Bộ sạc điện cho pin cell 18650
  • Bộ sạc điện cho pin cell 18650
    Bác nào biết ở Sài Gòn, ai có thể làm bộ sạc này không, pin cell 18650 3.7v, từ 2600mAh đến 3400 mAh, tỷ lệ xả C-rate từ 1-3C, số lượng pin khoảng trên 30 cells (dùng cho xe đạp điện), tích hợp cho nó thêm một cái quạt nho nhỏ nữa (điều khiển ngắt, mở quạt). Ở Việt Nam hiện nay chưa có thì phải, chỉ thấy trên các trang nước ngoài.
    Mời các anh em cùng thảo luận
    Thanks!
    ...//___// //___//... có gì mới?
    Bác nào trả lời giúp em cái đi, cái này phải làm thế nào đây??
      Nội Dung:
      Smart Charger (1.8A) for 3.7V Li-ion/Polymer Rechargeable Battery Pack - CE listed
      Feature: This charger for 3.7V Li-Ion/Polymer Battery with capacity >=2200mAh,
      Input :
      • 100 -240VAC, 50/60Hz
      • AC power plug type: USA
      • Current:0.2A
      • Max. input power:16W
      Output
      • Voltage: 4.2VDC 1.8A
      • Power off: CCCV charging mode, and power off when battery voltage reaches 4.2V
      • Charge time = (Ah rate of battery pack x 1.5) / 1.8A charge current
      Protection: shorted and overload protection
      Connector :
      • Option 1: 4' 11" long 5.5 x 2.1 x 12mm male barrel Plug
      • Inside barrel = positive (+), Outside barrel = negative (-)
      • Included one Connector Adaptor: from 5.5mm x 2.1mm female Barrel Jack to Clips
      • For more barrel conversion cables, Please check here.
      • Option 2: 5.5mmx2.1mm Barrel Female Jack
      • Option 3: 5.5mmx2.5mm Barrel Female Jack
      LED Indicator
      • Red - Charging
      • Green - Fully charged
      • Dim Green/no LED - you are trying to charge a fully charged battery.
      Solution - discharge/drain the battery first and recharge again.
      Caution: is for 3.7V Li-Ion/Polymer battery with capacity >=2200mAh
      Indoor use only!
      Nhờ giúp đỡ:
      Bác nào giải thích giúp với, vậy nếu em có cùng một loại cells với mỗi cell là: 18650 với 3.7v, 2600mAh, sau đó ghép lại thành 1 gói lớn vừa mắc nối tiếp vừa mắc song song thì có sử dụng bộ sạc này dùng sạc cho gói của mình được không??
      Cái này không chuyên môn kg hiểu gì lun, mong các bác vào giúp, Thanks!
        post #3. trả lời cho bạn là bộ sạc đó chỉ sạc cho 1C (1 cell = 3.7V) mà thôi. Nếu bạn gắn nối tiếp 2C (2 cell) thì bằng 7.4V thì bộ sạc ở post #3 không sạc được.
        1C= thì bạn ghép song song nhiều pin 18650 lại với nhau, dùng bộ sạc trên sẽ sạc được nhưng hơi lâu. (Với pin li-ion thì bạn phải có "mạch" chống quá dòng, chống quá tải hoặc áp cao hơn áp 1 cell).
        Mãi đi tìm vàng.
          Cám ơn bạn nhiều. Ngố bây giờ đã hiểu, và lùng sục một buổi => kết quả là thất vọng não nề, nhào vô mới thấy chúng ta đang quá yếu và thiếu quá nhiều thứ. Muốn mua loại bộ sạc này chỉ có cách ship từ nước ngoài về. Vậy chúng ta đang làm những gì, hay chỉ học và để đó mà thôi?? Hay vấn đề này tốn quá nhiều chi phí?? hay không ai có nhu cầu nên không ai thèm làm??
          Tưởng chừng như đơn giản thành ra quá khó. Giải pháp là dùng pin LifePo4 ghép lại và dùng cái sạc Thằng TQ thì bán đầy cái loại cho LifePO4, cuối cùng tất cả là đều đụng phải Tùng Cựa, quá chán!
