Lập trình GUI trong Matlab
Cam on ban nhieu nhiau. ma nay ban oi. neu ban co tai lieu gi lien quan den gui va simulink thi cho minh voi nhe, minh dang nghien cuu ve nhung thu nay. Cam on ban rat nhieu.
Trong help của matlab, bạn hãy gõ từ khóa : simulink + gui . Trong đó có ví dụ mà mình nghĩ là tổng quát cho những kiến thức về mảng này .
Sau đó bạn hãy tham khảo thêm cách set_param của anh Bắc , vì ngày trước cũng phải mò mẫm 1 hổi lâu mình mới tìm ra dc cái bản liệt kê các parameter của simulink .
Leave a comment:
ban co the noi ro ham set_param dc ko. minh muon rang la khi goi thi simulink, thi no chay an( khong hien thi simulink tren man hinh) dong thoi ket qua cua simunlik dc xuat ra gui. (Dang mac ao cho simulnk bang gui ay ma)
Leave a comment:
Nguyên văn bởi sontinh456 Xem bài viếtChao Anh Bac. Cho minh hoi ty .
1 .Bac co biet cach goi simulink tu gui , lam simulink chay luon ma khong can nhan nut start o simulink nua. va khi chay thi simulink ko hien thi, ma chi lay ket qua de hien thi trong gui ma thoi.
2. Lam sao de simulink va gui chay song song, co nghia la ket qua trong simulink hien thi l;ien tuc trong gui.
Thank truoc nhe. Mong dc giup do. Minh dang rat can giai dap nhung van de do.
Leave a comment:
Leave a comment:
chào các bạn !
mình chưa biết nhiều về Matlab, mình muốn hỏi các ban có kinh nghiệm và làm việc với matlab rồi một vấn đề. Mình muốn dùng Matlab để thu lại âm thanh rồi phân tích phổ tìm tần số của âm thanh đó liệu có được không?
các âm thanh mình thu vào là tổ hợp của 2 loại tần số
các âm khác nhau thì 2 tần số đó khác nhau nhưng độ chênh lệnh không nhiều lắm
liệu Matlab có thể phân tích chính xác được đến mức như thế nào và liệu có phân biệt được không?
các bạn có kinh nghiệm cho mình ý kiến với nhé
cảm ơn các bạn nhiều!
^_^
Leave a comment:
Nguyên văn bởi friends2014 Xem bài viếtThôi mình làm được rồi. Lần sau hy vọng được mọi người giúp đỡ nhiệt tình.
Thanks every one!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi friends2014 Xem bài viếtChào các bác.
Em mới làm về lập trình GUI và đang mắc về cách khai báo và dùng mảng trong GUi. Mong các bác chỉ dẫn. Cụ thể chương trình thế này:
Code:global a(1:5); %global a(); cla(handles.axes2,'reset'); guidata(hObject, handles); %updates the handles imaqreset; %set(gcf,'CurrentAxes',handles.axes2); %set(gcf,'DoubleBuffer','on'); imaqhwinfo; imaqhwinfo('winvideo',1); vid=videoinput('winvideo',1,'RGB24_320x240'); for j=1:5 a(j)=getsnapshot(vid); myWait(5); save a(j); end
Thank you very much.
Thanks every one!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thaithien Xem bài viếtKhông vào được anh à.Anh xem lại dùm nhé.Thanks
Chờ khi nào anh có time setup lại đã nhé.
Leave a comment:
Chào các bác.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi lenspkt Xem bài viếtTrong bài viết về lập trình GUI trong matlab có phần viết lệnh cho các điều khiển thì em không biết là viết trong m.file hay ở đâu.Rồi sau khi viết xong chèn vào file gốc như thế nào để có thể chạy được.Các Bac giúp em voi
- Để tránh gặp các rắc rối, bạn có thể lưu tất cả các m.files của mình vào thư mục work của Matlab (nếu chưa có thì phải tạo),
ví dụ: Chương trình Matlab của tôi nằm ở thư mục sau: C:\Matlab\
tôi tạo forder mới, đặt tên là "work": C:\Matlab\work
sau đó tôi tạo 1 m.file có tên là vidu.m rồi lưu vào thư mục này.
để gọi hàm vidu.m ra, tôi chỉ cần gõ trong work space dòng chữ : vidu
thế là chương trình tự xuất hiện và làm việc.
Chúc vui!
Pavolusa
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viếtBạn tham khảo tại đây.
Leave a comment:
Mình đang làm đồ án tốt nghiệp đại học. Hôm nay mới nhận đề tài. Mình cũng mới đăng kí vào diễn đàn ĐTVN . Đề tài là Dùng GUI trong MATLAB mô phỏng ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP .Mong được học hỏi từ anh em trong RUMS. THANKS!
Leave a comment:
bác ngohaibac giúp em với!!!!
em muốn nhân ma trận với ma trân trên dao diện GUI của matlab nhưng ko biết được câu lệnh như thế nào.bác giúp em với
Leave a comment:
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
