Lập trình GUI trong Matlab
Các bạn ơi! Mình dang phai viết truyền thông qua cổng com dung matlab ma minh chư biết viết bắt đầu từ file náo. Ai biết thi giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
Trong bài viết về lập trình GUI trong matlab có phần viết lệnh cho các điều khiển thì em không biết là viết trong m.file hay ở đâu.Rồi sau khi viết xong chèn vào file gốc như thế nào để có thể chạy được.Các Bac giúp em voi
Leave a comment:
Các bạn ơi có ai đã lập trình GUI trong matlab cho CDMA chưa vậy? huhu, nếu ai biết giúp mình với, mình muốn ngỏm củ tỏi vì cái project này quá
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nga_chi86 Xem bài viếtban BAC HAI oi, minh co chuong trinh lam ve PCM, GUI, nhung no co loi, minh ko bit sua the nao ca? ban co the giup minh ko?
file o trong link nay, ban vao xem thu ho minh nha, cam on ban nhieu. mong ban tra loi som ho minh vi tuan sau minh phai nop rui, hichcici
http://www.mediafire.com/download.php?mmqjtmmdfhy
Leave a comment:
Leave a comment:
anh ơi cho em hỏi tí em muốn có một cái ảnh trong gui thì phải làm sao cái ảnh đó giống như một cái hình minh họa thôi nhưng là rất cần nó không cần phải ấn nút gì cả khi chạy là có luôn cùng chương trình nó giống như là một hình vẽ chỉ dẫn ý hướng dẫn cho em với nha em đang cần lắm
Leave a comment:
Sài gòn trời lạnh không thấy cao thủ nào poat bài hết, buồn quá đí
Leave a comment:
anh Bắc ơi cụ thẽ đồ thị em muốn vẽ đồ thị giống như dạng trend trong những phần mềm Scada đó, đồ thị sẽ chạy liền mạch và liên tục giống như dòng suối.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi TuanE06 Xem bài viếthic Pac Bắc lại đi đâu rùi,không thấy post bài cho anh em nữa,nhớ pác quá.Chắc giờ này pac đang bên Hàn,có gì bác online cho anh em hỏi thêm nhá
Mấy hôm nghịch lung tung nên quên không trả lời bài cho các bạn. Mong bạn thông cảm nhé. Có vấn đề gì đừng ngại liên hệ với mình nhé.
Chúc bạn thành công.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hungdv86 Xem bài viếtanh Bắc cho em hỏi về GUI với, em đang làm giao diện điều khiển tốc độ động cơ DC, dao diện sẽ phát họa đồ thị PID gồm 3 đường SP,CV,PV. Sp thì dễ rồi, còn giá trị CV và PV thay đổi liên tục theo thời gian lấy từ MCU, vậy Axes xủa matlab phải làm như thế nào để 2 đường CV và PV chạy liên tục theo trục t, em không biết phần này, mong anh chỉ giao zùm1
em xin chân thành cảm ơn.
cho hoi đồ thị gồm 2 biến x và y, x là trục thời gian, còn y là biên độ thay đổi liên tục( giả sử là biến a thay đổi) , vậy đồ thị sẽ chạy từ từ phải viết code như thế nào?
Cái này liên quan đến timer rồi em ạ. Vậy thì em phải đọc thêm phần Timer nhé (search timer trong Help Matlab), và mình sẽ dùng ngắt Timer của nó. Thời gian xảy ra ngắt Timer là do em đặt. Gọi T là thời gian trích mẫu.
Trong hàm xử lý ngắt Timer, làm các công việc sau:
- Cập nhật dữ liệu x(k), y(k) với x(k), y(k) là giá trị tại thời điểm kT
- Dùng lệnh hold on; để giữ lại đồ thị trước lại
- Plot tiếp đoạn dữ liệu từ thời điểm k-1 đến thời điểm k.
Chúc em thành công.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi pavelnaru Xem bài viếtchào mọi người. mình đang học lập trình matlab và có nhìu thắc mắc về GUI
cái to nhất bi h là mình muốn khi bấm vào 1 nút trong GUI, cửa sổ GUI đó sẽ close và open 1 cửa sổ mới, dạng giốngn như khi ta set up sòt í, bấm next/ agree nó wa cái mới đó.
mong anh em đồng bào giúp với
cám ơn thật nhìu
Bạn làm một cái GUI của cái cửa sổ đó, tạm gọi là dialog_new, khi đó viết thêm ở hàm callback của cái nút bấm mà bạn muốn hiển thị GUI này khi nhấn vào dòng lệnh:
Code:dialog_new;
Leave a comment:
cho hoi đồ thị gồm 2 biến x và y, x là trục thời gian, còn y là biên độ thay đổi liên tục( giả sử là biến a thay đổi) , vậy đồ thị sẽ chạy từ từ phải viết code như thế nào?Last edited by ngohaibac; 08-01-2009, 23:57.
Leave a comment:
Leave a comment:
cám ơn thật nhìu
Leave a comment:
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
