bởi tinhcachoem0 Xem bài viếtĐã làm xong cái xe nhưng nay mới có điều kiện up mấy cái ảnh để anh em xem xét, tham khảo.
Động cơ em dùng là loại động cơ 36v, đường kính 19cm nên khá vất vả cho công tác chọn nan hoa phù hợp. Em đưa em nó ra mấy ông thợ, thử đủ các loại nan hoa nhưng mấy ông thợ đều lắc đầu quầy quậy, bó tay. Sau khi đi các thợ đó, em đã tích lũy được kinh nghiệm đan nan hoa, thế là về nhà tự ngồi đan vì đan vành của em không theo nguyên tắc của mấy ông thợ mà mình phải tự nghỉ ra.
Bình ắc quy em dùng là loại Globe 12v/12Ah. Lúc đầu chưa có hộp đựng ắc quy nên em dùng tạm cái hộp giấy để đựng và dùng dây buộc sau. Khoảng hơn 1 tuần sau em mới có thời gian đi nhờ thợ hàn cho 1 hộp inox gắn vào khung xe.
Thứ 7 và chủ nhật rảnh rỗi k có việc gì làm, thế là em ngồi hàn mạch báo dung lượng bình ắc quy và cái mạch mã khóa số điện tử: bấm đúng mã thì sẽ mở công tắc, và chế thêm nốt cái đèn pin để đi buổi tối.
Còn 1 việc nữa đó là bọc vỏ hộp để chống nước cho bộ bình: Em dự định dùng Alumi, đã nhờ ông anh làm hộ nhưng chưa có thời gian làm.
Kết quả là: Xe em đi được tốc độ tối đa là 38km/h (em test bằng phần mềm định vị GPS trên điện thoại). Quãng đường đi được là 50km mới phải sạc, thời gian sạc đầy là 7h.
Ah, cũng có gì đâu bác, em bảo em ấy lấy loại Sanyo chạy lên 36V cũng được nhưng em ấy không thích ấy mà.Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtCái vụ này là thế nào vậy bác Định, chia sẻ cho mọi người với!
Chúc bác vuiTrần Quang Định
0932299590
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
1 củ thôi bác ơi
