Nguyên văn bởi Ho Minh
Lập trình GUI trong Matlab
khai báo y như trong cmd line thôi.
s=serial(....);
set(BaudRate,DataBits,Parity,StopBit,..)
fopen(s);
Leave a comment:
Hỏi pác Bắc và các pác 1 câu nhé, trong GUI làm sao khai báo Cổng COM20 (vì e dùng Lap nên dùng USB to COM)!
Leave a comment:
Chào mọi người, để vẽ giãn đồ mắt của một tín hiệu thì ta dùng hàm gì?
Tín hiệu cần vẽ là:
wo=(2*pi*3*1e+8)/(1550*1e-9);
C=0;
T=1/(10*1e+9);
t=-3*T:T/10:3*T;
y=exp(-(1+j*C)/2*(t./T).^2).*exp(-j*wo.*t);
Và có cách nào để chèn ảnh ( file jpg, bmp..) làm hình nền trong giao diện GUI mình cần tạo ra kô? Xin cảm ơn. ( đối với matlab 6.5 or 7)
Leave a comment:
Nguyên văn bởi TVV Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn được không. mình không hiểu.
Cho mình hỏi trong file của bạn Hải Bắc nếu mình muốn vẽ tín hiệu điều khiển u thì cần thêm lệnh gì.
Bạn nhìn cái sơ đồ Simulink của mình có thấy tín hiệu đầu ra mình cho vào một khối To File không ? Khi đó, dữ liệu sẽ được ghi vào file đó.
Trong chương trình viết ở Gui, mình đọc data từ file này rồi viết lệnh hiển thị lên đồ thị thôi bạn ạ. Bạn xem thêm ở hàm mà mình vẽ đồ thị nhé.
Chúc bạn thành công.
Leave a comment:
Mình đang viết 1 ví dụ về điều khiển quá trình. điều khiển độ cao mực chất lỏng. Dùng Gui trong Matlab và s-function để viết giao diện.
Mình chưa viết bao giờ nên chưa có kinh nghiệm. bạn nào biết chỉ cho mình cụ thể nhé.
Leave a comment:
Leave a comment:
Sau khi tạo s-function, bạn biên dịch s-function đó thành file .dll. Đặt file DLL đó vào thư mục "MATLABrootpath\work". Từ GUI bạn có thể gọi hàm đó như các hàm khác của MatLab.
Leave a comment:
GUI và s-function
Bạn Hải bắc giải đáp hộ mình vấn đề này nhé.
Bạn chỉ cho mình nguyên lý kết nối giữa s-function và GUI nhé. Mình đọc nhiều tài liệu nhiều về GUI và s-function nhưng chưa thấy nói về kết nối giữa chúng.
Bạn nào làm rồi thì hướng dẫn mình với nhé. Có ví dụ luôn thì càng tốt.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tnvt2 Xem bài viếtxin chào các bác.xin lỗi vì em đã chen ngang nhưng hiện giờ em chưa biết gì về matlap các bác có thể cho em tài liệu để học ko a?rất mong cac bac giúp đỡ.cho em cảm ơn trước.
gửi cho em vào địa chỉ:lacai0123@yahoo.com
Đơn giản nhất là bạn mở cái Help của Matlab ra nhé. Sau đó, đọc chỗ đầu tiên đó phần Matlab, có cả file .pdf cho bạn đọc nữa mà.
Mình thấy nó viết rất đầy đủ và có ví dụ bạn có thể làm theo mà.
Leave a comment:
Leave a comment:
kết nối s-function với GUI
các bạn chỉ cho mình nguyên lý kết nối giữa s-function và GUI nhé. Mình đọc nhiều tài liệu nhiều về GUI và s-function nhưng chưa thấy nói về kết nối giữa chúng.
Leave a comment:
Cam on ban ve bai viet rat nhieu. Minh da dua tren bai viet cua ban de lam giude cho bo dieu khien dong co co hai mach vong toc do va mach vong dong dien theo nguyen ly toi uu doi xung va toi uu modul. Nhung minh gap phai mot vai loi trong qua trinh chay va minh muon them khau thay doi momen tai Mc o gai tri dat va thoi gian dua tai nhung khong biet cach khai bao lenh set_param('thu_mdl/Step',......') o gia tri dat va thoi gian dua tai vao. Minh goi kem theo file de ban co the giup minh. Cam on ban rat nhieuAttached Files
Leave a comment:
Topic này hay lắm. Bắc phát triển chương trình để có thể giao tiếp qua giao thức ModBus nhé.
Leave a comment:
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
