Bạn vitamin_3D là SV SPKT à.Chắc đề tài của bạn là:Thiết kế mạch thu thập dữ liệu Analog giao tiếp hiển thị trên lapview qua RS232,-Dùng sensor nhiệt độ LM35 để test đầu vào.Mình dự định thi xong sẽ tìm hiểu Labview ( dùng bộ PID ) để điều khiển cái động cơ + hiển thị trên Labview.Hiện tại đang dùng Visual C++ 2005.Cố lên bạn nhé,nếu có thời gian bạn về Box Labview trường mình đóng góp thêm nhé.
LABVIEW cho người mới bắt đầu đây.
Nguyên văn bởi leduy173 Xem bài viếtbạn có tài liệu nào nói về cách tạo 1 gói thư viện VI ko?
Đại khái là mình muốn tích hợp n cái lai với nhau thành 1 cái vi cho dễ dùng!
Thanks
Chúc may mắn!
Thanks
Trong đó tôi có làm 2 cái VI (dạng chương trình con như bạn cần) và nối vào cái Index.
Nếu đúng yêu cầu bạn chỉ cần lưu file lại và tạo subvi, sau đó import từ Block Diagram là đc.
Nếu còn khó khăn thì thì cho tôi email hoặc liên hệ tôi bmnhy2003@yahoo.com
Chúc may mắn!
Nguyên văn bởi daihoa Xem bài viếtthank moi người nhiều.mình cũng đang nghiên cứu cái này, mới đầu học cũng hơi khó khăn,mong được mọi người chỉ giáo.
Bạn có thể xem các câu hỏi đáp về LabVIEW cơ bản tại đây.
Ứng dụng LabVIEW trong thực tế
Xem thêm luồng này (sau khi bạn tự học xong các phần căn bản) sẽ có nhiều ý tưởng để thực hiện thêm các ứng dụng thú vị với LabVIEW.
Chúc bạn may mắn!
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
