Tớ muốn làm 1 cái đèn LED khoảng vài chục bóng nhưng chưa biết nên lắp mạch đổi nguồn từ điện xoay chiều như thế nào vì tớ nghe nói hình như có liên quan gì đó đến công suất dòng (Ampe) gì đó.có thể gây rất mau chấy bóng nếu khi lắp không chú ý tới điều này.bạn nào biết giải thích rõ hộ tớ chỗ này với.thanks
Chế đèn LED cho nhà bếp
Dòng lớn hơn dòng tổng cộng của đống đèn của bạn là được. Bạn cần lựa chọn đúng điện áp trong datasheet. thường thì thì mỗi bóng led có Umin, Umax và Utype là giá trị khuyến cáo bạn nên chọn để bóng đèn được bền. đấy là loại LED công suất 1W trở lên còn loại 0.5k->1k ở chợ trời thì thôi nhá, làm 1 bóng compac cho nó lành ^-^
Bạn tính cho nó 2,5-3V một bóng, dòng 10mA - 20mA một bóng. Ghép nối tiếp đúng cực tính các bóng, sau đó thêm điện trở.
Ghép nối tiếp đúng cực tính các bóng, sau đó thêm điện trở. vậy điển trở cũng mắc nối tiếp với đống đèn à.tớ định mua loại bóng siêu sáng 2k/1c ấy.loại ấy cũng 2,5-3V một bóng, dòng 10mA - 20mA một bóng à. nếu tớ lắp 100 bóng thì dòng phải là 10A và nguồn phải là 300v à(ghê nhỉ).mắc nối tiếp thì điện áp bằng tổng điện áp nhưng dòng thì bằng nhau chứ(I=I1=I2)mà .sao không mắc song song to thấy mấy cái đèn học cắm ubs toàn mắc song song mà.nếu mẵc song song thì phải tính toán dòng như thế nào để sử dụng đèn lâu nhất?mong các bạn giúp đỡ.Last edited by xadieu; 22-08-2010, 00:05.
Hic_cái gì mà 300V_ông bạn hay nhỉ??Tại sao ko nghỉ ra cách khác hay hơn đi, chia nhỏ 100 bóng thành 5x20, tức là 20 con // nhau, chia thành 5 dãy, mỗi dãy có 1 điện trở hạn dòng hoặc hạn dòng bằng 1 điện trở đầu nguồn thôi( Cái này cần tính). Còn cái đèn học thì mời bác xem lại. Cắm ubs là cắm đầu ra ubs hay cắm vào acquy ubs?
bạn có thể dùng cục sạc DT Nokia để cấp nguồn cho mạch,1led thi 20mA.bạn ghép led ss,thi bao nhiêu led thì x20mA,bạn cứ coi cục sạc của ban bao nhiêu mA thi tính,thường thì cục sạc khoảng 400mA (như vậy thì dc 40 con led rui` con ji`^^
bạn có thể dùng cục sạc DT Nokia để cấp nguồn cho mạch,1led thi 20mA.bạn ghép led ss,thi bao nhiêu led thì x20mA,bạn cứ coi cục sạc của ban bao nhiêu mA thi tính,thường thì cục sạc khoảng 400mA (như vậy thì dc 20 con led rui` con ji`^^
Bạn có thể làm bóng đèn đơn giản như sau:
Dùng 1 con cầu diode (làm bằng 4 diode 1N4007 cũng được) để chỉnh lưu điện áp xoay chiều 220VAC. Điện áp sau khi chỉnh lưu được cấp cho mạch gồm khoảng 80 LED trắng siêu sáng, 1 điện trở 1k (tất cả LED và điện trở được mắc nối tiếp).
nếu tổng dòng của các led chỉ là 200mA ma lắp vào nguồn có dòng la 400mA.thì vẫn dùng bình thường(LED dùng ổn định lâu cháy) đúng không bạn.hay tổng dòng của các led phải bằng dòng của nguồn thì đèn mới dùng tốt. cách tính dòng ( I ) va điện áp (U) có phải tính dựa theo các công thức của mạch ss và nối tiếp đúng không bạn.
mắc nối tiếp 80 led thì U = u1+u2+...+u80.mỗi led cần 3v.vậy mach này cho ra nguồn 240v ah.nghe có vẻ vô lý nhỉ?hiNguyên văn bởi hocas Xem bài viếtBạn có thể làm bóng đèn đơn giản như sau:
nếu bạn dùng 10led =200mA khi nối vào nguồn có dòng 400mA thì phải cần điện trở hạn dòng cho led,như vậy thì tuổi thọ của led sẽ cao hơn bạn a`
Không vô lý đâu bạn, 220 là trị số 220Vac còn tính điện áp đỉnh trong chu kỳ là 220.\sqrt{3} lận.Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtmắc nối tiếp 80 led thì U = u1+u2+...+u80.mỗi led cần 3v.vậy mach này cho ra nguồn 240v ah.nghe có vẻ vô lý nhỉ?hi
Khi đấu led vào nguồn cấp bạn lưu ý đến các trị số sau: điện áp rơi trên led lúc hoạt động bình thường (ví dụ 3v); dòng hoạt động của led lúc hoạt động bình thường (ví dụ 10mA), điện áp nguồn cung cấp, dòng maximum mà nguồn cấp được (ví dụ như 300v, 400mA). Xong bước thứ nhất.
Bước thứ 2 ví dụ bạn muốn đấu 50 con led nối tiếp nhau và sử dụng nguồn cung cấp trên (ở đây dòng qua 50 con led = dòng qua 1 con led để chúng có thể sáng bình thường là 10mA, áp cần là 3.50 =150v), như vậy nguồn cấp thỏa mãn về công suất để cấp cho led, vấn đề là nếu lấy mạch led trên đấu thẳng vào nguồn thì 50 con led sẽ teo ngay, vì vậy cần phải có điện trở hạn dòng mắc nối tiếp với đoạn led trên, cách tính như sau: R=(V nguồn - (V led). (Số led))/I mạch; thế các thông số trên ta được: R=(300 - (3). (50))/0.01(A) = 15000 Ohm = 15 k Ohm. Như vậy là bạn đấu mạch như sau: Nguồn + ---> R --->50 con led nối tiếp ---> mass là OK.
Một câu hỏi nữa là nếu với nguồn như vậy thì có thể dấu song song được bao nhiêu nhánh, câu trả lời là N = I nguồn / I mạch; thay số vào = 400mA/10mA = 40 nhánh.
Trong thực tế tùy vào nguồn cấp mà bạn có thể có các nối thích hợp cho mạch led của mình.
Chúc bạn thành công.
Mình dùng 6 bóng led (của đèn pin nạp trung quốc) và pin 900mA thì phải dùng điện trở bao nhiêu Om hả bạn?Nguyên văn bởi rangsung1989 Xem bài viếtnếu bạn dùng 10led =200mA khi nối vào nguồn có dòng 400mA thì phải cần điện trở hạn dòng cho led,như vậy thì tuổi thọ của led sẽ cao hơn bạn a`
Cảm ơn nhiều!Website: ;
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