            Mình cũng đang sử dụng 2 loại chip sạc có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.
            và có khả năng báo đầy, báo đang sạc, báo lỗi.
            1 loại out: 4.2v - 1.2A dùng cho cell nối tiếp.
            1 loại out: 8.4v -1.2A dùng cho cell mắc song song.
            Du Nguyen
            Skype: du.nguyen07
              Nhưng thảo luận này bạn nên qua topic.
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...82/index2.html
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-lion-181810/
              Thân.
              Du Nguyen
              Skype: du.nguyen07
                Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viết
                Hay đấy, chờ tin vui từ bạn Mình thấy cái trang này có làm đầy đủ sạc cho nhiều loại, và cả PCB nữa, có cả sơ đồ... bạn tham khảo xem sao: http://www.batteryspace.com
                Mình đang ghép cells 7C nối tiếp 4bộ song song, kết quả là ra 25.9V, 10.4Ah.
                Nói thêm: Mình đã thử nghiệm xong cái composite dùng để tản nhiệt và phân bố nhiệt giữa các cells, tránh tình trạng có 1cell nào đó quá nóng, mức độ chịu nhiệt có thể lên đến 200 độ C mà không vỡ cấu trúc, duy trì nhiệt độ của toàn khối không quá 60 độ C (trong trường hợp chỉ dùng không khí thì các cell có thể nóng lên mãi không có điểm ngừng), điều này giúp duy trì tuổi thọ của cells và có thể hoạt động liên tục trong thời một gian dài mà không quá nóng.
                  Mình thành công ở 2 chip sạc này và nhiều loại khác nữa. Đây là hình của nó.
                  Cái vấn để tản nhiệt thì cực kì đơn giản. Chip mình đang dùng có thể chịu được 85 độ C. Còn nếu bạn muốn tránh sự cố thì chỉ cần lắp thêm 1 cái quạt tản nhiệt khi sạc. bạn nên chia ra thành từng cặp để sạc như trong pin laptop - gép song song 2 cục rồi nối tiếp với các cặp còn lại. Khi sạc thì chúng được sạc theo từng cặp. Về mạch sạc cho loại pin này thì có rất là nhiều. nhưng cái nào bạn có thể mua được ở VN và nó sự dụng lại thật tốt. Mình đang sử dụng IC của Microchip - về chất lượng và độ tin cậy thì chắc không cần bàn. 1 điều nữa là mình thấy có 2 hãng là Microchip và TI là hỗ trợ mạnh nhất cho vấn đề năng lượng.
                  Du Nguyen
                  Skype: du.nguyen07
                    Vâng cảm ơn thông tin của bạn. Nhưng vấn đề ở đây là mình đang nói đến vấn đề ghép cell, nó không như laptop, vấn đề là mình đang theo đuổi là thứ nhất: nguồn ở những mức thông dụng là 12V (quá nhỏ); 24V;36V;48V và thứ 2 là dung lượng phải từ mức 10Ah trở lên, thì vấn đề về cells nó không thể nào theo như bạn nói được. Vì vậy nó mới kéo theo vấn đề là bộ sạc và có thể yêu cầu tăng thêm là PCB cho bộ pin an toàn hơn (nếu không nói là chuyên nghiệp hơn), những vấn đề này các diễn đàn trên thế giới đã làm nhiều vì họ điều kiện hơn về nguồn cung.
                    Nói về nhiệt, ở đây bạn nghĩ sai ý mình, mình nói là nhiệt của cells khi sử dụng ở mức cao, và có thể là thời gian liên tục kéo dài cụ thể VD là xe đạp điện, xe điện, xe mô hình điện lớn... chứ kg phải máy tính, vấn đề là cái này chúng ta chưa có. VD mình đang nói ở đây là có thể ghép tối thiểu 28cells với cell ở mức 3.7V và 2200mAh, 2600mAh hoặc có thể thứ cao hơn như 3400mAh chẳng hạn, ở đây số cell là rất lớn=> kéo theo nhiều vấn đề mà hiện nay nêu muốn mua thì hơi khó.
