Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...=139&Itemid=48
Tìm thông tin SG-8V1
<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...&Itemid=48" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id= 139&Itemid=48</a></p>
Thấy bảo dùng để làm học tập, máy giặt, tủ lạnh. Nhưng SigmaK3 kô có ADC, kô có PWM thì làm thế nào bây h.! ! you can win if you want ! !
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="ICDREC website" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Item id=48</a></p>
Mình đọc thấy có ADC, PWM mà, nhưng mà đúng là chẳng có datasheet thật, đưa ra các chân ngoại vi giao tiếp tùm lum mà chẳng có số chân gì cả? vậy thì làm sao mà lập trình ứng dụng được chứ nhỉ?|
Nguyên văn bởi tu0101 Xem bài viếtCó ai tham gia cuộc thi có con chip này không ta, nó có cùi mía không??? Hay lại là bom xịt!!!
Chip sg8v1 chính thức ra mắt hôm 3/10/2014. Tuy có hơi trễ một chút so với dự định. Thông tin đầy đủ trên website ICDREC.
Bạn của anh Quảng BKAV đây mà ... Đúng là hàng VN, chất lượng bom tấn , hi vọng lúc nào giá nó xuống tới 10k, 7k như STM8 của ST mình cũng sẽ thử dùng ... nhưng bây giờ thì không...!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
