Đặt làm hoặc mua mạch
  • Đặt làm hoặc mua mạch
    E có con máy duỗi chặt dây tự động bị chết mạch (như hình). Bác nào có bán hoặc làm được mạch này báo e với. Sdt: 0965158234. Tks
    Mạch có con vi điều khiển ngay góc board, thiết kế hơi lâu vì phải biết nguyên lý và chức năng làm việc của máy duỗi. Bạn tìm hiểu máy của hãng nào thì đặt mua board về cho nhanh.
      Sửa lại thôi .
      Làm cái mạch này từ đầu , tiền công chắc đắt gấp 3 lần cái máy .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Minh dang can mach dien nhu sau
        - dong nguon b+ role 1 dong mo 2 lan roi tat.
        - sau do role 2 dong lam viec.
        ace ai co mach nay xin tu van ah. Thank
          Dùng CD4017/4022 làm mạch đếm. Khi đếm đến 1 & 3 thì đóng rờ le 1. Đếm đến 5 thì đóng rờ le 2 rồi ngưng đếm.
            Ráp hay mua mạch chạy đuổi dùng ic 555 - 4017 , ngỏ ra 1-3 4017 qua 2 diod 4148 nắn thuận vào B trans 1815 để kích đóng rờ le 1 , ngỏ ra 5 nối thẳng B trans 2 kích đóng rờ le 2 nếu muốn đóng luôn thì thêm đường tự giữ .
            xuongkimlong Tìm hiểu thêm về xuongkimlong
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Áp ra = Vz - 0,6V xem như gần bằng 12V. Nếu dùng Zener nhỏ td 3V3 thì chỉ còn 2,7V...
              Hôm qua, 23:47
            • ne_yo_0202
              bởi ne_yo_0202
              mạch này em vẽ lại trên mạch thực tế, dùng cấp nguồn cho ic điều khiển và rơ le 12v...
              Hôm qua, 23:05
            • ne_yo_0202
              bởi ne_yo_0202
              vậy nếu cần áp ra 12v thì mình cần dùng 2 con zener 12v đúng ko bác ơi...
              Hôm qua, 23:03
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              1 Zener ghim bán kỳ dương, 1 zener ghim bán kỳ âm. Nhờ vậy mà nó chịu được dòng gấp đôi so với mạch chỉ dùng 1 zener.
              Mạch trên có vẻ sai, không ghim được áp.
              Hôm qua, 18:11
              Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
              CNY70 là cảm biến tối giản. Phát xạ là 1c LED, phía thu là 1c photo transistor. Cái gọi là "giá trị trả về" phụ thuộc vào mạch lắp bên ngoài. Hiểu nôm na rằng, cái đầu thu là 1c BJT thông thường, nhưng thay vì điều khiển bởi áp đặt...
              Hôm qua, 16:28
            • ne_yo_0202
              bởi ne_yo_0202
              Em đang vướng mạch sau, theo sơ đồ thì cầu nắn lại dùng 2 diode thường và 2 zener, điện áp ra đi qua tụ C2, ko thấy nối song song với zener để ghim áp, vậy mạch này ghim áp bằng cách nào? Có phải 2 con zener ở cầu kia ghim được áp?...
              Hôm qua, 14:16
            • D_Son
              Hỏi về thông số setpoint trong PID
              bởi D_Son
              Em sử dụng PIC18F4431 kết nối 5 cảm biến dò line CNY70 điều khiển 2 động cơ DC, giá trị cảm biến trả về là 1 khi phát hiện vạch và 0 khi ngoài vạch.
              Công thức:
              P_part = Kp*(Error - pre_Error); error là các trường hợp mà 5 cảm...
              Hôm qua, 10:06
            • D_Son
              bởi D_Son
              Em mới tiếp xúc đến điện tử nên chưa hiểu cảm biến này trả về giá trị nào? trong khoảng bao nhiêu? Hi vong các anh chị có thể giúp em giải đáp vì em đọc trên mạng nó mơ hồ với cả không cụ thể lắm, ngoài ra em muốn kết nối nó với...
              Hôm qua, 09:53
            • Thangbpvn
              Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
              bởi Thangbpvn
              duyhiep em cảm ơn bác nhiều lắm ạ, vậy mà hồi giờ em cũng tìm mãi mà không ra được cái này. hi.
              vậy ra cái modul của em là cần phải mua thêm tay đo sóng nữa ah, em nghĩ họ thiết kế đo cảm ứng tần số chứ ạ. hi
              em xin cảm ơn!...
              Hôm qua, 01:01