                    Nhưng mình đặt câu hỏi lên đây mình luôn nghỉ rằng, đây là nơi thích hợp nhất, có thể giải quyết vấn đề này, và mình cũng muốn hướng tới việc đem lại nhiều lựa chọn cho người dùng hơn là tình trạng như đang bị bao vây bởi những mặt hàng kém chất lượng, không có sự lựa chọn, khó tiếp cận đến những cái mà cả thế giới người ta đang làm ầm ầm ra ở kia, chúng ta phải bỏ tiền ra mua tất cả từ họ ư ? với sự chênh lệch về thu nhập giữa các quốc gia chúng ta sẽ thấy nó rất là vô lý!
                      Nguyên văn bởi thong100 Xem bài viết
                      Những lý luận của thành viên thong100 chỉ đúng cho chính thành viên này mà thôi, chứ không đúng cho cả diễn đàn, càng vô nghĩa đối với cộng đồng trong nước. Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy. Máy phay CNC, máy in 3D, xạc pin li-ion chất lượng cao (không phải loại CC-CV vớ vẩn mà bạn trích dẫn), xạc ắc-quy chì nhiều giai đoạn có khử sun-phát, làm máy bay mô hình ... thành viên diễn đàn đều có người đã từng làm và thành công. Chỉ có điều bạn chưa tìm kiếm nên nghĩ ai cũng như mình, rồi đi đến kết luận ngay rằng phải mua hàng tàu khựa. Đấy đều là kết luận mang nặng tính chủ quan của người "cưỡi ngựa xem hoa".
                      Nếu cần sản phẩm dùng ngay, đã có chuyên mục Tìm mua.
                      Muốn đặt hàng hoặc tìm người hợp tác, đã có chuyên mục Đặt hàng.
                      Muốn chém gió về tính hình khoa học công nghệ nước nhà và những thứ hão huyền tương tự, có chuyên mục Tâm tình.
                      Không ai rảnh để nói chuyện chung chung về mấy cái xạc đơn giản như thế này với người thậm chí chưa mô tả rõ nhu cầu của mình. Bác KLKV và seven07 đã quá kiên nhẫn rồi.
                      Trở lại chủ đề ban đầu, việc xạc cho các cell li-ion mắc song song và nối tiếp, số lượng lớn, có kiểm soát dòng áp, có cân bằng để tăng tuổi thọ (balance charge), chia thành nhiều giai đoạn ... không hề đơn giản, nhưng cũng không phải cái gì quá khó vì cơ sở lý thuyết và các giải pháp TI, Microchip, Linear đã phát triển khá hoàn chỉnh rồi, chỉ cần người tích hợp mà thôi. Bất kỳ Mod nào của diễn đàn này cũng thừa sức làm được.
                        Mở rộng câu chuyện một chút, bqv từng nghe nói và tận mắt thấy nhiều đơn vị hoặc cá nhân cũng có chút ý tưởng muốn hiện thực hóa, sau đó tùy điều kiện tài chính hoặc thuê mấy ông sinh viên đang học hay kỹ sư mới ra trường để làm cho rẻ, hoặc cao cấp thì tới hẳn cái viện nghiên cứu nào đó để đặt hàng. Sau đó thường hỏng việc (đối với nhóm đầu), hoặc hỏng một cách đau đớn (nhóm thuê viện nc) sau khi tốn quá nhiều, thì quay sang chụp mũ cả nền khoa học nước nhà. Trong khi đó có rất nhiều người chuyên nghiệp đang kiếm sống bằng nghề này, thiết kế cho khối tư nhân - những người biết rõ giá trị của họ, hoặc thiết kế thuê cho nước ngoài theo kiểu outsource.
                        Đó là thực tế xảy ra với rất nhiều "nhà đầu tư" hão huyền chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi. Vậy thì cái họ nhận được cũng tương xứng thôi. Hoặc là tốn một mớ để rồi kết quả không đến đâu. Hoặc mang sang tàu khựa thuê thiết kế, nhân tiện sản xuất luôn, rồi nhân tiện cũng mất toàn bộ luôn : cả đầu tư ban đầu lẫn công sức xây dựng thị trường để dọn cỗ cho tàu khựa đến xơi.
                          Chuẩn - Cựa bác cứng quá. Hehe
                          Du Nguyen
                          Skype: du.nguyen07
                          thong100 Tìm hiểu thêm về thong100
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
