Cần người làm mạch biến tần inveter
  • Cần người làm mạch biến tần inveter
    Em cần một mạch biến tần dùng ic ps21964 để dieu khien dong co 3 pha ..tự động
    Động cơ 3 phase của bác là loại có thông số như thế nào, bác muốn mạch này chạy như thế nào
    Và bác trả công cho người làm mạch này như thế nào.
      Mạch này chạy điện 220 . khi cap nguồn vào khoảng 30s máy sẽ chạy..và tự động tăng dần tốc độ lên . mach có chức năng bảo vệ mất pha và quá dòng..khi có sự cố máy sẽ tắt.
        mua cái biến tần có lẹ hơn không
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:
          Nguyên văn bởi phamminhman Xem bài viết
          Cậu cứ xuống 1/2 tháng lương của kỹ sư của đtvn là xong .
          Chứ còn làm hộ thì phải xem xét tình cảm của bạn với họ như nào đã
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            tiện cho mk hỏi.
            biên tần khi điều chỉnh tốc độ cho động cơ thì sẽ thay đổi tần số hay là độ rộng xung vậy ?
              Đồng thời cả 2. Thay đổi độ rộng xung PWM để thay đổi V, thay đổi cả tần số. Tỷ lệ V/f giữ nguyên.
              phamminhman Tìm hiểu thêm về phamminhman
