Lập trình giao tiếp RS232 trên PC bằng Visual C++.Net
  • queduong
    replied
    Nguyên văn bởi gauyeu
    mình dốt nhức là lập trình bạn pưi
    Dốt thì cố mà học, kêu gì nữa.
    Leave a comment:
  • huongthao.91
    replied
    cái này đi học ở đâu? ai dạy hok các anh chị?
    Leave a comment:
  • shinichi1807
    replied
    Mình đang dùng Visual Studio 2010 thì làm thế nào được vậy?
    Leave a comment:
  • leehoang12
    replied
    cac bac co tai lieu gi de lam giao dien nay khong the. em cung dang muon tim hieu ve van de nay
    Leave a comment:
  • phucborso1
    replied
    chương trình này bạn đã sửa lại chưa vậy? chứ khi mình chọn parity la odd hay cai j khác thì chương trình báo lỗi
    Leave a comment:
  • phamthuan
    replied
    có bạn nào biết về tổng đài điện thoai không?
    Mình đang là giao tiếp giữa tổng đài và PC mà chưa biết tổng đài gửi cho mình dữ liệu kiểu gì cơ.?
    Leave a comment:
  • httuan86
    replied
    Chào bạn balinh89!
    Mình đã viết 1 đoạn hướng dẫn cho bạn và mọi người trong file word, bạn tải về và làm theo nhé, chúc thành công!
    Leave a comment:
  • balinh89
    replied
    em vào phần thiết kế giao diên bên chỗ toolbox click chuột phải vào chọn add item trong giao diện đó nếu chưa có mxcom thì em tìm nút browse để thêm mxcomm32.ocx , xong thì đánh dâu chọn trong danh sách các tác vụ có các mình mới thêm rồi ok là xong
    Em cảm ơn anh, nhưng em dùng VS2008, có lẽ nó không còn hỗ trợ mscomm32.ocx nữa.
    Leave a comment:
  • jackauk
    replied
    Nguyên văn bởi balinh89 Xem bài viết
    Cái ocx thì em add rồi, cái em muốn hỏi là "không thấy xuất hiện cái biểu tượng chiếc điện thoại" thôi.
    Leave a comment:
  • balinh89
    replied
    MXcom là công cụ add thêm nên em phải add thêm rồi
    tên đầy đủ là MSCOMM32.OCX ,em down đi nhẹ lắm , anh trả biết đinh kèm như thế nào
    Leave a comment:
  • jackauk
    replied
    Leave a comment:
  • balinh89
    replied
    Nguyên văn bởi httuan86 Xem bài viết
    Mọi người check xem cái này có chạy được không?
    Anh cho em hỏi tý: Em cũng đang lập trình giao tiếp cổng COM bằng MFC của VC++ 2008 nhưng không thấy biểu tượng MScomm control đâu cả để chèn vào form, anh có thể chỉ dùm em đc không, em đang còn gà về cái này lắm. Cảm ơn anh nhiều.
    Leave a comment:
  • hoan_spkt
    replied
    Nguyên văn bởi lethang85 Xem bài viết
    Chương 2 quyển sách này có tất cả giải đáp mà bạn cần: Apress Practical dot NET 2 0 Networking Projects Jan 2007
    Download
    http://www.4shared.com/get/7T5WZCwm/...20Network.html
    Cảm ơn bạn nhiều nha....
    Leave a comment:
  • httuan86
    replied
    Leave a comment:
  • httuan86
    replied
    quên mất, cái mà em tìm hiểu đó là lập trình MFC, còn cái anh nói lại là cái khác.
    Leave a comment:
ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
  • T.L.M
    Trả lời cho Inverter và PF
    bởi T.L.M
    Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa....
    hôm nay, 01:50
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    P=U.I từ công thức này suy ra hết. Cùng dòng điện bằng nhau, khi phân cực ngược áp lớn sẽ sinh ra nhiệt lớn.
    Nếu linh kiện không phù hợp thì nó nóng do gì (nếu không phải do dòng)?
    Cứ thử cầu diot thường + zener // tải xem nó có nóng hơn không.
    Hôm qua, 22:49
  • VANTHIENSG
    Trả lời cho Cần mua cho máy dệt Picanol
    bởi VANTHIENSG
    nếu cần mua lên trang này http://www.renneoo.com/English/produ...00982&biaoti=1
    Hôm qua, 21:37
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    https://youtu.be/NWKM6-hIx94
    Đây, mời các bạn xem đỡ clip này nhé.
    Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay...
    Hôm qua, 21:36
  • VANTHIENSG
    bởi VANTHIENSG
    mạch chỉ có 1 ic nếu xác định hư ic vậy chỉ cần thay ic là xong...
    Hôm qua, 21:35
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
    Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!...
    Hôm qua, 20:46
  • Thangbpvn
    Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
    bởi Thangbpvn
    dạ cháu cảm ơn bác Queduong ạ. để cháu tìm hiểu thêm chút nữa.
    chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để tâm cho bài viết này ạ. xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!...
    Hôm qua, 20:01
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
    Bác thử với công tơ điện tử xem sao....
    Hôm qua, 19:22
  • dinhthuong80
    bởi dinhthuong80
    Em xin bổ sung thêm ý cho rõ vấn đề nhà đèn phạt cosphi thấp, dù mình không xài hết, trả lại vẫn bị tính:
    Ví như vụ mua lạc của bác, nếu như người mua ở gần, ngay bên người bán thì giá 10K/kg, nhưng bạn kia cách người bán...
    Hôm qua, 16:51
  • Ngothanhbinh
    bởi Ngothanhbinh
    Hôm qua, 16:36
