em đang học giao tiếp máy tính với vdk
anh NHB có tài liệu nào liên quan cho em xin với tiếng việt càng tốt
em biêt vb
Lập trình giao tiếp RS232 trên PC bằng Visual C++.Net
Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viếtanh Cường à,
Chương trình dùng để giao tiếp với thiết bị, VXL, ... qua cổng RS232 mà anh.
Anh định chọc quê em à .
Chúc anh mạnh khỏe.
nếu dùng để test cổng com thì dùng hyper-terminal hay term của nc cho tiện
nếu không mún up code thì làm dll để cho người khác còn dùng được phải không em
Leave a comment:
Đã hoàn thành xong chương trình cài đặt ok và upload lên tại picvietnam.com:
http://www.picvietnam.com/forum/show...5&postcount=20
Anh em download về dùng cho ý kiến nhé.
Chúc các bạn thành công.
Leave a comment:
Chào các bạn.
Khi nào làm xong ứng dụng thật là ổn, và được sự cho phép của một số người thì mình sẽ upload lên ngay, sợ gì .
Ứng dụng này còn một số điều cần hoàn thiện cho thật tốt nữa. Nó mới chỉ là phiên bản 1.0.0 thôi. Có thể chuyển code này về dùng với Visual C++ 6.0 cũng good lắm.
Chúc anh em thành công.
Leave a comment:
đúng rồi đó, tung sót cốt lên đi đồng chí ơi, để các cao nhân còn có hướng development chứ
Leave a comment:
Cậu nên đưa cả source code lên để mọi người có thể áp dụng vào ứng dụng của mình một cách linh hoạt hơn. Khỏi cần phải cài framework mà cài luôn .NET
Leave a comment:
anh Cường à,
Chúc anh mạnh khỏe.
Leave a comment:
Chào các bạn.
Các bạn download .Net Framwork 2.0 và cài để cho ứng dụng trên chạy được nhé.
Leave a comment:
Chào các bạn.
Mình đã làm xong cơ bản giao diện chương trình giao tiếp RS232 bằng Visual C++.Net.
Giao diện của chương trình:
Chương trình có chức năng tự động cập nhật các cổng COM có trong PC của bạn.
Mình đã đóng gói chương trình thành chương trình cài đặt (đính ở file bên dưới). Chương trình cài rất là đơn giản.
Phiên bản hiện tại là V1.0.0.0 và nó sẽ được cập nhật để thêm các chức năng sau.
Các bạn dùng và cho ý kiến nhé.
Chúc các bạn thành công.Attached FilesTags: None
- Stuck
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
